Sicurezza della bombola interna (forse ho la soluzione).
- Francesco74
ecco la foto del contenitore:
Il diario di Lu Birribirri
- freddy
Ciao Federico
- Spartacus
La miscela di gas GPL che utilizziamo per usi domestici infatti ha una densità maggiore dell'aria e in caso di perdita tende a "scendere" (a differenza del metano che "sale"). In questo modo fuoriesce all'esterno del mezzo evitando di creare pericolose sacche di gas.
Nel joker sarebbe consigliabile abbinare anche un rilevatore di gas (si trovano a 10-15€)
Avendo eliminato la bombola esterna pensavo anche io di posizionarne una interna sotto il lavandino ma mi sono reso conto che toglie molto spazio in una posizione comoda e accessibile. Ho così preferito installarla nell'armadietto tra frigo e serbatoio acqua (quella sotto il tavolino), una bombola da 5kg ci sta tranquillamente ma si perde il ripiano superiore. Con una da 3kg probabilmente si riesce a mantenere.
- tteuzz
Qui vedi la famosa griglia!
E' sicuramente una lavoro seccante perchè devi tagliare la carrozzeria, io sinceramente non l'avrei mai fatto, ma può essere una soluzione al tuo problema.
- Francesco74
- midelt
- tteuzz
- Francesco74
tteuzz: non solo mi fa sentire piu' sicuro, ma lo e' altrimenti nei t5 non sarebbero fatte cosi immagino.
ps, domanda magari stupida, ma la tua bombola vicino al motore non potrebbe risentire del calore del motore e avere problemi? (non conosco il comportamento del gas con il calore)
- midelt
- Francesco74
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
Le bombole gpl (sia per autotrazione sia per servizi) dopo 10 anni vanno per legge sostituiti, in quanto non + possibile la revisione (se cerchi nel forum trovi i riferimenti).midelt ha scritto: Ah, non sapevo costasse tanto. Sulla scadenza, beh, ehm, quale scadenza?
Io stesso mi sono posto più volte il problema, poi, soprattutto per comodità (innegabile rispetto alla soluzione camping -gaz) del bombolone, mi son tenuto ques'ultimo.
Ogni tanto però il pensiero ritorna, però non sono convinto che ricomprare la bombola originale sia la soluzione, nel senso che non so se rispetta gli standard di sicurezza richiesti dalla nuova normativa.
Si potrebbe anche organizzare una specie di gruppo di acquisto: si incarica qualcuno del settore di verificare il tipo di soluzione, e magari con un buon numero di interessati (penso che il 100% dei bomboloni circolanti sia scaduto da più di 10 anni) spuntare un buon prezzo sull'intervento.
- Francesco74
- vaquerito
interessante, resta da capire sulle modalità per ottenere l'omologazione in Italia...Francesco74 ha scritto: ecco qua il bombolone europeo server3.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?...bnr=GTK001&PKEY=21C1
- attila238
Il bombolone nuovo è questo:
server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?...lish&AnbieterID=4357
- tteuzz
certamente avere la bombola sigillata e che scarica solo all'esterno è più sicuro, ma il fatto di avere una buona areazione è fondamentale e, secondo me (non sono un tecnico del gas), è altrettanto sicuro. sul mio mezzo la bombola è in uno sportello chiuso e reso semi stagno con l'applicazione di silicone e guarnizioni di gomma. poi ho un foro di almeno 10x10, praticamente la dimensione di quello che dovrebbe essere presente in ogni cucina di casa.
il discorso era che già che devi bucare la carrozzeria per mettere il contenitore come sui t5 potevi optare per una soluzione più economica ma altrettanto valida come quella di fare solo l'areazione
