Vi presento SW
04/05/2011 11:09 #65381 da cice
Risposta da cice al topic Vi presento SW
allora per togliere il frigo, ci sono due viti sotto il lavello e due viti dentro il mobile dall'altra parte, tolte le viti stacchi i fili dietro e il tubo di scarico e inizi a spostarlo a destra e sinistra finche non esce..
il lamierino dove hai la ruggine, quello è incastrato con il piano gas/lavello.
no dicevo per levare l'armadio dietro, devi poi smontare i sedili dietro!
  • selina
04/05/2011 11:09 #65382 da selina
Risposta da selina al topic Vi presento SW
..il piano gas e lavello nn si sollevano,frigo bloccato!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
04/05/2011 11:10 #65383 da cice
per il frigo devi svitare anche il tubo gas!
04/05/2011 11:13 #65384 da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic Vi presento SW
Per il frigo hai già letto qui?
www.westfalia.it/frigorifero.htm
  • selina
04/05/2011 11:20 #65388 da selina
devo staccare anche il gas? come si fa?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
04/05/2011 11:27 #65389 da vaquerito
Riporto dal link postato sopra:
Smontaggio Frigo.
Come attrezzi sono necessari solo un cacciavite a croce e una chiave del 17.
Prima di tutto è necessario rimuovere la cornice esterna della porta, sollevare quindi la porta frigo fino a che si toglie e svitare le viti sotto ai tappini in plastica della cornice, che sono 3 a destra e 1 o 2 a sinistra secondo della versione.
la cornice và estratta tirando a se il lato destro, in quanto il sinistro è imperniato a chiave.
Per facilitare il lavoro è bene togliere il cassetto di destra, a questo punto arriva la parte piu ostica; seguendo il tubo del gas si arriva ad un raccordo a 90 gradi con 2 dadi da 17 MM, è meglio allentare quello lato frigo. Questi dadi tendono a essere molto duri, in quanto il gas tende a "seccare" il filetto.
Sul fianco Dx e SX del frigo si possono vedere le teste di 4 viti ( 2 per parte montate simmetriche quelle si SX sono all'interno di un buco ) che fissano il frigo stesso, bisogna poi scollegare 2 connettori 12V (uno a 3 vie e uno singolo) la spina della 220V e il camino di sfiato esterno.
A questo punto si può estrarre il frigo tirandolo a se con un movimento oscillante: 4-5 cm dal basso, 4-5 cm dall'alto alternativamente.
04/05/2011 11:27 #65390 da cice
azz...
chiudi la bombola, tutti i rubinetti,
e svita il dado che stà sotto al lavello, sopra la presa della 220, ti serve una chiave inglese 17, mi pare.
  • selina
04/05/2011 13:50 #65400 da selina
frigo quasi smontato, nn riusciamo a scollegare il camino da sfiato esterno. Da fuori nn si puo staccare!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
04/05/2011 14:57 #65406 da cice
si togli il coperchio in plastica sulla carrozzeria esterna, togli la placchetta di metallo e il tubo è fissato con una vite a quella placchetta.
  • selina
04/05/2011 17:57 #65414 da selina
purtroppo la placchetta nn si toglie piu, siamo andati anche da un signore specialista in interni, che ci aggiustera poi il frigo e ci ha detto che l unica soluzione è segare il tubo! Iniziamo gia male! poi oggi ho fatto un giro tra carrozzieri e sono giunta alla conclusione che forse è meglio far subito un buon lavoro...cioe spendere un sacco di soldi e saldare tutti i punti di ruggine e ricolorarlo o metà o tutto(preventivo 2500 euro o 3000)!!
per il frigo il signore mi ha suggerito di fare una placchetta esterna, cosi in caso si dovesse rompere di nuovo ,nn bisogna poi smontare tutto, e mi ha detto che la guarnizione attoro al tetto a soffietto, comprarla nuova costa sui 500€(ma è possibile?) cerchero di rincollare quella che ho!!
Conoscete qualche carrozziere che chiede meno?
ora continuo a smontare il camper, sperando che dopo il frigo il resto sia più facile!
Ps ma quelle viti per togliere il pavimento in legno come le avete tolte? con il cacciavite è impossibile!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
04/05/2011 19:16 #65419 da Arwen
Risposta da Arwen al topic Vi presento SW
sinceramente quei preventivi per un lavoro fatto bene mi sembrano buoni....assicurati che te lo riportino a zero tutto e che non ci rivernicino su e basta...
mio zio per il lavoro di portarlo a zero e riverniciarlo mi fa 2000 euro( e son sicura che quando sarà lo farà bene) ma non ho punti da rattoppare...
anche perchè dopo un paio di anni se non fatto bene ti ritorna tutto fuori...
per le viti aiutati con un avvitatore elettrico ma ci sta che le trovi anche spanate...
Le guarnizioni costano ma prova a vedere negli shop online...cmq i ricambi comprali te e poi così paghi solo la manodopera senza rincari.
Pungolo_ Joker classe 1982_2000 CU_air cooled_ Metano/Benzina_4 marce_Ora è amato!:)
  • selina
04/05/2011 19:43 #65421 da selina
grazie per i consigli...avrei ancora un quesito...ho smontato il frigo finalmente e ora sto cercando di togliere tutto il mobile, ho tolto tutte le viti è rimasto solo piu un tubo che mi blocca lo smontaggio, ma è il tubo del gas,che va oltre il pavimento quindi nn vorrei aprirlo e scoppiare in aria!!Cosa devo fare? nn esce il gas da quel tubo?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • selina
04/05/2011 19:58 #65422 da selina
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • selina
04/05/2011 20:26 #65426 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Vi presento SW
Io con 500 € ho rifatto il tetto guarnizioni comprese! Chi ti ha detto che la guarnizione costa 500€ non sa di cosa parla o ti prende intenzionalmente in giro. Trovi tutte e tre la guarnizioni sui siti di ricambi joker più comuni (gunzl, Just camper Etc.) ricordati che sono tre, quella del portapacchi che forse non devi cambiare, quella a lama sul lato frontale del tetto alzabile e quella continua sui tre lati; di questa ne trovi di tue tipi una tradizionale e una a L con la parte pneumatica interna e non a vista. Quest'ultima è quella giusta. Se il tetto è buono non hai nemmeno bisogno di mastice che sporca e basta. La guarnizione è auto aggrappante; non mi ricordo esattamente ma siamo intorno o a cavallo dei 100€. Per la tela vedi come è messa complessivamente, se è tutta molto lisa sui soliti siti ne trovi di di ersi tipi e prezzi, mi pare che si oscilli tra i 200 e i 400 €; se invece hai solo uno strappo con iene che lo ricuci, tanto più che è in un punto oggettivamente poco visibile.
con un po' di storia
Tempo creazione pagina: 0.504 secondi
