Riscaldamento sotto panca resta acceso ma da solo aria fredda
aleRT3 ha scritto: Infatti il ticchettio della pompa non si sente
Quindi o la pompetta ha reso l'anima oppure è saltato un collegamento. Prova ad alimentarla separatamente con i 12V di batteria. Se la senti ok altrimenti è andata.
Ok. Grazie del consiglio. Ma soprattutto, come si fa a metterlo in pratica? :smile:
devi scollegare la pompa, una volta che ce l'hai in mano collega un filo dal polo negativo della batteria ad uno dei due poli della pompa, poi collega un altro filo all'altro polo della pompa e "punzecchia" con l'altra estremità di quel filo il polo positivo della batteria, simulando un treno di impulsi. In questo modo dovresti sentire ad ogni appoggio un "tac" provenire dalla pompetta. Mi raccomando non lasciare per più di qualche istante i due fili attaccati alla batteria, è predisposta per lavorare ad intermittenza.
Intanto parlando telefonicamente con un paio di riparatori che trattano questi riscaldatori , mi hanno detto che teoricamente non dovrebbe essere ne la pompa ne la candeletta, altrimenti in questi casi la stufa non partirebbe proprio, perchè andrebbe automaticamente in blocco.
