Stufe Eberspacher D2L e B2L
17 Anni 5 Mesi fa #1194 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
comunque vale sempre la regola di mantenere "sveglia" la batteria dei servizi semplicemente utilizzandola spesso!
visto che alimenta solo la pompa dell'acqua ed il bruciatore (chissa come mai non ci hanno attaccato anche le luci interne...bah!) conviene attaccarci qualcosa che consumi corrente al di là delle due utenze cui accennavo prima.
e poi se si è freddo io comunque accendo sempre anche il
bruciatore anche per brevi tragitti - se preved invece di pernottare e mi aspetta un viaggio anche solo di un'ora arriverò con tutto già caldo e pronto......
con un mio amico meccanico pochi giorni fà stavamo parlando di additivi diesel per l'inverno e dell'effetto che possono avere sul bruciatore visto che si utilizza lo stesso gasolio: bè mi ha detto che probabilmente non possono che essere effetti benefici anche li
anche se la mia preoccupazione rimane sul fatto che "geli" il gasolio nella stufa - per questo la accendo durante il viaggio........
scusate il post "raffazzonato" ma è tardi e sono un poco fuso
ciao ciao
PS - puzza.....puzza.....puzza.....puzza.....puzza.....puzza.....puzza.....
Wilbur II
Club Joker TD '87
17 Anni 5 Mesi fa #1199 da emilio
Risposta da emilio al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
il problema della batteria dei servizi è quello che nel vano sotto il sedile guida purtroppo non si riesce a mettere quelle apposite per camper a basso assorbimento più indicate e oltretutto costose.
Qualcuno di noi ha già installato sul proprio mezzo quell'apparecchio indicato da eddi che collegato alla batteria dei servizi ne migliora l'efficenza e la durata?
buona giornata
emilio pezzana
17 Anni 5 Mesi fa #1202 da wilbur
bravo emilio ad averlo ricordato
sarei anche io interessato a quel "coso" nel caso funzionasse veramente
anyone experienced?
bye
Wilbur II
Club Joker TD '87
17 Anni 5 Mesi fa #1203 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Stufe Eberspacher D2L e B2L
Sì, io l'ho montato. Stasera che avrò più tempo apro un nuovo topic e vi spiego. :wink:
17 Anni 5 Mesi fa #1212 da gioy_80
Qui c'è la discussione sul Solver. :wink:
17 Anni 2 Mesi fa #2262 da Federico557
ho letto i tuoi mex sul riscaldamento d2
nn so se e' un problema del mio ebersparcher oppure di tutti i joker
ma a me quando le temperature esterne diventano negative mi va in blocco
(led rosso) per surriscaldamento e mi tocca abbassare il termostato
piu sono basse le temperature esterne piu devo abbassare (anche se avrei bisogno di piu caldo all'interno)..... ho e' un problema di aria rarefatta visto che mi succede a 1000 1500 metri oppure credo che non sia ne alloggiato ne dimensionato opportunamente.....ad esempio poca aria fresca sotto la panca...
oppure la bocchetta di uscita che da tonda diventa piatta strozzando la fuoriuscita di aria calda......
federico
