LAVANDINO e acqua violenta
15 Anni 11 Mesi fa #25358
da Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
LAVANDINO e acqua violenta è stato creato da Peps
Ciao Ragazzi.
tempo fa ho montato la nuova pompa dell'acqua.
tutto ok, funziona bene....fin troppo bene!!!
l'acqua esce con una violenza assurda, con conseguente allagamento generale.
Vorrei quindi sapere come posso ovviare al problema.
la prima domanda è: se prendo un lavandino con la manopola per regolare l'acqua, avrò che se metto l'acqua al minimo, la pressione all'iterno dei tubi aumenterà .....non è che poi il tubo non regge e mi si allaga tutto??
la seconda domanda: come posso risolvere il problema senza comprare un lavandino nuovo?
Peps
Peps
maispeisssss
15 Anni 11 Mesi fa #25359
da Dolly
Risposta da Dolly al topic LAVANDINO e acqua violenta
Domanda stupida: non è che la pompa è troppo potente? L'hai comprata uguale a quella che c'era prima o ne hai presa una diversa?
15 Anni 11 Mesi fa #25361
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic LAVANDINO e acqua violenta
Potresti provare ad allargare la sezione del tubo verso il rubinetto...
15 Anni 11 Mesi fa #25362
da Leon1572
Beh... NO!
Non otterresti effetti all'uscita dal rubinetto.
Sorry - Ho scritto una c*g*ta!
- WESTYGEPPETTO
15 Anni 11 Mesi fa #25363
da WESTYGEPPETTO
Credo che dovresti tornare sui tuoi passi rimettendo una pompa meno potente... anche perchè l'acqua sul joker deve essere usata con parsimonia!!!
Ci vuole una pompa da 8 l/minuto (quella originale) fino a max 16 l/minuto al massimo! Quello che devi guardare è di non superare 1 bar di pressione per evitare rischio perdite...
Dai un'occhiata qui...
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic LAVANDINO e acqua violenta
15 Anni 10 Mesi fa #25364
da spazza84
Risposta da spazza84 al topic LAVANDINO e acqua violenta
Quoto geppetto.. la soluzione più semplice è quella di mettere una pompa meno potente
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
