Accensioni sporadiche spia olio su 1.6 D
- Pietroll
Vi racconto la mia esperienza:
Quando il motore è caldo e sono fermo la spia dell'olio si accende ad intermittenza, non rimane fissa. Il fenomeno, che non si verifica sistematicamente, compare principalmente ai caselli autostradali dopo aver percorso un tratto ai 90-95km/h. Spesso invece ai semafori cittadini questo non accade.
Son quasi certo che ciò sia dovuto a mancanza di sufficiente pressione perchè l'olio, un 10w40 non manca!
Siccome avrò percorso 10-15k km circa penso che possa essere dovuto allo olio da cambiare.
Per questo motivo avrei pensato di passare ad un olio 10w50.
Avete avuto esperienze analoghe e come avete risolto il problema?
Secondo voi mi sta per lasciare?
- Mauriziolot
- Pietroll
- Mauriziolot
- Pietroll
Grazie mille dei consigli e se qualc'uno ha avuto il mio stesso sintomo e vuole raccontare cosa è successo e come ha risolto lo ascolterò atentamente!
- corra
- Pietroll
- SyncroDan
Farebbe bene! Io al suo posto lo farei!Pietroll ha scritto: Secondo voi mi sta per lasciare?
Che ne dici, magari (!!!), di cambiare l'olio (e il filtro)?
Andrebbe cambiato ogni 7500 km (5000 km se uso "pesante").
Già dopo i 5-6000 km percorsi la pressione cala.
Dopo 15000............
Se il motore è in ordine un 10w40 secondo me va benone.
- Pietroll
- corra
Se lo inizia a fare quando schiacci la frizione é probabile che basti cambiare le bronzine ei suoi raschiaolio....niente di che un 100€ di materiale se invece é la bronzina del contralbero preparati xché c e da tirare giù il motore...speriamo di no...
- Pietroll
Ma Corra, dici che un bel cambio olio e filtro non potrebbero essere sufficienti?
Come mai un problema a quegli elementi dovrebbe dare problemi di pressione olio?
Avrei altri sintomise il problema fosse quello che mi segnali? tipo rumore maggiore, perdita di prestazione, consumo olio maggiore, fumi, difficoltà a partire ?? Mannaggia, devo muovermi in fretta per verificare tutto..
La situazione peggiorerebbe in quanto tempo e cosa succederebbe a livello di rumori, inchiodamenti, bestemmie??
- corra
- corra
cambiare l'olio non servira a nulla ...puoi solo migliorare se metti un'olio piu denso tipo hpx fiat...ma appena diventerà caldo a sufficenza (100 km) ti si riaccendera al minimo
non sono un pessimista sono realista
- Mauriziolot
- Pietroll
è possibile che la spia olio freni sia connessa con l'intermittenza della spia olio motore?
Ci sono sintomi osservabili non troppo invasivi per capire se davvero i raschia oli delle bronzine di banco siano andati? cos'altro dovrei cambiare?
Se così fosse devo anche cambiare bronzine e revisionare l'albero? insomma...son fregato?
Che ansia..vi chiedo di trasmettermi conoscenza per capire cosa fare..
