bombola gas servizi
3 Anni 11 Mesi fa #156532
da lino
bombola gas servizi è stato creato da lino
Mi sembra che sostituire la bombola originale non sia possibile in quanto irreperibile. Si potrebbe inviarla per la sabbiatura, ma senza nessuna garanzia che ritorni sana poichè data l'età ed il conseguente logorio si rischia di trovarla bucata, almeno questo mi è stato detto da un tecnico di impianti a gas. Qualcuno ha provato questa esperienza, perchè si rischia di perdere dei soldi per niente. Ora Vi chiedo quale alternativa si può adottare oltre a quella della bombola nel vano cucina non attuabile in quanto pericolosissima non essendo a tenuta stagna ed aerata.
Questi allestitori westfalia non potevano pensare di fabbricarne per ricambio dato che dopo 10 anni arrivano a scadenza? Che cz........Grazie a tutti, ma oggi mi è venuta questa paranoia, sarà perchè tra carrozziere/meccanico e gommista questo "gioiello" nel vero senso della parola mi sta disanguando per cui volevo completare l'opera sistemando questo maledetto impianto.
- hans.joker
- Ringraziamenti ricevuti 11
3 Anni 11 Mesi fa #156534
da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic bombola gas servizi
Caro Lino, non sei l'unico che si sta rompendo la testa per trovare una buona soluzione, anche perchè non siamo in regola : l'impianto gas risulta senze la revisione ufficiale e, se non sbaglio , non è possibile ottenere in Italia. Anche a me vengono dei sogni brutti mentre stiamo dormendo nel furgone e pensando all'impiant gaso senza un controllo tecnico per essere in piena sicurezza. Tale revisione si puo ottenere in Germania ( per es. vai al sito
www.vwbusshop.de
/ TUEV Gastankpruefung incl. sabbiatura+polverizzazione ) ma questa operazione troppo complicata dal punto logistico , a parte il costo elevato ed il fatto che tale controllo del TUEV tedesca non venga riconosciuto in Italia. Alternativa ? Nostro bravissimo VACQUERITO ha reallizzato una soluzione intereressante nel nostro forum = HABEMUS JOKER
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 67
3 Anni 11 Mesi fa #156536
da rude spinazzi
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
Risposta da rude spinazzi al topic bombola gas servizi
Puoi mettere una bombola nuova, uguale a quella originale. Devi comprare in Germania o Austria. A quel punto sei in regola con tutto, salvo il fatto che per riempirla devi trovare un distributore consenziente perché la bombola il distributore non può riempirla se non riportata a libretto. E riportarla a libretto non è possibile.
In altre parole: puoi dormire sonni tranquilli perché la bombola è nuova e sei assolutamente in regola per dieci anni perché la bombola ha quella validità, però non sei in regola nel momento in cui fai rifornimento in un distributore di benzina. Appena esci dal distributore sei nuovamente in regola.
That’s it.
That’s it.
Spikedejoker
Etta Casetta
3 Anni 11 Mesi fa #156538
da vaquerito
Risposta da vaquerito al topic bombola gas servizi
Troppo buono Hans, in realtà ho ripreso un'idea già sul forum, mi pare di Francesco74, in più mi sono confrontato con Dudujoker...
Comunque ho deciso anche perché ormai la normativa che prevede l'iscrizione a libretto del serbatoio servizi è pienamente operativa, quindi i rischi ci sono anche solo con il circolare, oltre al concreto rischio di non passare la revisione..
Se interessa, comunque ho fatto così
- rude spinazzi
3 Anni 11 Mesi fa #156539
da rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
Se non è cambiato qualcosa la normativa prevede che il serbatoio dei servizi sia riportato a libretto per fare rifornimento nei distributori.
Non dovrebbe avere a che fare ne con la revisione ne con la circolazione, in pratica non dovrebbe interessare a chi si occupa della revisione biennale dei mezzi e nemmeno agli organi di controllo della circolazione stradale.
Questo è quello che mi ha detto lo scorso anno l'ingegnere che si occupa dell'annotazione a libretto delle bombole dei servizi se qualcuno ha info diverse seguo con interesse.
Spikedejoker
Etta Casetta
3 Anni 11 Mesi fa #156540
da Toffa84
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
Risposta da Toffa84 al topic bombola gas servizi
Io ho optato per la classica bombola da 3kg sotto il lavello e una nella panca per il riscaldamento e cosi mi sento molto più sicuro
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
