quanto olio motore ?
  • made514
17/12/2014 02:20 #128036 da made514
quanto olio motore ? è stato creato da made514
Ciao a tutti, chiedo una consulenza per un dato tecnico che non torna..:
ho appena sostituito la testa e fatto diversi lavoretti al motore del mio caravelle 1.6td ora il meccanico ovviamente mi ha cambiato l'olio ma a differenza di quello che riporta la sua tabella di riferimento (un database del computer) ci sono stati 6 litri al posto dei quattro e mezzo che risultano sul database.
Le ipotesi da lui proposte sono queste:
_Essendo il motore stato rimaneggiato nel tempo prima che io l'acquistassi potrebbero aver cambiato la coppa dell'olio e quindi essere più capiente.
_potrebbero aver sostituito l'astina dell'olio con un asta più corta e quindi segna il livello più alto per cui mi troverei a viaggiare con un litro e mezzo in più.
_il database è sbagliato e la quantità dell'olio esatta è di 6 litri.
Qualcuno riesce a illuminarmi se il dato dei quattro litri e mezzo sia esatto ?
Ed eventualmente sapete che lunghezza dovrebbe avere l'astila dell'olio?
grazie mille
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
17/12/2014 11:21 #128047 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic quanto olio motore ?
Non ho modo di misurarti al volo la lunghezza dell'astina, ma posso dirti che anche io ricordo che ci andavano 4 litri e mezzo... e se avessi dentro 1 litro e mezzo più del dovuto saresti a rischio AUTOACCENSIONE ... occhio che se dovesse capitare oltre allo spavento è roba da buttare via il motore!
A questo punto, in attesa di vedere se qualcuno ti misura l'astina, ti auguro che sia semplicemente questione di coppa differente dall'originale.
  • made514
18/12/2014 09:29 #128092 da made514
Risposta da made514 al topic quanto olio motore ?
ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
18/12/2014 12:12 #128096 da raffo
Risposta da raffo al topic quanto olio motore ?
made514 ha scritto: ciao gioy_80 grazie della conferma dei 4,5 litri attendo un virtuoso che abbia voglia di misurare un astina.
Si scatenerà un'orda di jokeristi che rivendicano di avere l'asta più lunga di tutti!
18/12/2014 12:21 #128097 da gioy_80
Più che altro, lui diventerebbe famoso per avere l'astina più corta di tutti. :look: :asd:
18/12/2014 16:06 #128102 da Derex
Risposta da Derex al topic quanto olio motore ?
Io di solito metto 15 lt. di olio nel motore.................. :asd:
18/12/2014 17:20 #128103 da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic quanto olio motore ?
il bello di questo forum è che prima o poi tutti i topic, anche i più seri, vanno in vacca... :ghgh:
Io comunque per estrarre tutta l'astina devo salire sulla scala.
18/12/2014 17:45 #128104 da bdade
Risposta da bdade al topic quanto olio motore ?
Assistente, prego, mi misuri l'asticella :asd:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • made514
18/12/2014 20:26 #128107 da made514
in tutta onesta piuttosto di essere quello dall'asta corta spero di scoprirmi quello dalla coppa grossa... scherzi a parte un santo che prende il metro e gli da una misurata ?? ho le ansie da autocombustione!!!
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
18/12/2014 21:10 #128110 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic quanto olio motore ?
a secco ci vanno 4lt, se cambi ovviamente anche il filtro 4,5lt
18/12/2014 21:35 #128112 da gioy_80
Và il Cusna ha scritto: il bello di questo forum è che prima o poi tutti i topic, anche i più seri, vanno in vacca... :ghgh:
bdade ha scritto: Assistente, prego, mi misuri l'asticella :asd:
Vacca nominata, vacca servita. :look: :asd:
:mucca
  • made514
23/12/2014 00:55 #128240 da made514
per la cronaca, l'asta misura 69 cm...
VW Caravelle 1.6 td
Volere è potere!
13/04/2015 10:13 #132243 da bupi
Risposta da bupi al topic quanto olio motore ?
Riapro questo topic
Ho fatto il cambio olio e filtro al mio 1600td ed ho messo 4,5 litri di 15w50... accendo faccio scaldo giusto un minuto e controllo ed il livello è di mezzo cm sotto il minimo.... lascio riposare una notte, misuro a freddo ed il livello è come il giorno prima di mezzo cm sotto il minimo!!
Dopo misuro anche io l'asta per vedere quanto ce l'ho lunga....
Westfalia Joker 1985 1.6 td
13/04/2015 10:23 #132245 da bupi
13/04/2015 11:42 #132250 da bupi
Confermo che la mia asta ha le misure giuste e che la coppa dell'olio ha sigla 068 103 603 H quindi tutto in regola.... allora perchè con 4,5 litri d'olio sono sotto il minimo?
Tempo creazione pagina: 0.517 secondi
