Vi presento SW
05/05/2011 09:50 #65463 da cice
Risposta da cice al topic Vi presento SW
sull'ultima foto, togli il tubo nero, il cavo grigio lascialo là, per il gas, devi svitarlo, prima chiudi la manopola sulla bombola, sotto al camper, e per sicurezza dovresti mettere un tappino che dovrai riavvitare a quel tubo che viene da sotto.
secondo me, non puoi chiedere un preventivo facendo vedere il camper così com'è, non penso che il carrozziere si metta a smontare tutto.
io lo smonterei, mi farei un idea di quello che ho veramente comprato, e lo porterei dal carrozziere pronto per le lavorazioni ( da dentro,da sotto e da fuori), nel frattempo mi pulirei tutti i mobili.
almeno questo è quello che ho fatto io, ma ora almeno so cosa c'è sotto ogni mobile.
  • selina
05/05/2011 10:47 #65469 da selina
Risposta da selina al topic Vi presento SW
Grazie Cice e company, oggi nella mia pausa proverò a cercare la bombola del gas sotto il furgone.poi continuerò a smontare poco alla volta, in quanto gestendo un ristorante sia io che il mio ragazzo abbiamo troppo poco tempo libero..ma sicuramente ne vale la pena, fare un buon lavoro da subito..e che ci sono così tante cose che mi prende male...ma sono sicura che alla fine saremo contenti!!
Grazie ancora del vostro supporto!! Siete meglio di una guida d istruzioni!!Dovreste scriverne una!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • selina
17/05/2011 19:46 #66521 da selina
..Stasera finalmente, rimettiamo le gomme al nostro Ws.
Abbiamo comprato freni e ammortizzatori, fatto sabbiare e riverniciare i cerchioni,...e poi da domani riiniziamo a smontare l interno, quindi avrò di nuovo bisogno di voi!
In programma ce anche l idea di smontare il tetto, per sistemare la zanzariera e il buco che ho nella tenda..e riverniciarlo!
Domani arrivano anche i sedili anteriori!! Nn vedo l ora!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • selina
18/05/2011 11:37 #66570 da selina
ma come faccio a staccare il gas da sotto al camper? sembra chiuso a chiave!? e io nn ho nessuna chiave per aprirlo.
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
18/05/2011 11:48 #66571 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Vi presento SW
selina ha scritto: ma come faccio a staccare il gas da sotto al camper? sembra chiuso a chiave!? e io nn ho nessuna chiave per aprirlo.
Ma come non hai la chiave... dovrebbe essere una chiave abbastanza corta con una zigrinatura piuttosto marcata... se non ce l'hai o provi a chiedere al vecchio proprietario o... devi rompere la serratura... :sbonk:
18/05/2011 14:18 #66578 da captain urlo
Risposta da captain urlo al topic Vi presento SW
Se non hai la chiave devi rompere come dice Gioy, ma c'è modo e modo di rompere :asd:
La copertura in questione ruota verso il basso, è quindi incernierata sotto. Il mio consiglio è di provare prima a togliere col trapano i rivetti delle cerniere in maniera tale da svincolare il coperchio. La serratura è veramente grossolana, in pratica una semplice linguetta che ruota con la chiave e si incastra in una fessura, quindi se la copertura prende gioco laterale, senza le cerniere che la bloccano, non ci dovrebbero essere problemi a toglierla, poi sviti la serratura che ha una ghiera da dietro e non spacchi nulla. In rete trovi sicuramente il kit completo (che costa un botto) ma credo che tu possa trovare anche la sola serratura.
con un po' di storia
18/05/2011 15:08 #66583 da cice
prima di rompere farei anche due chiacchiere con il papà..
  • selina
18/05/2011 18:41 #66608 da selina
...si mi sa che mi tocca aspettare ancora...fino a quando mio padre torna dal Marocco...e poi speriamo in bene!!Intanto provo a montare i sedili anteriori recuperati da un T4.e smontare quello dietro!!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
  • selina
18/05/2011 19:58 #66613 da selina
.. i sedili del t4 non montano!! domani andro da qualche saldatore a modificarli!! Uff.
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
18/05/2011 22:59 #66632 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Vi presento SW
rotaie diverse?
  • selina
19/05/2011 10:52 #66648 da selina
si di pochissimo, la distanza è esattamente la stessa ma il modo in cui sono fatte è differente. L unica soluzione che mi viene in mente è di trovare un saldatore che mi attacca le nuove rotaie sopra le vecchie rotaie, ma poi non so se il sedile continuerà a girare!
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
19/05/2011 11:23 #66652 da SyncroDan
Non è possibile sostituire le rotaie del sedile del t4 con quelle del t3?
  • selina
19/05/2011 12:38 #66655 da selina
non lo so... le rotaie dei sedili non si staccano sono un tuttuno con tutto il corpo del sedile. mentre le rotaie che stanno sul pezzo sotto del sedile, si smontano sul t4 mentre quelle del t3 sono saldate al camper..sono un tuttuno con il corpo del camper.. non so se mi sono spiegata.
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
19/05/2011 12:51 #66656 da cice
no penso di no
  • selina
19/05/2011 13:05 #66659 da selina
Riproviamo:
entrambi i sedili (t3 e T4) hanno le "ruote" (chiamiamole cosi) che scorrono sulle rotaie le quali sul t3 sono saldate sul mezzo sulla carrozzeria, mentre quelle del T4 fortunatamente si staccano in quanto erano fissate solo con 2 viti.Quindi pensavo di saldare le rotaie del t4 sopra quelle del T3 cosi poi in teoria le "ruote"scorrono sopra! Mi sono spiegata meglio?
Il problema è che non conosco nessuno che fa sti lavori...magari i meccanici possono farlo? o un carrozziere?
VW t3 Joker td 1600
anno 1987
Tempo creazione pagina: 0.487 secondi
