Riscaldamento...
05/10/2007 20:18 #736 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Riscaldamento...
cmq la capra campa, non canta..
vabbè scusate il monologo..ma questo riscaldatore mi fa impazzire..
Proprietari di Furione
05/10/2007 21:29 #737 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Riscaldamento...
Accensione riscaldamento metti la rotellina sul 7 e l'interruttore sul rosso, si sente il ronzio della ventola che gira, dopo qualche secondo si dovrebbe accendere la stufa, controlla che la batteria di servizio sia carica, altrimenti dopo il ronzio la stufa si spegne!
La scatola nera sotto la panca è il carica batteria, quando ti attacchi alla torretta dei campeggi provvede a ricaricare la batteria di servizio.
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
05/10/2007 22:21 #738 da Rasta Brothers
si si.. accendere, si accende.. solo che esce aria fredda.. non capisco come mai..
05/10/2007 22:29 #739 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Riscaldamento...
Mmm... giusto per capire, fai questa prova: accendi il motore, e tenendolo un pò allegro di giri prova ad accendere la stufa. Se è un problema di scarsa corrente elettrica l'alternatore del motore dovrebbe riuscire a dare la potenza in più necessaria.
  • spazza84
06/10/2007 11:06 #741 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Riscaldamento...
Cucciola ha scritto: La scatola nera sotto la paca è il carica batteria, quando ti attacchi alla torretta dei campeggi provvede a ricaricare la batteria di servizio.
Cavolo questa è un'ottima info! Pensavo facesse parte del riscaldamento! Nel mio infatti quella scatpola è stata tolta per fare spazio alla bombola del gpl...
Allora ci sono ancora speranze per la sistemazione del mio riscaldamento! :D
06/10/2007 14:17 #742 da emilio
Risposta da emilio al topic Riscaldamento...
premetto che ho il riscaldatore a gasolio, ma quando avvi il riscaldatore oltre al rumore della ventola (lo puoi sentire se schiacci il pulsante d'accensione dala parte solo ventola per l'estate), senti anche quello del bruciatore e della pompetta ad impulsi?
se il riscaldatore è stato fermo tanto tempo, prova a smontare la candeletta. una controllata, pulita o eventualmente la sostituzione potrebbe essere utile.
dall'involucro contenente il riscaldatore, se ricordo bene, nella zona dove arrivano i fili elettrici, l'alimentazione di carburante si accede alla candeletta.
emilio pezzana
  • spazza84
15/10/2007 09:05 #791 da spazza84
Scusate, ma vi faccio una domanda. Per quanto riguarda il riscaldamento "normale", cioè quello della zona guida per capirci, quanto ci mette a scaldare? Chiedo sopratutto agli air-cooled. Io devo fare circa una decina di km per avere l'aria semitiepida... :look:
NEWS: A fine mese vado da Eddy per sistemare la stufa.
16/10/2007 13:24 #802 da Iron
Risposta da Iron al topic Riscaldamento...
Io solo due settimane fa son riuscito a capire come limitare al massimo l'aria calda da davanti, cazzo ammazza dal caldo !
D'inverno inizia a scaldare dopo 5- 10 minuti.
:blues:
23/11/2007 14:27 #1235 da Peps
Risposta da Peps al topic Riscaldamento...
dimmi come ti prego??? io o la tolgo totalmente o esce stra calda...
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
23/11/2007 14:34 #1236 da Peps
cmq tornando al riscaldamento interno io ho lo stesso problema vostro RastaBrothers!!!
si accende ma niente aria calda...
inoltre qual'è la marmittina da dove dovrebbe uscire lo scarico del riscaldamento!!!
note: il mio sicuramente è stato fermo parecchio tempo!Quindi sarebbe opportuno sostituire o pulire la candeletta.questa dove si trova?
come fare??
grazie come sempre ragazzi
maispeisssss
23/11/2007 20:49 #1240 da Cucciola
Il tubo di scarico lo trovi dalla parte del guidatore prima della ruota posteriore!
Jokeristi.it Admin
[/center]
  • spazza84
28/11/2007 11:51 #1285 da spazza84
Trovato lo scarico?
28/11/2007 12:25 #1288 da Peps
Rino si fa attendere...gli devono cambiare il filo della frizione ed è ancora in assistenza...appena lo riprendo mi darò da fare i vi tartasserò come si deve tranquilli :P
maispeisssss
05/12/2007 22:07 #1427 da Peps
eccomi...vi avevo avvertito...il via alle domande..
allora: ho provato ad accendere il riscaldamento con il motore acceso..ma niente!!! si rispegne allo stesso identico modo..
che succede: metto a 7, accendo sul rosso (per aria calda), parte la ventola e dopo 2 secondi di spegne, e moure lì!
il tic tic che mi avevate detto non mi pare lo faccia... ho cercato di sentirlo anche a motore spento ma non lo fa!!
dalla marmittina ( finalmente ho capito cos'è quel "tubo" che spunta prima della ruota di dietro!!!! :P) non esce ovviamente nulla!!
cosa fare???
graie ragazzi..
maispeisssss
06/12/2007 00:04 #1429 da emilio
a questo punto sicuramente "problemi elettrici", la pompa non funziona o e rotta o dalla centralina non arriva il segnale per avviarsi.
ancora una cosa, hai notevole assorbimento di corrente durante la tua breve accensione? nella fase di accensione la stufa assorbe un bel pò di corrente, questo lo capisci dai led per controllare la carica della batteria servizi, se si accende la spia verde (batteria carica), durante il momento di accensione della bruciatore assorbendo tanta energia normalmente si accende la spia arancione e talvolta a tratti anche quella rossa per poi stabilizzarsi a stufa accesa completamente.
ti consiglio a questo punto di trovare un buon elettrauto onesto, magari autorizzato per l'installazione delle nostre stufe (fai una ricerca sulle pagine gialle, o tramite internet l'importatore della stufa può indicarti il più vicino punto di assistenza.
emilio pezzana
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
