DOCCETTA portatile 12V
  • wilbur
29/07/2008 15:07 #8455 da wilbur
DOCCETTA portatile 12V è stato creato da wilbur
....vi rendo partecipi del mio ultimo acquisto appena arrivato con SDA -
una doccetta portatile a 12V completa di pompa ad immersione e ventosa da carrozzeria che la rende molto versatile
d'accordo non l'ho ancora provata, ma nel complesso mi sembra abbastanza consistente e robusta ed in sardegna mi sarà utilissima
il tutto per circa 25 Euro compreso SDA
posto foto e link:
www.biotonique.it (articoli campeggio e giardino)
Wilbur II
Club Joker TD '87
29/07/2008 15:30 #8456 da Peps
Risposta da Peps al topic DOCCETTA portatile 12V
volevo prenderla anch'io per le vacanze...
poi tra una cosa e l'altra non l'h opiu presa...
la pompa basta che sviti il tappo della tanica e ce la butti dentro?
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
29/07/2008 15:35 #8457 da El Piastra
Risposta da El Piastra al topic DOCCETTA portatile 12V
Bellissima Wilbur!! avevo già visto qualcosa di simile qui sul forum (qualcuno indicava proprio una cosa così...). solo qualche domanda se posso: ovviamente il tubo di aspirazione deve finire nel serbatoio delle chiare da dove pesca l'acqua, giusto?? e quello di alimentazione a 12V la devi attaccare all'accendisgari?? ma si riesce...?? o se non ho capito mi puoi spiegare come fai?? perchè l'idea mi piace...
  • wilbur
29/07/2008 15:49 #8458 da wilbur
Risposta da wilbur al topic DOCCETTA portatile 12V
.....ho una tanica da 20 l che posizionerò all'esterno nella bagagliera della Fiamma sul portapacchi, così non dovrò usare il serbatoio interno delle acque (menata aprirlo con tutta la roba che ci stà sopra, tavolino, etc)
tengo più sott'occhio il livello dell'acqua e la rifaccio quando voglio e non ho sgocciolamenti vari all'interno
si svita il tappo della tanica e ci si butta dentro la pompetta
calcolo solamente la lunghezza del filo in dotazione (ha anche l'interruttore) e probabilmente posizionerò una presa tipo accendisigari ad incasso, dietro, nel mobiletto posteriore, prendendo corrente sotto fusibile dalla batteria principale che è più vicina
la userò col portellone posteriore leggermente accostato, magari col ga ncio del buon spazza.......
Wilbur II
Club Joker TD '87
29/07/2008 17:50 #8461 da carlitos
Risposta da carlitos al topic DOCCETTA portatile 12V
anch'io sono interessato alla doccetta ...ho lo spazio sopra la bombola del gas in coda per la tanica ... quando la provi dimmi come va che sarà il prossimo acquisto !!!
ISOTTA: Acadiane /1979
30/07/2008 01:40 #8483 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic DOCCETTA portatile 12V
Ho preso la stessa doccia anche io e ne avevo parlato in FURIONE.
E' davvero molto utile, economica e funziona egregiamente.
l'ho usata anche riempiendo un catino (9 litri) di acqua e buttandoci dentro la pompa.. no problem
Proprietari di Furione
  • wilbur
30/07/2008 01:53 #8484 da wilbur
stasera l'ho provata e direi che va proprio bene, compreso il pulsantino per regolare il flusso: da consigliare :applausi:
Wilbur II
Club Joker TD '87
30/07/2008 12:58 #8524 da Rasta Brothers
Attenzione però:
secondo me il pulsantino del flusso non è il massimo..
se si tiene la pompa attaccata e il pulsantino del flusso chiuso non rischia di fondere la pompa perchè non circola acqua??
ho detto una Ca**ta?
  • wilbur
30/07/2008 13:13 #8525 da wilbur
Rasta Brothers ha scritto: non circola acqua??
Ca**ata proprio no....... 1/2 ca**ata, forse :frusta:
nel senso che il pulsantino regola solo il flusso fra un max ed un min ed il min non è chiuso,
per quello c'è l'interruttore... :asd:
Wilbur II
Club Joker TD '87
30/07/2008 16:35 #8545 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic DOCCETTA portatile 12V
ma l' acqua la riscaldate prima dentro la tanica o cosi temperatura ambiente ???? :asd: :asd: :asd:
  • wilbur
30/07/2008 18:13 #8547 da wilbur
Ale e Franz ha scritto: ma l' acqua la riscaldate prima dentro la tanica o cosi temperatura ambiente ???? :asd: :asd: :asd:
:frusta:
Wilbur II
Club Joker TD '87
30/07/2008 21:00 #8562 da Ale e Franz
wilbur mi immagginavo che mi rispondevi così
:asd:
è perche anchio ci ho pensato a lungo per la doccia ma adopero Chupa Chups specialmente nelle stagioni non calde e farsi la doccia al Monte Carlo alla fine gennaio :sisi:
scherzo ma in ottobre novembre o aprile maggio stavo studiando il modo da riscaldare l' acqua :?: :?:
31/07/2008 20:34 #8606 da Rasta Brothers
mi sembrava che il minimo lo chiudesse proprio..
sorry
31/07/2008 22:24 #8610 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic DOCCETTA portatile 12V
io ed un mio amico (surfisti selvatici) quest'anno abbiamo fatto la doccia con Mary... :asd:
ok, va be', vi presento Mary:
ovviamente non era mai stata usata per dare il verderame...
Regolando lo spruzzatore opportunamente, siamo riusciti a fare una doccia accettabile con meno di tre litri d'acqua a testa. Senza insaponarsi troppo, forse :asd:
il mio blog
31/07/2008 22:46 #8613 da Rasta Brothers
bella Mary! leva anche le alghe di fiume da sotto le ascelle!?!
Noi se no usiamo quelle sacche nere da mettere al sole che dopo una giornata di surf sono belle calde e fanno un gran piacere :sisi:
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
