[Spostato] caricabatteria
  • Sinapsi
24/06/2008 22:56 #6407 da Sinapsi
[Spostato] caricabatteria è stato creato da Sinapsi
una domanda :?:
ma quando siamo attaccati alla corrente e parte il caricabatteria ...si ricarica solo la batteria dei servizi ..o qualora fosse necessario anche l' altra :?:
1.6 benzina aircooled 50 cv
25/06/2008 07:48 #6411 da okrimb
Risposta da okrimb al topic [Spostato] caricabatteria
Con una modifica di pochi Euro ti si ricaricano tutte e due...!
  • Sinapsi
25/06/2008 09:06 #6415 da Sinapsi
Risposta da Sinapsi al topic [Spostato] caricabatteria
e ... questa modifica ..in cosa consiste come si fà ?? :hippy
25/06/2008 14:26 #6473 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic [Spostato] caricabatteria
Si ricaricano entrambe le batterie, dato che le luci interne sono attaccate sulla batt motore, in caso di lunghe soste si scaricherebbe la batteria del motore e non si potrebbe più ripartire!
25/06/2008 14:54 #6474 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] caricabatteria
Mmm.. è una discussione già affrontata: nel mio caso il caricatore a 220 carica soltanto la batteria servizi e NON quella del motore... ma pare che a molti altri carichi anche quella del motore.
Potrebbe essere che nel Joker 1 caricasse solo la batteria servizi, e dal Joker 2 abbiano "corretto il tiro"... ma è solo una supposizione...
25/06/2008 15:28 #6476 da ivan
Risposta da ivan al topic [Spostato] caricabatteria
come si può verificare se si caricano entrambe o meno? con un tester sulla batteria stessa? scusatemi ma non sono pratico di elettricismo ( :sisi: ) ....
25/06/2008 15:46 #6479 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic [Spostato] caricabatteria
Il tester è la prova più sicura...altrimenti se vuoi una prova più alla buona e se hai le luci interne collegate alla batteria motore, puoi accenderle e successivamente collegare il joker alla 220V. Se hai un'incremento dell'intensità luminosa allora vuol dire che il caricabatterie carica anche quella del motore..
E' una prova veramente spannometrica...quindi non prenderla per buona al 100%..era solo un consiglio per chi non è molto pratico di "elettricismo" :asd:
25/06/2008 15:52 #6480 da gioy_80
Esatto... io avevo fatto la prova del nove l'anno scorso, ero rimasto a terra con tutte e due le batterie, ho attaccato il joker alla 220 di casa (calando il cavo dal balcone :asd: ) e dopo 8 ore la batteria motore era sempre secca. Invece la batteria servizi era sul verde, è bastato ponticellarle un'attimo coi cavi per farlo partire.
25/06/2008 15:55 #6481 da ivan
Spazza84 ha scritto: se hai le luci interne collegate alla batteria motore, puoi accenderle e successivamente collegare il joker alla 220V. Se hai un'incremento dell'intensità luminosa allora vuol dire che il caricabatterie carica anche quella del motore..
no, dopo aver letto sul forum la discussione che ne parlava ho provveduto (con l'aiuto di un mio amico molto più elettricistico di me) a collegare le luci interne alla batteria dei servizi... quindi non resta che il tester, magari è la volta buona che imparo a leggerlo...
25/06/2008 18:50 #6487 da spazza84
Ma secondo me anche le spie del cruscotto potrebbero andare bene...
31/01/2009 12:21 #18915 da Ronzinante
Risposta da Ronzinante al topic [Spostato] caricabatteria
domandona: ma dove si trova il caricabatterie? e non esiste uno schema preciso dell'impianto elettrico? dove trovare tutto tutto tutto........
grazie mille.
Ronzinante, t3, 1600 td 1985
31/01/2009 13:10 #18919 da massileno
Risposta da massileno al topic [Spostato] caricabatteria
ciao il carica batterie e' nella panca sedile post. a sin.
e' quella scatola nera sopra la bocchetta dell'uscita dell'aria del riscaldamento...per lo schema nn saprei
chiedi a eddy su tutto westfalia
macaco on extra planet 1.6td 1990:vw:
04/02/2009 23:55 #19135 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic [Spostato] caricabatteria
provato la sezione download??
05/02/2009 12:28 #19144 da Don_Durito
Risposta da Don_Durito al topic [Spostato] caricabatteria
già che si parla di caricabatterie faccio una domanda.
Quanto scalda il vostrocaricabatterie?
io per sicurezza mentre ero attaccato alla 220 tenevo aperta la panca perchè "respirasse" meglio. Poi di notte prima di andare a dormire staccavo la corrente, sono paranoico o no?
:hippy
Gli Sbandati hanno perso!
05/02/2009 12:54 #19145 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic [Spostato] caricabatteria
e normale che scaldi, e un trasformatore di corrente
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
