Rubinetto H2O
12 Anni 1 Settimana fa #106157
da Stef75
Risposta da Stef75 al topic Rubinetto H2O
H E L P !!!, approfitto di questo topic.
Dunque, l'altro giorno mi trovavo in un campeggio e ho sentito uno strano odore...
Per farla breve la pompa dell'acqua è andata in corto e ha cominciato a bruciare.Non so se si è suuriscaldata xchè non c'era H2O oppure è andata in corto perchè era molto vecchia.
Grazie al cielo nel serbatoio non c'è aria e non ha preso fuoco, ma ha fatto molto fumo tanto che ho usato l'estintore. l'ho strappata e gettata sulla neve (tanto era calda che è sprofondata di mezzo metro ),Ora Vi chiedo 1) - che pompa va montata
2)- con cosa lavare il serbatoio visto che è un po nero 3) - ora non funziona + l'indicatore dell'H2O, ho paura che nn funzionino + i sensori, si possono cambiare???
12 Anni 1 Settimana fa #106158
Risposta da gioy_80 al topic Rubinetto H2O
1) Suppongo che tu NON avessi la pompa originale in linea esterna al serbatoio... ma ne avessi una a immersione. A questo punto puoi prenderne un'altra sempre a immersione, Gunzl ne ha alcune in vendita con varie portate in litri/minuto, non so dirti quale sia la migliore nè se sono tutte adatte, credo che la differenza la faccia il rubinetto che hai.
2) Personalmente non saprei come dirti di pulirla, certo è che se poi devi usare quell'acqua anche per cucinare, sinceramente preferirei prenderla nuova, poi se magari si è sbruciacchiata dove c'era la pompa rischi che inizi pure a perdere acqua in quel punto infrattato del furgone ed è un casino asciugar su tutto... ma costicchia un pò, Gunzl ce l'ha fuori a 132 euro...
3) I primi modelli di T3 avevano i sensori acqua avvitati e siglillati nel corpo del serbatoio, gli ultimi invece avevano un'"asta" nel tappo... ambedue i tipi sono abbastanza famosi per andare a quel paese piuttosto velocemente e a quanto ne so NON è affatto facile trovarli per cambiarli (se li trovassi da qualche rivenditore, per piacere rendici partecipi di dove li hai trovati perchè io non lo so). Per il momento mi sa che dovrai stare senza... occhio però che se non sbaglio Westfalia aveva un sistema di sicurezza che escludeva la pompa se i sensori non rilevavano acqua: è possibile escluderlo, in ogni caso dubito che tu abbia questo sistema attivo, altrimenti non avresti bruciato la pompa...
12 Anni 1 Settimana fa #106159
Dimenticavo: il consenso alla pompa viene dato dal rubinetto... fai una verifica al rubinetto stesso, non vorrei che anche da chiuso dia ugualmente il consenso alla pompa, e per questo tu l'abbia bruciata... fai qualche prova col tester e nel caso sistemalo o cambialo, altrimenti se metti la pompa nuova ed il problema rimane rischi che si ripeta il tutto.
12 Anni 1 Settimana fa #106187
da Stef75
A questo non avevo pensato, potrebbe essere proprio così.
Il serbatoio non è stato danneggiato, solo un pò affumicato e vorrei qualche consiglio con che cosa è meglio lavarlo, non so se amuchina, aceto, ecc....
11 Anni 11 Mesi fa #107614
da gli ale
gli ale
Risposta da gli ale al topic Rubinetto H2O
ciao a tutti , qualcuno sa come si riesce a bypassare il blocco dato alla pompa dal non funzionamento dei sensori???
la mia tanica è pine dacqua manon mi si accende nessuna spia... credo che sia questo il problema... (il mio joker è dell'83)
vi ringrazio tantissimo
alessio
alessio
gli ale
11 Anni 10 Mesi fa #108402
da gli ale
gli ale
scusate a tutti se vi stresso con i miei problemi al rubinetto, ma volevo chiedervi... i fusibili che regolano l'azionamento del rubinetto dove sono????
ho capito che sono dietro il sedile di guida... ma dove precisamente???
vi ringrazio tutti
alessio
vi ringrazio tutti
alessio
gli ale
