verifica funzionamento frigo/cucina
  • tiziano77
12/01/2011 22:22 #56996 da tiziano77
verifica funzionamento frigo/cucina è stato creato da tiziano77
ciao a tutti ho smontato dal mio furgone t3 caravelle il mobile westfalia cucina/frigo che il vecchio propietario aveva montato ma mai collegato...datoche faro' l impianto doppia batteria ho smontato tutto e vorrei provare il frigo e la cucina adesso giu' dal furgone prima di romntare il tutto...volevo chiedervi se per verificare il funzionamento a gas di cucina/frigo posso semplicemnete collegare una di quelle bombolette piccole da campeggio...capire piu' che altro se il frigo solo col collegamento a gas puo' funzionare o ha cmq bisogno di un collegamento elettrico...ciao a tutti grazie
jimmino - joker 1.6 td 1988
13/01/2011 06:07 #57022 da fabio_
Risposta da fabio_ al topic verifica funzionamento frigo/cucina
Secondo me hai bisogno del collegamento elettrico per far partire il piezo per l'accensione ma puoi risolvere attaccando una batteria..
VW T3 california 1,6 TD 1989
13/01/2011 20:59 #57096 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic verifica funzionamento frigo/cucina
Confermo per averlo fatto io stesso: collegamento del frigo alla bombola di gas ed anche ad una sorgente 12 volt per l'accensione.
Io avevo usato un alimentatore a 12 volt, tanto il consumo del piezo è irrisorio.
Joker 1600 TD
  • tiziano77
13/01/2011 23:15 #57115 da tiziano77
Risposta da tiziano77 al topic verifica funzionamento frigo/cucina
si infatti ho notato che dietro al frigo oltre ad esserci la presa di corrente x la 22o ci sono anche 2 fili tenuti insieme con un connettore...sono quelli che fanno partire il piezo a 12v giusto?
14/01/2011 20:17 #57244 da fantomas13
Direi di si, anche se non ricordo pefettamente.
Avevo fatto comunque delle foto che avevo postato in un topic sulla sistemazione del trivalente, se cerchi bene dovrebbero esserci ancora.
Comunque non puoi sbagliare: una volta smontato il frigo i fili che vanno al piezo li riconosci subito!
Joker 1600 TD
  • tiziano77
22/01/2011 16:16 #57809 da tiziano77
prontto alla prova!il frigo ora è in garage con una temperatura prossima allo zero..è troppo freddo per fare la prova?
i 3 fili con quel connettore bianco sono quelli che devo attaccare alla batteria 12v ?
i due tubi snodabili grigi che ora sono orientati verso l interno sotto i fornelli , sono quelli che devo appoggiare alla lamiera per poi bucarla per creare uno sfiato verso l esterno o è giusto che siano cosi??
grazieeeee
  • tiziano77
29/01/2011 16:03 #58158 da tiziano77
fa ancora un freddo cane qui da me..ritardo la prova del frigo...ma in merito ai 2 tubi a snodo piegati verso l interno nessuno mi sa dire nulla?
29/01/2011 18:23 #58159 da loris
Risposta da loris al topic verifica funzionamento frigo/cucina
Cosa intendi per bomboletta da campeggio? ti occorre una bombola anche se piccola, con un dosatore di pressione perche se non sbaglio il frigo per funzionare ha bisogno di una pressione che ora non ricordo di preciso.
LA RANA: joker 1600 air-cooled CT classe 1981
ALTE EMOZIONI
29/01/2011 18:47 #58162 da ziobanjo
Risposta da ziobanjo al topic verifica funzionamento frigo/cucina
I due tubi sono rispettivamente lo scarico fumi combusti e la presa aria per il bruciatore del frigo quando lo fai funzinare a gas. I tubi dovranno essere rivolti verso l'esterno, dove poi praticherai il foro sulla lamiera del furgone. Procurati la mascherina che poi andrà a chiudere l'apertura.
Lo puoi provare anche se sei a sotto zero.
Per quanto riguarda i fili, dai un'occhiata dove vanno a finire, dovrebbero essere quelli che alimentano il piezo, collegali ad una batteria tampone a 12 volt.
Ti serve una bombola da campeggio tipo camping gaz, caricata a gpl o butano, completa di regolatore di pressione dato che il frigo ha un ugello per gas gpl (propano/butano).
  • tiziano77
30/01/2011 21:48 #58195 da tiziano77
si si come bombola intendevo prorpio la campingaz....cavolo allora i tubi devo rigirarli verso l esterno....mi sembrano molto duri da piegare ..spero di non fare danni...
  • tiziano77
03/04/2011 13:57 #62779 da tiziano77
ciao allora ho provato il frigo sia a 12v che a 220 quest ultimo raffredda davvero bene!a gas l ho fatto provare da un signore che ripara frigo x barche mi ha detto che funziona.ora il mio dubbio è questo dato che vorrei farlo andare sempre a 12 e 220 e a gas solo lo stretto necessario se sto tanto fermo senza la 220 volevo sapere se i due tubi che devono essere orientati verso l esterno lo devono essere x il fatto che scaricano gas o fumo nocivo o solo xke scaricano calore?e inoltre posso realizzare una sorta di prolunga in modo da sfruttura uno sfiato più distante rispetto al retro del frigo?ultima domanda questo eventuale sfiato raggiunto dalla prolunga può essere fatto a qualsiasi altezza o devo rispettare le originali?grazie mille a tutti che fra 2 sett si parte
03/04/2011 14:32 #62781 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic verifica funzionamento frigo/cucina
I tubi scaricano condensa......se li vuoi prolungare,personalmente te lo sconsiglio,la condensa avrebbe troppa strada per fuoriuscire all'esterno e te la ritroveresti dentro....
  • tiziano77
03/04/2011 23:17 #62808 da tiziano77
ho letto in un altro topic la modifica fatta da ulisse del tubo che scarica verso il finestrino senza bucare la carrozzeria , ma dei due tubi qual'è quello che deve sfiatare all esterno?ho visto nelle foto postate da lui che c'era solo uno dei due tubi che sfiatava...io ho quello piu' sulla destra che è leggermente piu' lungo di quello di sinistra ...
  • tiziano77
08/04/2011 10:19 #63093 da tiziano77
ziobanjo ha scritto: I due tubi sono rispettivamente lo scarico fumi combusti e la presa aria per il bruciatore del frigo quando lo fai funzinare a gas. I tubi dovranno essere rivolti verso l'esterno, dove poi praticherai il foro sulla lamiera del furgone. Procurati la mascherina che poi andrà a chiudere l'apertura.
ieri ho preso un camping gaz x fare una prova ...sopra la bombola c'è una valvola con scritto 29mb...ma va bene sia per il frigo che per i fornelli con quella pressione..mi ricordavo che da qualche parte c'era scritto 50mb x uno e 30mb per l altro...quindi cosa devo prendere esattamente?
11/04/2011 09:38 #63212 da cice
Risposta da cice al topic verifica funzionamento frigo/cucina
sul mio frigo c'è scritto 28 o 50 mbar...io l'ho sempre fatto funzionare a 50 mbar, al massino la fiammella è troppo intensa ma è sempre andato..
invece ho una domanda, per farlo funzionare a 220, cosa hai attaccato??..ho attaccato solo la presa shuco, x tutta la notte ma non ha freddato niente..devo attaccare anche lo spinotto??
per i tubi, il mio ha solo quello di destra, sulla foto, che sarebbe il camino, l'altro è scoperto.
Tempo creazione pagina: 0.500 secondi
