Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda
7 Anni 1 Mese fa #150202
da aleRT3
T3 1600 TD
Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda è stato creato da aleRT3
Salve a tutti. Il mio riscaldamento a gasolio sotto panca non funziona e pare che la neve stia per tornare in città . Mi spiego meglio. Quando lo aziono lui si accende ma non parte mai la ventola (non si sente il tinntinnio). Non si spegne ma continua a buttare aria fredda a dritto. L'ultima volta che mi ha funzionato prima di questo guasto mi aveva fatto un verzo strano. Ossia, mettevo l'interruttore a zero ma non voleva saperne di spegnersi, quindi preso dalla fretta e dal non sapere che pesci prendere sul momento, ho staccato il morsetto della batteria dei servizi. Poi quando la volta dopo ho provato a riaccendere il riscaldamento, ovviamente con il morsetto della batteria reinserito, non ha più funzionato l'aria calda. Cosa dovrei fare secondo voi? Ho provato a cercare nel forum un post che citasse questo problema ma non sono riuscito a trovare nulla.
T3 1600 TD
7 Anni 1 Mese fa #150205
da Maskelyne
SAM
Risposta da Maskelyne al topic Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda
Ciao Ale, se stai parlando del riscaldamento eberspacher sottopanca, il comportamento che descrivi in fase di spegnimento è normale. Il soffiatore continua a lavorare, una volta spento, fino a far raffreddare il riscaldatore. (ma questo riscaldamento lo usi in sosta...non muovendoti col mezzo....)
Il fatto che tu abbia forzato lo spegnimento, non so cosa possa aver causato.
Dici che non parte la ventola....ma che butta aria fredda...quindi la ventola funziona...
Il "tintinnio" di cui parli credo sia la pompa gasolio che alimenta l'eber...che se non parte non ne permetterà l'accensione...quindi solo aria fredda.
Io proverei in sequenza
1) Accendo il furgo
2) Accendo il "quadro strumenti" della cucina
3) Accendo l'eber (i led della batteria sulla cucina devono passare da luce verde ad arancione. La candeletta eberspacher in accensione assorbe un botto)
4) Ruoto la rotella temperatura al massimo
5) attendo in religioso silenzio e cerco di sentire il tucchettio della pompa
Attenzione, non è un riscaldamento classico che sfrutta l'acqua calda del motore....i tempi non sono immediati!
Se tutto funziona... dopo una decina di minuti dovrei sentire uscire l'aria tiepida/calda in abitacolo!
1) Accendo il furgo
SAM
7 Anni 1 Mese fa #150206
da Maskelyne
SAM
PS: metti in firma il furgo che hai, così chi ti risponde sa di che allestimento/motorizzazione stai parlando.
SAM
7 Anni 1 Mese fa #150207
da aleRT3
T3 1600 TD
Risposta da aleRT3 al topic Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda
Grazie Maskelybe. Ho già provato tutto in sequenza. Ma niente da fare. Quando staccai la batteria lo feci perchè , nonostante avessi messo l'interruttore a zero, continuava a restare acceso da piu di mezz'ora
T3 1600 TD
7 Anni 1 Mese fa #150212
da Maskelyne
SAM
Ok, cerchiamo di andare per esclusione
La ventola funziona?
La candeletta in accensione porta la spia della batteria sul led arancione?
Il ticchettio della pompa gasolio si sente?
SAM
7 Anni 1 Mese fa #150214
da aleRT3
T3 1600 TD
L'aria esce. La spia rimane sull'arancione senza mai andare temporaneamente sul rosso (come fa quando si accende). Il ticchettio non si sente
T3 1600 TD
