Riscaldamento...
06/12/2007 13:38 #1432 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Riscaldamento...
Scusa peps per la non risposta ma il nostro furione è ancora sotto i ferri del meccanico!!!Facci sapere come si evolve la situazione che ne abbiamo bisogno ;)
Proprietari di Furione
06/12/2007 14:16 #1433 da Peps
Risposta da Peps al topic Riscaldamento...
ho provato a cercare stamattina con pagine gialle tra i centri assistenza a roma...niente...google non ne parliamo!!!
conoscete qualcuno non troppo lontano??
il problema dell'elettrauto mio è che penso proprio nn sappia dove mettere le mani!!!!
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
06/12/2007 14:37 #1434 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic Riscaldamento...
per il riscaldamento che si spegne appena lo accendi, io avevo risolto mettendo un fusibile di piu alto amperaggio rispetto quello che c'era. succedeva che data la richiesta elevata di corrente in accensione partiva il fusibile e il riscaldamento si spegneva quasi subito. C'è una "scatoletta" all'interno della cassapanca, tutto a sinistra, togli il coperchio, stacchi sta scatoletta e da sotto sviti il fusibile e lo cambi. Prova!
Non so se sarà questo, ma tentar, non nuoce!
06/12/2007 14:58 #1435 da Peps
grazie giacomo....
proverò....
al massimo poi ho finalmente trovato un centro assi stenza autorizzato a roma!! daje!
ah una cosa..il fusibile da quanti ampere lo devo mettere!!??
maispeisssss
06/12/2007 19:34 #1437 da emilio
Risposta da emilio al topic Riscaldamento...
se mi ricordo stasera passo a vedere sul joker se nella documentazione del riscaldamento trovo qualche indirizzo romano, per la ricerca dell'elettrauto tieni conto che chi fa manutenzione ai camion potrebbe conoscere le nostre stufe perchè installate sui camion e utilizzate per il riscaldamento della cabina durante la sosta notturna.
emilio pezzana
06/12/2007 22:55 #1439 da emilio
questo dovrebbe essere il nome della ditta importatrice della eberspacher
ofira italiana spa
via eritrea 20f
25126 brescia
030/3793 - 1
se non ricordo male hanno anche un sito internet, ma non ricordo l'indirizzo, ma se con un motore di ricerca chiedi "ofira italiana" dovresti trovarlo
emilio pezzana
08/12/2007 18:39 #1442 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Riscaldamento...
emilio ha scritto: questo dovrebbe essere il nome della ditta importatrice della eberspacher
ofira italiana spa
via eritrea 20f
25126 brescia
030/3793 - 1
Sì, l'ho trovato io... il link è questo: www.ofira.it/
Ho visto che hanno parecchi distributori (uno anche a Roma) e più di un centro di assistenza per le stufe Eberspeacher a Roma e dintorni. Dovresti trovare qualcuno che fa al caso tuo. :wink:
09/12/2007 20:10 #1449 da Peps
gandi grazie ragazzi....rotorna in assistenza Rino...BBBastaaaaaa...
maispeisssss
21/12/2007 16:45 #1569 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Riscaldamento...
Provo a dire la mia...
Per Spazza84: non hai un impianto Eberspacher, ma un riscaldatore supplementare montato in origine da VW.
La funzionalità della rotellina TEMP che hai sul cruscotto la trovi descritta nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, classificato come optional, non sull'appendice della Westfalia.
Non c'è però scritto come ripararlo.
Il riscaldatore VW funziona essatamente come un Eberspacher, solo è più "ignorante" nel senso che non è altrettanto regolabile. Brucia il carburante del veicolo in una camera stagna, e con una ventola "succhia" aria dall'abitacolo, la fa passare attraverso uno scambiatore e la restituisce scaldata.
Il blocco del ventilatore (scatolotto nero abbastanza vistoso) sta di norma sotto alla panca. Se li non c'è, vuole dire che ti hanno tolto la ventola e lasciato il bruciatore, e non ci fai nulla..sigh!
Può anche essere per assurdo che dalle parti del bruciatore (sotto al pavimento del veicolo) tutto funzioni a dovere, ma se non c'è più il ventilatore che fa girare l'aria...il bruciatore si surriscalda ed una termocoppia di sicurezza ferma tutto.
Tra l'altro mi sorge un dubbio: di norma il riscaldatore supplementare VW non veniva montato sui veicoli destinati alla Westfalia per successivo allestimento: infatti loro montavano l'Eberspacher. Sei sicuro che il tuo allestimento non sia stato montato dopo su un veicolo che originariamente era furgone?
Io avrei delle pagine di un libro in inglese con le riparazioni possibili su questo tipo di riscaldatore (orig. VW): come posso condividerle qui? sono dei PDF.
ciao!
PS: metto questa pagina, l'unica che ho in .jpg: riguarda l'impianto del diesel, ma il principio è identico.
Si vede il bruciatore in alto a sin, la candeletta evidenziata in giallo (quella degli impianti benzina è diversa) ed il ventolone (blower).
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
21/12/2007 17:00 #1570 da Syncromat
non allega...già che ci sono, ho fatto quella giusta: riprovo..
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • spazza84
22/12/2007 20:56 #1576 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Riscaldamento...
Grazie mille syncromat!
Anch'io ho quel manuale! Nel frattempo sono andato da Eddy e il riscaldamento è ricominciato a funzionare a dovere!
Lo scatolotto vistoso è presente sotto la panca, ma vuoto..quando accendo il bruciatore però si sente l'aspirazione per il ricircolo dell'aria abitacolo. Tutto normale quindi, no?
Tempo creazione pagina: 0.494 secondi
