Perdita olio e fumo dalle griglie laterali
  • Peppe
19/09/2016 10:49 #143390 da Peppe
Risposta da Peppe al topic Perdita olio e fumo dalle griglie laterali
hai ragione, forse devo andarci con una cosa piu "locale"
esistono spray motore leggevo...
19/09/2016 14:13 #143402 da Derex
Risposta da Derex al topic Perdita olio e fumo dalle griglie laterali
Gli spray pulisci-motore vanno anche bene ma poi la parte va lavata con acqua e, senza sollevare il mezzo, la vedo complicata/tossica eseguire la pulizia infilandosi sotto....
Opterei per un lavaggio motore/scocca su ponte che non fa mai male,visto il sale che viene gettato sulle strade d'inverno....
  • Peppe
21/09/2016 20:42 #143487 da Peppe
Ok, intanto sono stato all autolavaggio e fatto il "motorreiniger" (risciaquo motore). E? un getto d acqua con del sapone. Sono stato attento a spruzzarlo solo nella parte ineteressata, metallica (fuori dal cambio) e non contatti vari. In realtà non ho poi risciacquato con acqua, ma visto che sono andato solo sul metallo (il getto era locale) non credo di aver fatto danni...o devo risciacquare? Come detto, non è uno spray, ma sapone gia diluito con acqua...
22/09/2016 10:54 #143502 da Derex
L'importante e' che la parte imbrattata di olio sia pulita e quindi ora tu possa vedere da dove perde esattamente.....
Poi, una volta trovata la perdita, puoi agire e riparare dove necessario....
  • Peppe
22/09/2016 12:50 #143506 da Peppe
credo che dovro fare il lavoro con Peppe sul ponte. Ho visto che non e`venuto un gran che. QUindi penso prendero' spray e via...
  • Peppe
23/09/2016 11:38 #143525 da Peppe
Allora, ieri avventura. Presso l officinal dove affittano il ponte per alzare il mezzo non mi hanno fatto usare lo spray, quindi alla fine ho pulito nuovamente questa volta a dovere, mettendo le ruote posteriori su un marciapiede e i livellatori sotto, cosi da alzarlo al massimo che potevo. Ho spruzzato, lavato, scrostato...Ho fatto il giretto dopo come consigliava Derex e quindi nuovamente guardato sotto. Niente olio, ma sorpresa (vedete la prima foto, lato destro mentre la seconda e il lato sinistro) - al lato destroy del cambio una vite e' completamente allentata. Non so che funzione ha la piastra che quella vite tiene (illuminatemi!), ma secondo voi potrebbe essere stata lei a far uscire olio? Grazie mille ragazzi!
25/09/2016 09:11 #143551 da Derex
Dalle foto non capisco molto, ma il bullone va chiuso.....
Se hai girato e non noti perdite, non ti fare grossi problemi......adesso che il motore è pulito, viaggia tranquillo, facendo i normali controlli: livello olio e liquido refrigerante. Se il problema del fumo e della puzza si dovesse ripresentare, guardi sotto e capisci da dove viene.....magari ci vogliono settimane.
Anni fa ho fatto la stupidaggine di aggiungere al gasolio di un vecchio Land ROVER un pulitore inettori.......ha fatto il suo dovere (fin troppo) e per 2settimane ho avuto piccole perdite di gasolio in 5 posti differenti.
Poi, le incrostazioni hanno risigillato tutto e il problema si è risolto da solo.
  • Peppe
24/10/2016 07:36 #143942 da Peppe
Ho capito da dove viene la perdita...Di che cosa si tratta? Cavo freni?
24/10/2016 11:16 #143946 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic Perdita olio e fumo dalle griglie laterali
è il cilindretto dei freni posteriori, non è un grosso danno te la caverai con poco. Dopo averlo cambiato fai uno spurgo dei freni! Ciao!
24/10/2016 11:23 #143947 da Dork88
scusa ho sbagliato termine, pompa slave/secondario
  • Peppe
24/10/2016 19:05 #143958 da Peppe
ma come cavolo, avevo appena cambiato la pompa con relativo spurgo...ma se mi parli di slave mi viene in mente la pompa frizione, oppure parli del pezzo in allegato?
24/10/2016 20:57 #143961 da Dork88
non quello, aspetta ti trovo il pezzo
24/10/2016 20:57 #143962 da Dork88
ah no scusa, si la pompa secondaria della frizione
24/10/2016 20:58 #143963 da Dork88
almeno mi sembra dalla foto o magari è solo il tubetto
25/10/2016 09:45 #143972 da Derex
C'e' un po di confusione......hai capito, innanzitutto di quale liquido si tratta?
.olio motore
.olio idraulico
.olio cambio
.liquido di raffreddamento
A seconda del liquido si cercano i componenti che potrebbero perderlo....se e' liquido idraulico, bisogna capire se e' il circuito freni o quello della frizione....
Tempo creazione pagina: 0.467 secondi
