Soluzione Subwoofer
- Peppe
MEDI
E comunque, i bassi non stanno la davanti, quelli sono i medi (scusa, ho fatto confusione). Tanto che ci sono approfitto:
I medi non si sentono, farei un tentantivo avendo altre casse, SONY XPLOD 140W (peak), 40W (rated), 4 Hohm (impedenza). Sono casse a due vie, non medi, quindi sicuro non la soluzione migliore, ma per fare un tentativo e sostituirle alle sonora posso o faccio danni? Stessa impedenza, solo che sonora riporta solo 80W (ne peak ne rated)...cosi solo per fare un tentativo.
BASSI
I bassi stanno nei pannelli sportelli,HERTZ 140W EV 165.5 - uno mi pare che gracchi - andato. Vorrei cambiarle mi consigli qualcosa? Non hanno alcuna struttura risonante tranne lo sportello stesso, dici che basta?
- mirkox68
intanto se non ci sono amplificatori di mezzo esci sempre a massimo 40Wmax e circa 15 Wrms quindi danni non ne fai.
l'unica cosa sono le impedenze, se non ci sono cross e colleghi 2 casse in parallelo da 4 Ohm scendi a 2 Ohm e la sorgente soffre, ma se ne colleghi 3 finisci a 1.33 Ohm ed è quasi sicuro che la strini, in compenso più scendi di impedenza più la sorgente "eroga potenza". solitamente si raddoppia la potenza nominale, se un amplificatore eroga 100W a 4 Ohm a 2 Ohm (-controllo) saranno 200W mentre a 8 Ohm (+ qualità ) Saranno 50W.
la porta fa un po da cassa armonica anche se flette tantissimo potresti provare a coibentarla in catrame, intanto male non fa e il suono cambia.
- Peppe
Niente, devo smontare e capire bene....Grazie per ora!
- mirkox68
- Peppe
- Maskelyne
Sono anch'io alla ricerca di una geniale posizione del sub e del/degli ampli.
Le componenti son tutte vecchi amori portati con me negli anni, dall'ultimo impianto e mai più rimontati.
Ai tempi lavoravano molto bene, sicuramente oggi saranno superati ma rimontare la buona vecchia scuola ha dalla sua anche un po' di romanticismo!
SAM
- Maskelyne
Ai tempi l'impianto lo concepivo solo come fronte sonoro e sub, quindi niente casse nei posti dietro.
Oggi col furgo, ed il mobile posteriore già bucato, sto valutando anche le due casse d'ambiente al posteriore.
I miei componenti che vorrei rimontare sono
Sub : JL 8W6 - onestissimo 21cm doppio magnete
Ampli 1 : Phenix Gold Titanium 500.4 (potrebbe bastare)
Ampli 2 : Orion HCCA 250 Digital Reference (il bimbo cattivo)
Se li monto entrambi e li faccio scendere non credo di starci dietro con la batteria (AGM80AH)
Per le casse invece non ho nulla, non mi sono mai innamorato delle varie provate.
Le ultime montate erano delle Kiker, prima Ciare e Coral...mai provate le Focal ma valutate più volte.
Pensavo al classico due vie, bassi da 165 in porta e tweeter direzionale negli angoli del cruscotto.
Oggi cosa consiglieresti tu che sei ben aggiornato?
Ciao!!!
SAM
- mirkox68
comunque come hai intuito dalla mia espressione precedente che sono ottimi componenti, talmente tanto che non saprei consigliari su quale mettere sul fronte e quale "sacrificare" per il sub.
visto che siamo su alti livelli consiglierei delle Morel Tempo 6, suonano meravigliosamente bene, se poi ci abbini il PG titanium.......... :ola:
- mic
- locusta
- mic
locusta ha scritto: :applausi: funge pure da porta longboard
- Maskelyne
mirkox68 ha scritto: porca vacca roba introvabile da SQ! complimenti, ci avrai lasciato degli stipendi dietro alla passione dell'audio...
parecchi...e tanto tanto tempo tra montaggi/smontaggi, modifiche e aggiornamenti!
mirkox68 ha scritto: comunque come hai intuito dalla mia espressione precedente che sono ottimi componenti, talmente tanto che non saprei consigliari su quale mettere sul fronte e quale "sacrificare" per il sub.
mi preoccupa un po' l'assorbimento totale montando entrambi gli ampli...
mirkox68 ha scritto: visto che siamo su alti livelli consiglierei delle Morel Tempo 6, suonano meravigliosamente bene, se poi ci abbini il PG titanium.......... :ola:
non le conosco...e non le trovo in vendita se non dalle parti di Palermo...consigli su un centro nella zona di Milano?
Ciao e grazie per le dritta!
SAM
- mirkox68
io ho sempre comprato online da igtek oppure rgsound. in effeti le tempo 6 non sono più prodotte (ormai io ho smesso da tempo con questa passione), prova a guardare comunque la gamma delle morel, hanno una timbrica molto molto buona.
- steffen
così fa la mia soluzione subwoofer:
un church GP800 active-subwoofer
adatta perfettamente sotto il sedile..... insieme con la batteria
saluti
Steffen
- steffen
musica deve essere ascoltata, non si vedono :smile:
