quanto olio motore ?
- nadim
14/04/2015 09:30 #132303
da nadim
Risposta da nadim al topic quanto olio motore ?
Può essere che tu abbia un radiatore dell'olio senza saperlo?
Quando hai tolto l'olio del meccanico erano proprio 6 i litri?
- Randy70
16/04/2015 09:26 #132409
da Randy70
Risposta da Randy70 al topic quanto olio motore ?
anche a me sono andati dentro quasi 6 litri. motore nuovo rigenerato, testa nuova, filtro olio nuovo e turbina nuova. il motore è un JX. Immagino che in questo caso sia abbastanza normale che ce ne stia un litrello in più. Io non mi preoccuperei tropp....KA-BOOOM !!!!
- ilMamo
19/05/2015 13:46 #133686
da ilMamo
Risposta da ilMamo al topic quanto olio motore ?
Riapro la discussione.
Ho un Joker col 1.6 CS aspirato e credo di non avere l'astina corretta.
La mia è di quelle a spirale tipo questa:
oi48.tinypic.com/bhxeo7.jpg
Il motore è stato rifatto da meno di 2000km (pistoni maggiorati, rialesatura, fasce, segmenti, testa, ...) e il meccanico mi ha detto di aver messo 5 litri di olio.
Non ho controllato il livello a motore "nuovo", ma solo dopo il "rodaggio" di appunto 1800km. A freddo il livello è 3 dita sopra il massimo...
In VW non hanno modo di farmi vedere un'astina corretta per il mio motore.
Le domande sono:
- 5 litri è corretto?
- le astine CS-JX sono uguali?
- la distanza A - D è 69cm, ok. Ma A - B e B - C (ponendo B come MIN e C come MAX)?
Grazie!
Le domande sono:
Grazie!
- ilMamo
04/06/2015 18:30 #134190
da ilMamo
Uppp!
- K .
04/06/2015 20:51 #134196
Risposta da K . al topic quanto olio motore ?
consiglio: prendetela nuova sta cavolo di astina. . .. . . 12 euro e passa la paura
- già già love
31/05/2016 16:38 #141672
da già già love
Risposta da già già love al topic quanto olio motore ?
Ciao a tutti, scusate ma il cambio olio necessita anche del cambio filtro relativo?
voglio dire se metto l'olio nuovo e lascio il filtro vecchio e poi lo sostituisco in un secondo momento, faccio un casino?
o è fattibile?
fatemi sapere!
o è fattibile?
fatemi sapere!
31/05/2016 16:51 #141673
Risposta da gioy_80 al topic quanto olio motore ?
Di solito si cambiano insieme perchè se il filtro lo cambi dopo vien fuori tutto l'olio... è una porcata. Invece cambiandoli insieme togli l'olio, poi il filtro, poi metti il filtro nuovo e poi olio nuovo.
- già già love
31/05/2016 17:22 #141676
da già già love
Grazie Gioy seguo le istruzioni.
- luca leg
02/05/2022 12:27 #157905
da luca leg
Risposta da luca leg al topic quanto olio motore ?
riapro questo vecchio post. Ho il tuo stesso problema, hai per caso trovato il perchè del fatto che con 4.5 kg sta sotto il minimo? grazieee
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
