Fari stop non funzionanti - brake light switch
- il_teo
potrei provare a sostituire gli switch però mi pare strano che se ne siano andati tutti e due, è come se ricevessero l'ok troppo tardi... consigliate comunque di sostituirli o c'è una specie possibilità di "regolare" qualcosa?
grazie ...
Teo
- il_teo
se a qualcuno interessa
Teo
- il_teo
CaravelleC ha scritto: Molto strano, è una membrana che quando va in pressione dà il contatto, dovrebbe essere immediata. Il pezzo è uguale all'originale? Alle volte li riproducono con parametri diversi e sono starati, percui magari chiudono il circuito solo a pressioni elevate e non appena appoggi il piede sul pedale.
non so se sono originali... però proprio stamattina devo passare in officina e provo a chiedere se ce li hanno disponibili a magazzino.
da sostituire sono semplici? com'è la questione liquido freni? perdite quando apri? bolle d'aria... vorrei provare a farlo ma non vorrei rischiare di fare cavolate...
Teo
- Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- Mauriziolot
- Claudiojeko
Claudiojeko ha scritto: hai ragione.......tra poco mi accingio a cambiare i tamburi...a sto punto cambio tutto il liquido ganasce ecc....grazie!!!!
Prendi tutto il kit con anche le molle nuove, e già che ci sei cambia anche i cilindretti ed i tubicini in gomma, così è tutto nuovo e sei tranquillo.
- Claudiojeko
- Mauriziolot
- giannifuerte
Ciao ragazzi volevo chiedervi...qual é Il fusible n 2?e dov é? GrazieAle e Franz ha scritto: stessa cosa domenica, controllata generale non funzionano i stop.
ho controllato interuttori, cè ne sono due sulla pompa dei freni, è un difetto che intra sporco dell' olio dei freni e non li fanno più funzionare.
non era il mio caso allora ho fatto un ponte con un pezzo di filo, sui morsetto che stacchi dall'interuttore che cè sulla pompa, e niente :nervoso: :nervoso: :nervoso:
alla fine era saltato il fusibile N° 2 dei STOP![]()
vabè, domani revisione![]()
