- Ringraziamenti ricevuti 16
semiasse poster.
- Pigrumbling
03/04/2023 18:09 #159160
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic semiasse poster.
arrivato giunto con relativa rosetta. allorta, guardando sul bentley negli schemi dice che la rosetta si monta sui giunti anteriori ma non sui posteriori.confermate?
senza la rosetta però anche con l'anello da fermo mil giunto ha uno scostamento assiale di 1 cm.è normale?
- Pigrumbling
04/04/2023 18:14 #159161
da Pigrumbling
aggiorno:ricostruito semiasse sx con giunti nuovi e montato( dopo solito gioioso pomeriggio di lavoro
)... provato mezzo ma il toctoc è diminuito ma si sente ancora....quindi ora mi tocca ricondizionare ilo dx? mi sa che non sono loro,,ma allora?!? nessuno ha risolto sto problema? quando è apparso?
- il Cusna
- Ringraziamenti ricevuti 8
04/04/2023 20:40 #159163
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic semiasse poster.
Io il toc toc, sempre difficile da individuare con precisione, l'ho risolto un paio di anni fa smontando interamente i semiasse e portandoli ad un officina specializzata, dove me li hanno controllati e revisionati. Se trattasi di azienda seria sarà in grado di individuare il problema e intervenire solo dove necessario, alla fine se fossi andato a tentativi avrei forse speso qualcosa meno, ma di sicuro ci avrei perso del gran tempo, sempre restando poi col dubbio sull'integrità degli altri giunti
- Pigrumbling
04/04/2023 21:50 #159164
da Pigrumbling
il problema è trovare un'officina seria dove me li possono revisionare.. erano entrambi nuovi i semiassi.riuscissi almeno a capire quale è il lato interessato. se non sbaglio se lo fa specie quando curvo in una direzione è quello opposto, no? ( cioè curva a sx se arriva rumore è semiasse a dx)
- il Cusna
05/04/2023 14:09 #159170
da il Cusna
- kainua
05/04/2023 18:24 #159171
da kainua
Risposta da kainua al topic semiasse poster.
io cè lo ho data su me li hanno smontati e ingrassati al pieno in quanto arrivati dalla SK non proprio pieni, ora il rumore è quasi scomparso .. ci rinuncio
- Pigrumbling
05/04/2023 20:33 #159172
da Pigrumbling
oggi ho smontato e cambiato i cuscinetti della poster dx,mi mancavano. domani lo provo e al più mi resta da verificare il semiasse dx. comunque comincio a pensare che siano i cuscinetti del differenziale ( i n° 9 nello schema che ho messo per intenderci)
- Pigrumbling
13/04/2023 17:25 #159207
da Pigrumbling
aggiornamento situazione rumore: dopo aver controllato, cambiato e fatto tutte le prove possibili, ormai sono abbastanza sicuro che siano i cuscinetti o qualche elemento del differenziale. appena posso tiro giùil cambio e lo porto a far revizionare da uno qui vicino che fa solo cambi.
- Pigrumbling
15/05/2023 14:37 #159307
da Pigrumbling
buongiorno a tutti . dopo un po di tempo a sentire il rumore sul posteriore, stamani ho tirato giù il cambio e smontato il differenziale( per vedere se le mie ipotesi sulla porvenienza del rumore eranoesatte.)ebbene: ho trovato il problema. si tratta di un componente del planetario del differenziale, una boccola distanziatrice( nello spaccato è il n° 11).
in pratica aprendo il differenziale questa boccola scampanellava, smontando i satelliti e analizzando il tutto ho potuto vedere che si è deformata schiacciandosi e acquistando gioco.questione di 1-1.2 mm, ma bast per farla ciottolare come il campanaccio di una vacca.
tempi di lavoro per fare tutto: 2 ore. il ricambio l'ho trovato da un ricambista PORCHE in austria, infatti è INTROVABILE DA TUTTI QUELLI DA NOI CONOSCIUTI.
ora appena mi arriva, rimonto il tutto e spero sai solo quello. il resto è in ottime condizioni( non ci sono denti danneggiati sugli ingranaggi, niente pezzi o limatura).
premetto che da un meccanico il lvoro fatto oggida solo sarebbe costato un rene , forse 1.5 reni.
apopena arriva il pezzo e rimonto tutto ri-aggiorno
15/05/2023 15:05 #159308
Risposta da OlandeseVolante al topic semiasse poster.
Complimenti per il lavoro fatto (da solo), manualità non da poco, comunque
E grazie per i preziosi aggiornamenti, aspettiamo il riscontro positivo della prova su strada
Se hai la possibilità, linka qui il riferimento del ricambista, se disponibile, che non si sa mai ......
I seguenti utenti hanno detto grazie : kainua
- Pigrumbling
15/05/2023 21:44 #159310
da Pigrumbling
certamente.purtroppo per il ricambista come già detto dopo aver consultato 18 DICO 18 ricambisti sia italiani che esteri per il pezzo suddetto, nessuno lo ha nè in stock nè lo avrà mai...
. sono riuscito a trovarlo solo su ebay grazie al codice VAG da un ricambista porsche che , per mio grande cu.... scusate, fortuna
ho scoperto che lo usano sulla 924.
preso subito.su ebay ha nick leopoldimer.
stasera, nel poco tempo libero che avevo ,mi sono costruito la chiave per avvitare e svitare l'anello esterno del differenziale, quello in figura per intenderci ( anche perchè la 1° volta l'ho levato con lo scalpello in pvc ma non è il massimo), l'ho provata stasera e funziona davvero bene.ora aspetto che mi mandi il pezzo dall'austria per rimontare tutto.
