Come ricoibentare.... idea strampalata????
- captain urlo
con un po' di storia
- freddy
- utr
anche perche: se coibento le parei/soffitto e poi nn il pavimento mi sa che è come nn fare nulla,no??
Prima O Poi ti ACCHIAPPO....
- freddy
- utr
- freddy
- utr
- captain urlo
1) esiste già una buona intercapedine di aria dovuta alle nervature del pavimento
2) il centimetro abbontante di legno del pavimento originale è già un ottimo isolante termico
3) a meno che non ci sia una superficie calda a contatto con il pavimento freddo, è difficile che si possa avere scambio di calore con il pavimento, a causa del fatto che stando il pavimento freddo in basso si crea uno strato limite di aria fredda e pesante a contatto del pavimento che funge esso stesso da isolante (un po' come la nebbia in val padana, quando la terra è fredda, l'aria resta immobile e stabile in basso e non si hanno moti convettivi - in questo caso tutto va visto su scala microscopica nei primi millimetri di spessore, ma il concetto è valido).
Naturalmente il discorso è totalmente diverso per pareti e cielo
- captain urlo
freddy ha scritto: MMM dilemma, il legno attuale ha retto bene il riscaldamento acceso tutta la notte senza bruciarsi, mi sa che devo escogitare qualche cosa, magari in quel punto un isolanteda mettere all'ocorrenza... cosa poter usare cosa mi suggerite?
Freddy, non so se siamo OT perché la discussione mi pareva essere sulla questione coibentazione pavimento, tuttavia, io mi sono trovato bene davvero con un semplice pezzo di cartone ricavato dal coperchio di una scatola da scarpe (così ha anche un bordo che mi deflette un po' il flusso d'aria verso l'alto creando qualche proficua turbolenza al getto d'aria calda) che tengo nella panca e che quando accendo il riscaldamento appoggio all'uscita della bocchetta.
a) funziona perfettamente
b) non impatta con l'allestimento
c) è rapidissimo
What else?
- utr
- freddy
Comunque mi è piaciuta la tua spiegazione dell'isolamento termico del pavimento.
Molto interessante
- Giallojoker
Anche a me è successo di bruciare un paio di tappetini davanti alla bocchetta d'uscita dell'aria calda perciò, dopo che ho montato il nuovo pavimento in laminato tipo parquet, per non bruciarlo, ho risolto il problema mettendo davanti all'uscita dell'aria calda 2 poggia-pentole in silicone (comperate da ikea a 2 euro l'una) che sopportano le alte temperature. Sembra che funzionino e non sono ingombranti. Posto la foto dell'oggetto.freddy ha scritto: MMM dilemma, il legno attuale ha retto bene il riscaldamento acceso tutta la notte senza bruciarsi, mi sa che devo escogitare qualche cosa, magari in quel punto un isolanteda mettere all'ocorrenza... cosa poter usare cosa mi suggerite?
- utr
25 fogli di polistirolo compatto per isolante edilizio spessore 2.oo cm
4 fogli di legno 0.50cm .....
ed anche fogli di alluminio coibentate ....
da questa settimana si comincia .....
AIUTO .... appena ho foto le publico...
ps. l'addetto del catrorama mi ha subito sgamato
devi coibentare un vecchio furgone vero?? ed io: Ovio
ci siamo messi a ridere in due
