Telecamera per retromarcia
18/09/2007 20:35 #480 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Telecamera per retromarcia
In effetti capisco Spazza... i sensori di parcheggio non sono il massimo. In questi giorni sto usando una Mondeo con i bip bip per la retromarcia, ma sono abbastanza odiosi e inutili!
Continuano a bippare per nulla, basta che ci sia un pò d'erba o un sacchetto a terra che parte a suonare manco stia per succedere un pandemonio. Invece quando ho fatto dei parcheggi in retro a filo di altre auto manco se n'è accorta, sto catafalco di macchina... :nono:
Poi fosse per me eviterei qualsiasi cosa, ho abbastanza occhio con le manovre (ecco, me la sono tirata... :look:).
19/09/2007 08:43 #481 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Telecamera per retromarcia
Gioy_80 ha scritto: ho abbastanza occhio con le manovre (ecco, me la sono tirata... :look:).
.........allora cosa sono tutte quelle righe sulla fiancata del tuo Joker? :asd:
:asd: :asd:
Wilbur II
Club Joker TD '87
19/09/2007 09:47 #482 da gioy_80
:asd: :asd:
:look:
19/09/2007 11:35 #483 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Telecamera per retromarcia
:asd: :asd:
:look:
C'erano già quando l'abbiamo preso!
Altrimenti :frusta:
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
19/09/2007 11:39 #484 da Cucciola
Sto seriamente pensando di farli installare su Jay anche se Gioy non sarà d'accordo, non sono così brava a fare manovra da sola (non l'ho mai fatta :asd: )
Ho paura a guidare Jay :look:
Jokeristi.it Admin
[/center]
19/09/2007 12:13 #485 da wilbur
Cucciola ha scritto: Ho paura a guidare Jay :look:
......anche Paola non guida Wilbur - la differenza è che la paura ce l'ho io!!!!!!!
:sbonk:
:sbonk: :sisi: :sisi:
Wilbur II
Club Joker TD '87
19/09/2007 13:37 #486 da gioy_80
:asd:
:look:
  • spazza84
15/11/2007 09:27 #1096 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Telecamera per retromarcia
Allora ragazzuoli, vediamo di andare un po' sul pratico..
Cavi: dove cavolo passo??? Allora, devo portare il cavo di segnale dal cruscotto al paraurti posteriore. Visto il percorso, stavo pensando se esisteva la possibilità di passare all'esterno.. Avete qualche consiglio da darmi? Gracias! :wink:
15/11/2007 12:51 #1100 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic Telecamera per retromarcia
la telecamera dietro???? ma non facciamolo diventare un mansardato!!!!!!!!!!!! ci volete anche la TV con parabola?
  • spazza84
15/11/2007 13:36 #1103 da spazza84
wesfucka! ha scritto: la telecamera dietro???? ma non facciamolo diventare un mansardato!!!!!!!!!!!! ci volete anche la TV con parabola?
Ok, nessun consiglio da westfucka.. :look: Altri?
15/11/2007 14:01 #1104 da gioy_80
Non ho capito una cosa: dove la fissi la telecamera? Al tetto, al portellone, al paraurti...
E quanto è spesso il cavo che deve arrivare davanti?
Perchè la mia idea è questa, puoi vedere se tra il vano motore e l'abitacolo c'è un buco o una fessura sfruttabile, a quel punto passi dentro i mobili, poi metti il filo sotto la moquette dell'abitacolo e arrivi al cruscotto. Chiaramente più la sezione del cavo è grande e più è complicato. :look:
  • spazza84
15/11/2007 14:45 #1105 da spazza84
mah, io pensavo di incassarla nel paraurti..mi sembra la soluzione meno invasiva..
Sul tetto non mi piace per niente.
Il cavetto è quello coassiale utilizzato normalmente per la tv satelitare (è quello che ha meno perdite mi dicono).
15/11/2007 19:47 #1111 da oswald
Risposta da oswald al topic Telecamera per retromarcia
io i primi tempi che lo guidavo come sensore di parcheggio usavo il paraurti posteriore..quando sentivo tump!ok ci siamo!!! :asd:
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
15/11/2007 21:30 #1116 da gioy_80
Spazza84 ha scritto: mah, io pensavo di incassarla nel paraurti..mi sembra la soluzione meno invasiva..
Eh, allora prova a vedere fra il vano motore e l'abitacolo se c'è una qualche fessura utilizzabile, così tiri il cavo fino al cruscotto. :wink:
15/11/2007 22:49 #1117 da emilio
Risposta da emilio al topic Telecamera per retromarcia
bravo "oswald"!!
concordo che la mia soluzione ideale per il nostro tipo di veicoli durante la manovra è sentire il tock finale e dire, oh ci sono!!
scusate, ma i vostri mezzi hanno gli specchietti esterni? sono come avere due display (persinio leggermente ingranditi per essere curvi) di dimensioni superiori, forniti di serie che fanno parte dell'originalità e dell'epoca.
ci credete che mi sento più impacciato a posteggiare la smart che il joker?
è troppo facile, hai un posto guida alto dalla quale domini bene la situazione, due specchietti che ti permettono d controllare ogni manovra, la forma del veicolo "squadrata" semplice per essere valutata.
io ho avuto la fortuna di imparare a guidare già da ragazzo a 15-16 anni spostando il pulmino di mio papà (anche di nascosto) nel cortile dove era rimessato; era un fiat 238 promiscuo del 74, ha ingombri simili al trasporter, uno sterzo pesantissimo per il motore sotto i sedili anteriori, due specchietti rotondi di diametro 10-12 cm e questo oggi sicuramente mi aiuta ad usare il joker con la stessa disinvoltura di camminare o andare in bicicletta.
non penso di essere un genio, ho imparato quasi tutto da solo e tante volte vedendo gli altri come facevano. il joker non è difficile da manovrare, bisogna con calma, pazienza e voglia farlo tante e tante volte acquistando poco per volta padronanza dell'uso del mezzo.
Il fascino di utilizzare ormai mezzi definiti d'epoca cxome i nostri è anche quello di capire il senso di come in quell'epoca si utilizzavano, forse non tutti ricordano di aver visto autisti alla guida abbassare il finestrino, mettere la testa fuori dal finestrino per seguuire la manovra, oppure più semplicemente aprire la porta, girarsi indietro.
si anche mia mamma non ha mai guidato il pulmino di papà, però durante viaggi il mio joker è stato guidato oltre da me solo da amiche e ci tenevano un sacco a farlo
emilio pezzana
Tempo creazione pagina: 0.495 secondi
