DOCCETTA portatile 12V
- wilbur
una doccetta portatile a 12V completa di pompa ad immersione e ventosa da carrozzeria che la rende molto versatile
d'accordo non l'ho ancora provata, ma nel complesso mi sembra abbastanza consistente e robusta ed in sardegna mi sarà utilissima
il tutto per circa 25 Euro compreso SDA
posto foto e link:
www.biotonique.it (articoli campeggio e giardino)
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Peps
poi tra una cosa e l'altra non l'h opiu presa...
la pompa basta che sviti il tappo della tanica e ce la butti dentro?
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- El Piastra
- wilbur
tengo più sott'occhio il livello dell'acqua e la rifaccio quando voglio e non ho sgocciolamenti vari all'interno
si svita il tappo della tanica e ci si butta dentro la pompetta
calcolo solamente la lunghezza del filo in dotazione (ha anche l'interruttore) e probabilmente posizionerò una presa tipo accendisigari ad incasso, dietro, nel mobiletto posteriore, prendendo corrente sotto fusibile dalla batteria principale che è più vicina
la userò col portellone posteriore leggermente accostato, magari col ga ncio del buon spazza.......
Wilbur II
Club Joker TD '87
- carlitos
ISOTTA: Acadiane /1979
- Rasta Brothers
E' davvero molto utile, economica e funziona egregiamente.
l'ho usata anche riempiendo un catino (9 litri) di acqua e buttandoci dentro la pompa.. no problem
Proprietari di Furione
- wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Rasta Brothers
secondo me il pulsantino del flusso non è il massimo..
se si tiene la pompa attaccata e il pulsantino del flusso chiuso non rischia di fondere la pompa perchè non circola acqua??
ho detto una Ca**ta?
- wilbur
Rasta Brothers ha scritto: non circola acqua??
Ca**ata proprio no....... 1/2 ca**ata, forse :frusta:
nel senso che il pulsantino regola solo il flusso fra un max ed un min ed il min non è chiuso,
per quello c'è l'interruttore...
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Ale e Franz
- wilbur
:frusta:Ale e Franz ha scritto: ma l' acqua la riscaldate prima dentro la tanica o cosi temperatura ambiente ????
Wilbur II
Club Joker TD '87
- Ale e Franz
è perche anchio ci ho pensato a lungo per la doccia ma adopero Chupa Chups specialmente nelle stagioni non calde e farsi la doccia al Monte Carlo alla fine gennaio
scherzo ma in ottobre novembre o aprile maggio stavo studiando il modo da riscaldare l' acqua
- Rasta Brothers
mi sembrava che il minimo lo chiudesse proprio..
sorry
- Ulisse
ok, va be', vi presento Mary:
ovviamente non era mai stata usata per dare il verderame...
Regolando lo spruzzatore opportunamente, siamo riusciti a fare una doccia accettabile con meno di tre litri d'acqua a testa. Senza insaponarsi troppo, forse
il mio blog
- Rasta Brothers
Noi se no usiamo quelle sacche nere da mettere al sole che dopo una giornata di surf sono belle calde e fanno un gran piacere
