Riscaldamento...
- Rasta Brothers
vabbè scusate il monologo..ma questo riscaldatore mi fa impazzire..
Proprietari di Furione
- Cucciola
La scatola nera sotto la panca è il carica batteria, quando ti attacchi alla torretta dei campeggi provvede a ricaricare la batteria di servizio.
- Rasta Brothers
- spazza84
Cucciola ha scritto: La scatola nera sotto la paca è il carica batteria, quando ti attacchi alla torretta dei campeggi provvede a ricaricare la batteria di servizio.
Cavolo questa è un'ottima info! Pensavo facesse parte del riscaldamento! Nel mio infatti quella scatpola è stata tolta per fare spazio alla bombola del gpl...
Allora ci sono ancora speranze per la sistemazione del mio riscaldamento!
- emilio
se il riscaldatore è stato fermo tanto tempo, prova a smontare la candeletta. una controllata, pulita o eventualmente la sostituzione potrebbe essere utile.
dall'involucro contenente il riscaldatore, se ricordo bene, nella zona dove arrivano i fili elettrici, l'alimentazione di carburante si accede alla candeletta.
emilio pezzana
- spazza84
NEWS: A fine mese vado da Eddy per sistemare la stufa.
- Iron
D'inverno inizia a scaldare dopo 5- 10 minuti.
- Peps
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- Peps
si accende ma niente aria calda...
inoltre qual'è la marmittina da dove dovrebbe uscire lo scarico del riscaldamento!!!
note: il mio sicuramente è stato fermo parecchio tempo!Quindi sarebbe opportuno sostituire o pulire la candeletta.questa dove si trova?
come fare??
grazie come sempre ragazzi
maispeisssss
- Cucciola
- spazza84
- Peps
maispeisssss
- Peps
allora: ho provato ad accendere il riscaldamento con il motore acceso..ma niente!!! si rispegne allo stesso identico modo..
che succede: metto a 7, accendo sul rosso (per aria calda), parte la ventola e dopo 2 secondi di spegne, e moure lì!
il tic tic che mi avevate detto non mi pare lo faccia... ho cercato di sentirlo anche a motore spento ma non lo fa!!
dalla marmittina ( finalmente ho capito cos'è quel "tubo" che spunta prima della ruota di dietro!!!!
cosa fare???
graie ragazzi..
maispeisssss
- emilio
ancora una cosa, hai notevole assorbimento di corrente durante la tua breve accensione? nella fase di accensione la stufa assorbe un bel pò di corrente, questo lo capisci dai led per controllare la carica della batteria servizi, se si accende la spia verde (batteria carica), durante il momento di accensione della bruciatore assorbendo tanta energia normalmente si accende la spia arancione e talvolta a tratti anche quella rossa per poi stabilizzarsi a stufa accesa completamente.
ti consiglio a questo punto di trovare un buon elettrauto onesto, magari autorizzato per l'installazione delle nostre stufe (fai una ricerca sulle pagine gialle, o tramite internet l'importatore della stufa può indicarti il più vicino punto di assistenza.
emilio pezzana
