Fari stop non funzionanti - brake light switch
  • il_teo
03/10/2008 11:41 #13902 da il_teo
Sintomo: I fari dello stop non si illuminano quando schiaccio il pedale dello stop.
diagnosi VW: si è rotto l'interrutore dei fari che è a fianco alla pompa dei freni sotto il coperchio del cruscotto. Non lo produciamo più e quindi non possiamo cambiartelo, mi dispiace.
dopo anche questa affermazione dei meccanici VW sembra che il mio mezzo sia da buttare via (le marce non entrano e i fari dietro non vanno - addio revisione!!)
Cosa faccio? dove posso capire che pezzo mi si è rotto??
Qualcuno sa dell'esistenza di questo interruttore??
intanto vado dal meccanico a indagare su svariate cose..
Teo
03/10/2008 11:47 #13904 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
..non si puo' adattare un nuovo interruttore anche se non originale :?:
1.6 benzina aircooled 50 cv
03/10/2008 11:53 #13907 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
mi sa che non ti conviene interpellare solo VW, prova magari ad andare da un rivenditore di autoaccessori normale... non deve essere un problema irrisolvibile, questo...! :)
03/10/2008 12:13 #13914 da Tirtha
oltre al fatto che magari su internet puoi trovare pezzi di ricambio anche insperati, hai provato a contattare il tuo rivenditore per vedere se ha 'fonti' utili in questo senso?
Tirtha's Lab
03/10/2008 13:12 #13923 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
shop.vw-bus.com/index.php?language=en
Product No.: 584
se compri altro ammortizzi bene la spesa di spedizione..
vendono anche su ebay
  • il_teo
03/10/2008 18:12 #13956 da il_teo
smack!
mi sembra sia ben fornito di pezzetti.
e la spedizione costa anche poco!
ora indago se mi serve qualcosa e poi lo ordino!grazie paolinox!!
Teo
03/10/2008 20:04 #13963 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
Dicci poi se li hai presi! :wink:
07/10/2008 09:15 #14246 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
stessa cosa domenica, controllata generale non funzionano i stop.
ho controllato interuttori, cè ne sono due sulla pompa dei freni, è un difetto che intra sporco dell' olio dei freni e non li fanno più funzionare.
non era il mio caso allora ho fatto un ponte con un pezzo di filo, sui morsetto che stacchi dall'interuttore che cè sulla pompa, e niente :nervoso: :nervoso: :nervoso:
alla fine era saltato il fusibile N° 2 dei STOP :muro: :muro: :muro:
vabè, domani revisione :sisi: :sisi: :sisi:
  • il_teo
07/10/2008 09:38 #14252 da il_teo
Ho ordinato il pezzo insieme anche all'engage switch del differenziale posteriore (art. n. 689) per provare a risolvere il problema al blocco del differenziale post.
ieri ho fatto il bonifico bancario e da stamattina alle 8.15 il mio ordine è in processing. speriamo arrivi presto.
Teo
07/10/2008 10:17 #14257 da Moca Zerbino
Risposta da Moca Zerbino al topic Fari stop non funzionanti - brake light switch
io ho seri dubbi che non sia piu' in produzione. e' un pezzo montato su tantissimi modelli vw: golf scirocco corrado passat santana lt e altri.
io l'ho preso 2 anni fa e addirittura lo tenevano nel magazzino, non e' stato necessario ordinarlo
appiedato-Ex California 1.6TD
  • il_teo
17/10/2008 10:11 #15213 da il_teo
è arrivato il pezzo, in officina lo hanno montato stamattina, ma mi hanno detto che gli stop cmq non funzionano. help. qua i problemi sembra che non si riescano a risolvere!! cosa può essere se il fusibile è ok e l'interruttore è nuovo?? chupa hai detto che ci sono due interruttori??? uno l'abbiamo cambiato ma l'altro non so quale sia..
(i problemi non finiscono mai... qui il problema con il blocco del differenziale posteriore!!)
Teo
17/10/2008 10:36 #15217 da Moca Zerbino
si,gli interuttori sono 2, uguali ,uno vicino all'altro sulla pompa, basta pero' che ne funzioni solo uno per accendere gli stop
  • il_teo
17/10/2008 10:48 #15219 da il_teo
In che senso??
Teo
17/10/2008 10:54 #15221 da Moca Zerbino
sono 2 interuttori in parallelo x sicurezza
  • il_teo
17/10/2008 13:43 #15229 da il_teo
Risolto il problema. Quando mi faccio spiegare meglio dal meccanico cosa ha fatto lo spiego a tutti. ha detto che c'era un passaggio di un cavo che si era strappato, qualcosa di simile, ma mi pareva che non avesse molta voglia di spiegare... indagherò!
Teo
