- Ringraziamenti ricevuti 6
problemi retromarcia
- tzrypvs
Grazie mille.
- breso
Appena portato a casa l'atlantic non avvertivo questa specie di "blocco" che si trova scalando dalla seconda marcia alla prima.
Smontando la ruota di scorta per provare, ho osservato il blocco della leva del cambio, e mi sono accorto che il "martelletto" coperto dal soffietto di gomma era completamente ritratto.
Ho dato un ingrassata al blocco e come per magia si è sbloccato, uscendo dalla sede.
Da quel giorno tutte le marce entrano meglio, ma si è presentato quel blocco alla prima e retro ovviamente perchè prima di ingrassarlo il "martelletto" restava incastrato.
Il martelletto rientra forzando ovviamente ma va a toccare sulla parete del carter.
Scusate il mio linguaggio poco meccanico e professionale (sono alle prime armi) ma spero di essermi spiegato, c'è qualcosa che non va al cambio? Ho sentito pure un'ipotesi che dice che questo "blocco" veniva messo per evitare di inserire la retro durante la marcia.
E' una cacchiata?
MEFISTO
- El Piastra
breso ha scritto: Smontando la ruota di scorta per provare, ho osservato il blocco della leva del cambio, e mi sono accorto che il "martelletto" coperto dal soffietto di gomma era completamente ritratto.
non è che metteresti una foto dal di sotto di questo martelletto, in modo che anch'io (assolutamente non meccanico..), possa capire meglio qual'è..??!!
grazie!
- breso
Il "martelletto" retrattile sarebbe composto dai pezzi 31 e 32 più la molla (33) che lo fa scattare. Il 35 sarebbe il soffietto in gomma.
MEFISTO
- El Piastra
- tzrypvs
sapete anche dove si trova l'interrutore che aziona le luci della retro?
Grazie a tutti
- breso
tzrypvs ha scritto: Allora stamane ingrassato per bene il martelletto ma ancora ho problemi con la retro. Salgo su accendo il motore,leva tutta a sx e poi spingo verso l'alto e opla entra la seconda; per mettere la retro devo provare un bel po di volte, immaginate una manovra veloce. C'è qualche trucco o qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Grazie a tutti
Aspetta, io davo per scontato che tu sapessi che per inserire la retro bisogna schiacciare la retro verso il basso, la schiacci vero? :sbonk:
MEFISTO
- tzrypvs
- tzrypvs
- profumodinafta
- tzrypvs
- Assente
All'autore aggiungere altre informazioni utili.
Forse è nella leva vicino cambio?se riesco mando un video
forse c'è una boccola di teflon?ora scomparsa
