Riscaldamento...
  • spazza84
07/06/2007 23:28 #139 da spazza84
Riscaldamento... è stato creato da spazza84
Ciao!
Eccomi qua di nuovo...ora è il riscaldamento a farmi venire dubbi e incertezze... :?:
Inizio a precisare che nel mio joker è stato installato nel 2003 un impianto a GPL e la bombola è stata sistemata sotto la panca posteriore occupandomi tutto lo spazio disponibile...(un eventuale bruciatore quindi là sotto non c'è).
Sul lato destro della panca è presente una sottospecie di termostato, ma il cavo per il suo collegamento è stato sezionato. Sul cruscotto, appena sotto il volante, c'è una manopoletta e se la ruoto si accende qualcosa....(vedi foto)
Ho avuto qualche problema a riscaldare l'abitacolo nei giorni scorsi e quindi volevo dare un'occhiata al sistema di riscaldamento...per fare questo però devo capire come cavolo funziona!!!! :incacchiato:
Mi potete dare una mano? Manuali e manualetti non sono riusciti a risolvere il mio dubbio...
07/06/2007 23:36 #141 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Riscaldamento...
Code:
L&#39;impianto di riscaldamento è montato fuori, dentro c&#39;è solo il termostato, per accenderlo bisogna posizionare la rotellina sul 7e l&#39;interrutore su rosso (riscaldamento), parte il motorino (si dovrebbe sentir ronzare per qualche secondo) poi si dovrebbe iniziare a scaldare, l&#39;aria esce dalla bocchetta sotto la panca.<br />Attenzione la batteria di servizio deve essere carica altrimenti il riscaldamento non funziona e il motorino dopo pochi secondi si spegne.<br /><br />Mi dici cosa c&#39;è scritto sull&#39;interruttore sotto il volante che nella foto non si vede?<br /><br /><img src="{e_IMAGE}emotes/Smiley/look.gif" style="border: 0px none " alt="look.gif" />
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
07/06/2007 23:42 #142 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Riscaldamento...
Code:
E&#39; proprio vero, non esiste un Joker uguale ad un&#39;altro. Credo che il tuo camper sia stato modificato sul riscaldamento, come molti altri, e quindi l&#39;ideale sarebbe vederlo di persona. Mi informo, magari salta fuori qualcosa.
  • spazza84
07/06/2007 23:45 #143 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Riscaldamento...
Ciao! C'è scritto "temp". Ma se clicchi sull'immagine non ti si ingrandisce?
Sotto la panca io non ho nessuna bocchetta...e il termostato non è collegato..
Il cavetto del termostato finisce dall'altra parte della panca, nell'armadietto a fianco del serbatoio dell'acqua..dove entra l'alimentazione a 220V per capirci...
Non so se è importante, ma è solo per spiegarti la situazione...
08/06/2007 11:19 #144 da gioy_80
Code:
Sì sì, si ingrandisce. E&#39; che non l&#39;avevamo mai vista una cosa così... :look:<br /><br />Ma scusa, allora la bocchetta dell&#39;aria calda dove ce l&#39;hai? Hai la "marmittina" del riscaldamento a benzina sotto il mezzo, vero?
08/06/2007 20:17 #151 da Cucciola
Code:
L&#39;immagine si ingrandisce, volevo sapere cosa c&#39;era scritto sull&#39;interruttore nero, sotto.<br /><img src="{e_IMAGE}emotes/Smiley/wink.gif" style="border: 0px none " alt="wink.gif" />
Jokeristi.it Admin
[/center]
  • spazza84
09/06/2007 15:17 #152 da spazza84
Code:
[quote=Cucciola] L&#39;immagine si ingrandisce, volevo sapere cosa c&#39;era scritto sull&#39;interruttore nero, sotto.<br /><img src="{e_IMAGE}emotes/Smiley/wink.gif" style="border: 0px none " alt="wink.gif" />
[/quote] Ah! No quello non considerarlo..è il pulsantino per la gestione del GPL... La manopoletta in questione è quella verde
  • spazza84
27/06/2007 22:47 #197 da spazza84
Nessuna novità per il mio riscaldamento? Per adesso non ci sono problemi...ma vorrei trovarmi pronto per quest'inverno!!
01/07/2007 12:35 #204 da gioy_80
Mah... ho chiesto, ma pare appunto che sia una "personalizzazione" del tuo Joker... bisognerebbe vederlo un'attimo e studiarlo... :look:
  • spazza84
31/08/2007 11:24 #348 da spazza84
Il mio meccanico mettendo la poderosa sul ponte ha scoperto che sotto il veicolo c'è installato il bruciatore per il riscaldamento supplementare. Però è stato scollegato e reso inutilizzabile... Ho chiesto se c'era la possibilità di ripristinarlo, ma mi ha risposto che dovrebbe andarsi a studiare i sistemi di riscaldamento supplementare perchè non ne ha trattati fino ad ora...
A quel punto ho pensato che forse sarebbe meglio andare da un esperto che abbia le idee chiare e che riesca a risolvermi il problema in breve tempo...adesso devo solo capire da chi...
  • spazza84
31/08/2007 11:34 #349 da spazza84
Secondo te Gioy è da pazzi partarla da Eddy? :look:
31/08/2007 11:43 #350 da gioy_80
Da pazzi no, lui fa solo Joker quindi è sicuramente ferrato su questi argomenti.
Però prima proverei a chiamarlo... gli spieghi la situazione e senti cosa ti dice, io gli avevo già spiegato a grandi linee la tua situazione del riscaldamento (prima delle vacanze però... non so se si ricorda ancora :look:).
E' sempre molto disponibile anche solo per delle informazioni...
31/08/2007 12:34 #351 da gioy_80
Ah, ora che mi viene in mente: quel bruciatore addizionale scollegato, potrebbe benissimo essere il bruciatore della Westfalia, ed è stato scollegato e sostituito con l'attuale sistema di riscaldamento... oppure è proprio lui il bruciatore che dovrebbe funzionare ma non va perchè appunto è scollegato. Ma se è così la domanda è: Perchè è stato scollegato? Non è che aveva un problema?
Comunque per il riscaldamento in generale è sempre un pò ostico trovare qualcuno che abbia mani "sapienti", in quanto mi spiegava Eddy a suo tempo che non è facile per un normale meccanico entrare nell'ottica di dover bruciare della benzina per creare del calore anzichè per alimentare un motore. Non è che sia particolarmente complesso come funzionamento, ma sai... quando si tratta di modificare un sistema che incendia la benzina del serbatoio è sempre meglio rivolgersi a qualcuno che è esperto.
Sì sì, chiama Eddy... :sisi:
  • spazza84
03/09/2007 17:24 #356 da spazza84
Certo che Lamberto è superimpegnato! :sbonk:
La scorsa settimana ho parlato con un suo collaboratore e mi ha detto di mandargli una mail. Fino ad ora non ha ancora risposto...bo :look:
Quando avrò sistemato il termostato sentirò Eddy per vedere cosa si può fare..tanto adesso è andato in ferie quindi non lo avrei trovato comunque.
03/09/2007 19:18 #357 da gioy_80
:asd: E' vero che Eddy è in vacanza... me l'aveva pure detto che sarebbe andato in questo periodo.
Per Lamberto ti conviene richiamarlo... anche a me risponde tardi alle email, probabilmente le guarda solo quando ha tempo.
Tempo creazione pagina: 0.457 secondi
