Tac tac su posteriore...
  • Orsomajo
02/10/2015 18:44 #137179 da Orsomajo
Tac tac su posteriore... è stato creato da Orsomajo
Ciao a tutti. Non ho esperienza per capire a cosa è dovuto un "tac" a volte doppio sul lato destro. Lo fa solo in curva, a fine curva verso sinistra... poco prima di "drizzare". Non lo fa nè sui dossi, nè in buca.
L'anno scorso cambiai le molle, solo posteriori di misura standard (davanti ho le originali ribassate), quindi culo alto. Quest'anno sostituiti gli ammortizzatori. Ho notato, ma forse è solo un caso, che con ruota posteriore destra sgonfia, il tac è più frequente. Comunque se la curva la prendo piano e larga spesso non fa nessun rumore.
Qualche suggerimento?
Mimmo
02/10/2015 19:32 #137180 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Tac tac su posteriore...
Cuscinetto?
IMHO Sta iniziando a salutare la curva....
:D
02/10/2015 19:46 #137182 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Tac tac su posteriore...
Hai provato a tirar su la ruota e sentire se ha gioco?
ma sull'anteriore o sul posteriore senti il tac?
02/10/2015 20:03 #137184 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Tac tac su posteriore...
Giunto omocinetico posteriore dx.
02/10/2015 22:19 #137186 da raffo
Risposta da raffo al topic Tac tac su posteriore...
Leon1572 ha scritto: Cuscinetto?
:D
Condivido
  • Orsomajo
02/10/2015 23:54 #137188 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Tac tac su posteriore...
ah ah ah IMHO... ho dovuto fare una ricerca sui vari wiki per scoprire che non è un pezzo :asd:
Giunto o cuscinetto... dite? Non mi sembra comunque un rumore da rotolamento, per capirci non fà tac-tac-tac ma un singolo tac secco più da sospensione. Darò un'occhiata. IMHO ahahahahaahahahhhhghhhh
03/10/2015 00:00 #137189 da BatDoG
Il giunto lo senti, è come una martellata
03/10/2015 08:12 #137190 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Tac tac su posteriore...
Boccola in gomma del braccio della sospensione
03/10/2015 08:13 #137191 da OlandeseVolante
IMHO :ghgh:
  • Orsomajo
03/10/2015 08:18 #137192 da Orsomajo
BatDoG ha scritto: Il giunto lo senti, è come una martellata
Grazie Stefano... il giunto esterno? Controllo se ha gioco o verifico solo smontando?
  • Orsomajo
03/10/2015 08:40 #137193 da Orsomajo
OlandeseVolante ha scritto: Boccola in gomma del braccio della sospensione
Andrea... è quello che pensavo anch'io! Questa però non saprei come verificarlo...
03/10/2015 09:12 #137194 da BatDoG
Tiralo verso di te, muovilo in senso orizzontale a se stesso, in pratica vedi se fa gioco battendo contro "la ruota" dovrebbe anche fare più o meno il rumore che senti, ma a questo punto non credo sia lui, tac tac mi sa di cuscinetto
03/10/2015 10:04 #137195 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Tac tac su posteriore...
Stesso problema, in partenza da Italia, mentre passavo la Gorizia, in salita e sopratutto quando il mezzo era un po inclinato verso sinistra, si sentiva LP stesso "TAC TAC" , pero quasi di continuò. Temevo che si rompersi qualcosa e andavo piano in prima marcia. Al consiglio del meccanico, ho comprato i giunti, pero alla fine, erano i cuscineti (cambiati un anno fa). La ruota sinistra si muoveva alla grande (gioco). A quanto pare, e rimasto un po di movimentò , pure con nuovi cuscinetti. Il cuscinetto interno, e entrato facilmente, per qui..presumo c'è altro da cambiare. Per adesso I'll TAC non lo fa piu.
03/10/2015 11:28 #137197 da Leon1572
Orsomajo ha scritto: ....
ASAP!
:asd:
03/10/2015 13:32 #137198 da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic Tac tac su posteriore...
Anch'io un pò di tempo fa ho sentito tac tac, cambiato semiasse, finito il rumore...
