Come ricoibentare.... idea strampalata????
- utr
Daines ha scritto: Sto facendo lavori sul mio syncro presso una ditta di camper..... ho coibentato il tutto riempendo gli scatolati con pannelli di polistirene da 5cm!!! che gli scatolati laterali sono ben spaziosi. Ovviamente facendo tanti pezzi tipo tetris, che poi vengono tutti tenuti fermi da eventuali vibrazioni con un filo di schiuma che espande, appena un pò tra le fughe e in qualche punto..... il portellone con pannelli da 4cm, il soffitto con pannelli da 2cm..... il tutto con circa 40/50 euri di spesa..... appena ho le foto le posto....
io voglio evitare di toccare infatti gli scatolati .... il discorso è presto fatto,quei scatoloato sono anche stati fatti cosi per far si che l' acqua possa defluire,se noi li riempiamo forse nn oggi,forse nn domani ma fra qualche anno ci troviamo con problemi di Ruggine ... ed avere la ruggine negli scatolati nn è una bella cosa ... soprattutto per le proprie tasca .... è per questo che vogli si Coibentare all massimo ma nn toccando gli scatolati.
percio voglio fare piu strati di materiale coibentante
ecco il punto cruciale...
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
- mic
utr ha scritto: scatoloato sono anche stati fatti cosi per far si che l' acqua possa defluire,
utr nn sono molto d accordo su questa affermazione nn penso siano stati fatti per defluire l acqua, ma più per irrigidire la lamiera esterna poi la plastica nn trattiene l acqua menche meno la condensa quindi nel caso, prima o poi se nn evapora arriverà sul fondo..
ma mi sembri abbastanza convinto di nn toccare assolutamente gli scatolati, quindi se nn vuoi secondo me è giusto che procedi con la tua idea nel caso nn ti piaccia puoi benissimo tornare indietro
- Daines
Potresi coibentare solo con il 2cm, così buona parte di scatolato resta vuota, oppure se proprio non vuoi metterci nulla, ci metti i pannelli fini, sopra, e basta
- utr
per il resto si vedra prima di fare i panneli. provero questo metodo di coibentatura anche perche meno faticosa
((che Fortuna avere la falegnameria di mio padre a disposizione ))
cmq di sicuro faro i pannelli che in qualche modo,si possano smontare in pochi minuti cosi che,volendo,posso aggiungere negli scatolati in un secondo momento ....
e per il pavimento pensavo di fare la stessa cosa Voi che dite???
Ps. per farvi capire meglio,io lo camperizzo con un letto enorme
- OSVALDINO
Per il pavimento, dopo aver tolto il vecchio linoleum e pulito la sporcizia accumulata dopo anni, ho incollato una specie di parquet della gerflor, mod senso nautic (si usa anche sugli yacth...sic), comprato da leroy merlin, e adesivo come le figurine panini e costa 35 euri, molto facile da posare:
- freddy
- OSVALDINO
- freddy
- ea
Costa di piu del normale prefinito, ma a di buono che non ha spessore, (2mm) e è facile da posare, si taglia con la forbice o un cutter..
Consiglio di usarlo con il suo primer o di posarlo su uno strato aggiuntivo di colla, in quanto è un prodotto studiato per le abitazioni, non per i camper che possono raggiungere temperature molto alte o andare parecchio sotto zero..
- OSVALDINO
- utr
- OSVALDINO
- utr
- captain urlo
OSVALDINO ha scritto: Andate anche senza colla, dopo un anno è perfetto, e con una confezione ce la fate alla grande....
Anche io ho fatto lo stesso lavoro: leroy Merlin simil parquet in confezioni da 2 m2 in "asso" da circa 15x80, autoadesive, sottili e apparentemente robuste (poi vedremo) si tagliano con il cutter, e non richiedono altro, se uno sta attento e pensa bene a unirle in maniera da non mettere mail la parte tagliata a centropavimento viene un lavoro veramente pulito, e lo si fa in un paio d'ore tranquille senza toccare il primer. A tal riguardo suggerirei proprio di non usare la colla, proprio per non danneggiare ulteriormente il pavimento originale e per rendere più semplice il distacco del LM caso mai si dovesse rovinare.
con un po' di storia
- freddy
L'unico dubbio con il calore del riscaldamento ci possono essere problemi di scioglimento?
