T3 non si accende, non gira la pompa benzina
  • Dork88
04/06/2014 22:25 #120984 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Niente, montato motorino ma nulla non gira....
Prima la batteria quando accendevo solo il quadro andava da 12.30 a 10.30v quindi c è qualcosa che non va. Ho montato la batteria dei servizi al posto di quella del motore e le tensioni tornano. Però non si accende.. neanche con una macchina in ausilio messa lì 20 min a caricare ma nulla.. io non so più che pensare.. domani smonto il motorino d'avviamento e lo provo a banco
  • Dork88
05/06/2014 08:36 #120993 da Dork88
Motorino smontato alle 7 del mattino e provato a banco con la batteria del motore.. gira che è una meraviglia (te credo è nuovo!). Quindi posso scartare la batteria come problema? un altra cosa mentre smontavo il cavo grosso della batteria mi è rimasto in mano il capicorda... può essere quello il problema di mancata forza per far girare il motorino? magari essendo allentato aveva una grossa perdita di corrente.. dite la vostra
05/06/2014 12:42 #120997 da sbuc
la massa del motorino l'hai controllata?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
05/06/2014 13:10 #121000 da midelt
Risposta da midelt al topic T3 non si accende, non gira la pompa benzina
Scusa Dork,
ma è un po' che ti seguo e non riesco a capire:
- quando accendi il quadro senti la pompa avviarsi per qualche secondo. NO
- quando giri il quadro senti i relais nel vano motore scattare. NO
- il motorino di avviamento gira. NO
Prova a cambiare il blocchetto di avviamento, costa due lire e si cambia in 5 minuti, anzi prima prova a avviare il mezzo con i cavi (come fanno i ladri).
Basta smontare il copristerzo. Guardati bene gli schemi per non fare danni.
  • Dork88
05/06/2014 13:39 #121002 da Dork88
Ciao midelt, Allora da quando ho rimesso il nuovo motorino le cose si sono stabilizzate. Ora la pompa va quel secondo quando giro il quadro il motorino fa sempre il tac ma non gira.. oggi l'ho rismontato e a banco funziona però nel togliere il + della batteria dal motorino mi è rimasto in mano il capicorda quindi faceva poco contatto e forse avevo una perdita di corrente.. (tralla'ltro il cavo grosso pieno di ossido, però col tester comunque arrivano i 12 volt) Quindi oggi dopo il lavoro pulizia del cavo da 12v rimetto il capicorda e controllo la massa. Se neanche così va allora proverò ad accenderlo con i cavi e vedo .. sto diventando scemo
  • Dork88
05/06/2014 13:40 #121003 da Dork88
la massa del motorino è praticamente il suo involucro che tocca la campana dove viene inserito quindi la massa dovrebbe esserci.. controllerò quella della batteria..
  • Dork88
05/06/2014 20:30 #121021 da Dork88
gordon partito yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
cambiato il capicorda, pulito bene i contatti ed è partito!!!!!!!
finalmente 3 settimane che ci sto dietro!!! spesa 65 euro di motorino e 4 euro di capicorda con morsetti!!!! sono felicissimo! :) si può chiudere!
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
