T3 non si accende, non gira la pompa benzina
  • Dork88
20/05/2014 23:28 #120392 da Dork88
Pultroppo da ieri il Gordon non parte più.. quando giro la chiave la pompa non gira e il motorino d'avviamente fa uno scattino e non succede nulla. Il quadro si accende regolarmente, luci,tergicristalli,4 freccie ecc si accende tutto.
Ho controllato il cavo dei 12 V che va al vano motore e ci sono. Ho controllato i 2 relè (pompa benzina, centralina ecc) i 12v sul pin 85 e 30 di entrambi i relè ci sono invece le masse (pin 86) del rele centralina c'è invece quelle della pompa no.. ma quella in teoria la da la centralina tipo 2 secondi dove si sente la pompa azionarsi.. e ovviamente da solo non riesco a testarlo ma comunque non sento la pompa. Ogni tanto toccando qualche cavo la pompa partiva. Ho aperto la centralina è ho notato una pista saltata, risaldata ma la pompa non gira ancora. che prove mi consigliate di fare?
domani penso che testerò la pompa benzina a banco i relè provati a banco e funzionano.
non so che fare, il Gordon come motore va alla grande...
  • Dork88
20/05/2014 23:29 #120393 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Ah quando ho saldato la centralina, ho notato che sul pin 30 dei 2 relè invece di restare a 12v vanno a 1,60 v quindi c è qualcosa che non va. Può essere la pompa inchiodata?
21/05/2014 08:35 #120398 da Druido
Risposta da Druido al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Pur essendola batteria misurata 12V, è facile che sia scarica e quando azioni il motorino di avviamento scenda sotto i 10V risganciando i relè.
Prima di smontare e controllare, prova a collegarti con i cavi a un auto accesa e ritenta l'avviamento, se parte, ricarica la batteria e se si ripresenta il problema cambiala.
  • Dork88
21/05/2014 08:38 #120399 da Dork88
mi sembra strano, la batteria segna 12,5V e la pista brucita sulla centralina?
  • Dork88
21/05/2014 08:38 #120400 da Dork88
beh comunque mi sembra la prova più fattibile al momento
  • Dork88
21/05/2014 08:42 #120401 da Dork88
però se giro solo una volta la chiave senza dare l'ultimo scatto per l'avviamento dovrei sentire la pompa che si aziona no?
21/05/2014 10:31 #120408 da Druido
Non saprei con cerezza, probabilmente si.
per la batteria, bisogna vedere da 12,5V quanto scende mentre azioni il motorino d'avviamento.
con il ponte tra batterie, almeno il motorino deve girare, poi se non arriva benzina, allora guarda la pompa, almeno così sai su cosa lavorare.
  • Dork88
21/05/2014 10:35 #120409 da Dork88
Ok quindi faccio il ponte con un altra macchina. dovrei sentire il motorino girare a vuoto giusto?
21/05/2014 10:42 #120411 da raffo
Dork88 ha scritto: Ok quindi faccio il ponte con un altra macchina. dovrei sentire il motorino girare a vuoto giusto?
Giusto, o magari sentire proprio i motore che parte! :wink:
  • Dork88
21/05/2014 10:46 #120412 da Dork88
eh ma la pompa non scatta... boh. poi la pista saltata sulla centralina mi butta davvero giù... l'ho risaldata (è il mio lavoro) ma chissa se qualche integrato non si è danneggiato...
  • Dork88
21/05/2014 11:18 #120415 da Dork88
21/05/2014 12:11 #120418 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Dai sintomi propendo anch'io per batteria andata, per la pista speriamo in bene che a valle non ci siano state ripercussioni... Certo che non si sa se fosse già così o sia successo in contemporanea al discorso della non-attivazione della pompa...
21/05/2014 12:43 #120420 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Ciao, se e saltata la pista, ed e quella che aziona la pompetta, magari e la pompetta ad essere inchiodata quindi, sotto sforzo la pista dovrebbe scaldarsi, e anche parecchio. Stai pero attento che non salti qualche altro pezzo di pista visto che hai rifatto nuovo quello andato. Mi fa strano che le 4 frecce si accendano, se fossa la batteria, tanto scarica da fare solo "click" le frecce non dovrebbero andare o quantomeno dovrebbero essere lentissime. Prova ad escludere la pompetta benzina e prova a far girare il motorino di avviamento, non vorrei che fossero collegati in modo che uno tolga potenza all'altro in caso di corto o blocco. Controlla magari anche i contatti al blocchetto della chiave di accensione.
  • Dork88
21/05/2014 12:47 #120422 da Dork88
la pista saltata è la massa.. eh in effetti la centralina abilita la pompa con la massa...
21/05/2014 13:05 #120426 da Mauriziolot
Mi sa che qualcosina in corto c'e... e probabilmente ti butta giu la batteria. Prima di provare con un'altra batteria, per non fare danni aggiuntivi, stacca la pompa... se il problema e li, il motorino dovrebbe girare. Prova anche a giungere i tubicini che vanno alla pompa in modo da permettere il passaggio della benzina, dovrebbe comunque mettersi in moto a meno che tu non abbia un motore ad iniezione senza pompetta c.
