- Ringraziamenti ricevuti 16
semiasse poster.
- Pigrumbling
ci avevo pensato ma è molto pericoloso , anche ai rulli, ma trova uno così stup...cioè coraggioso da mettersi li vicino per sentire il rumore da dove viene.
comunque ora appena posso cerco di controllare sotto il camper e vedere se trovo qualcosa che mi può dare un indizio. anche io avevo pensato al cuscinetto reggispinta montato sulla flangia che va sul diffferenziale, quello interno per intenderci.
in più ora mi capita che mi resta attaccato il motorino avviamento alla prima partenza ( cioè appena avvio il mezzo la prima volta nella giornata , o dopo che l'ho tenuto fermo per un pochino, mi resta collegato) e quindi devo trovare perchjè. l'ho anche appena cambiato che quello vecchio era ormai ridotto all'osso.
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 62
- Gialleria
Spero bene ma comunque facci sapere.
Gg
- Pigrumbling
- Pigrumbling
e poi, almeno avessi la certezza che è il giunto PACE, mi metto e lo cambio, ma non posso continuare a cambiare pezzi nella speranza di beccare quello che fa il rumore, anche perchè sono tanti... . ormai a forza di fare varie manuntenzioni negli potrei aprire un'officina per i T3 li conosco a menadito. i cuscinetti posteriori della ruota sx li ho cambiati in 2 ore scarse, e senza fretta.
- luigi.c
- Pigrumbling
- luigi.c
spero sia solo il periodo
- kainua
- Ringraziamenti ricevuti 8
- Pigrumbling
in più si è accorto subito che non c'era messa bene la massa ( avviando il mezzo e collegando un filo al - della batteria e ad un punto del motore faceva scintille). siccome ho lo staccabatteria oggi l'ho smontato e ho scoperto che l'attacco sul telaio si era in pratica staccato. morale: tutto il pomeriggio per rimettere a modo la massa.
ora ho una domanda: per il cavo di massa del - della batteria, va per forza collegato al motore o si può collegare anche al telaio?lui mi ha detto che è meglio al motore, scarica meglio la massa.io infatti lo avevo collegato alla massa sul telaio.
- Pigrumbling
- Pigrumbling
mi hanno anche sottolineato che capita spesso che ci siano giunti difettosi.
mi toccherà dunque smontare uno alla volta i giunti, partendo da quelli sull’asse sx, e montare di volta in volta un giunto nuovo e fare la prova.appena non sento più il rumore bingo.ho notato però una cosa che mi insospettisce: ho preso il giunto su SK e ti viene venduto con il relativo anello da fermo, le viti e una Rosetta reggispinta. Non so se sugli assi da me comprati ci fosse sta rosetta. Che sia la sua mancanza a causare uno spostamento irregolare di uno dei giunti?
