TURBOVENT?
  • WESTYGEPPETTO
26/08/2008 18:20 #10053 da WESTYGEPPETTO
TURBOVENT? è stato creato da WESTYGEPPETTO
Cari amici, che estate eccitante in salento, ma con il tetto alto e le finestre termoisolanti doppie quando fa caldo fa davvero caldo...
Gli accorgimenti per sconfiggere la canicola (42°) sono stati: mettere il gancio per tenere aperto il portellone posteriore, lasciare un po' giù i finestrini della cabina e togliere il "pirillo" della sicura della porta del guidatore, per poter dormire senza paura con la finestra basculante un po' aperta... :mmm:
ma che mi dite del turbovent? Qualcuno l'ha montato? E' un po' troppo "snob" per i nostri macinini o è davvero la soluzione definitiva alla morte per ipertermia?
26/08/2008 18:28 #10054 da rasputin
Risposta da rasputin al topic TURBOVENT?
sul mio T3 era già montato, premesso che non ho mai dormito con 42° all'esterno, mi è capitato comunque di dormire in giro d'estate
il turbovent aiuta, non risolve il problema ma riesce a creare un minimo di giro d'aria che dà almeno l'impressione di frescura
p.s.
westygeppetto, che fai? ti autoquoti? :asd:
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
26/08/2008 22:02 #10085 da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic TURBOVENT?
Ho cominciato sabato a montarlo, lo avevo li da l'anno scorso e ero dubbioso se montarlo o no, infine lo ho montato al posto dell'originale, ti farò sapere come và
  • WESTYGEPPETTO
27/08/2008 10:10 #10121 da WESTYGEPPETTO
Risposta da WESTYGEPPETTO al topic TURBOVENT?
Quindi non è LA soluzione, è solo un palliativo...
mah, se lo trovo a una cifra ragionevole lo prendo...
@ale e franz: ma sul tetto a soffietto lo spessore è troppo sottile!! il turbovent si installa a partire da spessori mi pare di 3 cm...beh, mal che vada ti sporge un po' all'interno...
27/08/2008 10:43 #10123 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic TURBOVENT?
Bè è ovvio che è solo un paliativo, per risolvere il problema ci vuole un condizionatore, far girare aria puo' dare sollievo ma si gira sempre aria calda....
27/08/2008 12:14 #10131 da rasputin
Trebbory ha scritto: Bè è ovvio che è solo un paliativo, per risolvere il problema ci vuole un condizionatore, far girare aria puo' dare sollievo ma si gira sempre aria calda....
vero :sisi:
in compenso è molto utile quando si cucina (anche tenendo le finestre chiuse non si crea condensa) e quando si fa la cacca :look: :mucca
EX T3ista
g.c.?
27/08/2008 13:59 #10141 da Ale e Franz
e ben perche e sottile e piu che altro non e diritto ci sono le onde di rinforzo per dare rigidita alla vetroresina, sto studiando una cornice interna per il discorso che sporge e questa mattina sono andato a prendere del lexan bianco e sto aspettendo dei neon cosi incasso anche quelli
08/06/2009 16:09 #24973 da Luke
Risposta da Luke al topic TURBOVENT?
Ciao,
qualcuno che ha montato il turbovent saprebbe dirmi che modello ha utilizzato e come ha fatto a montarlo?
Bisogna tagliare il tetto o c'è della misura giusta? e per lo spessore del tetto?
Qual è la soluzione migliore?
Grazie mille!
Luke
Joker 2000 CU del 1982
08/06/2009 16:28 #24976 da westfucka!
Risposta da westfucka! al topic TURBOVENT?
io la ritengo un ottimo sistema. Certo conta di più la coibentazione ma la ventola fa girare bene l'aria, e al minimo non ho mai avuto problemi anche lasciandola accesa la notte. Magari è buono pensare di lasciare il mezzo aperto per un po prima della notte, e magari tenerlo all'ombra. Ricordo che in grecia la lamiera stessa emanava calore nella notte, e il motore, bhè quello sta caldo tutta la notte!
Penso di poter dire che è un ottima spesa: 130 euro mi pare di ricordare.
Nel caso compra anche l'oscurante apposito +20 euro e non comprare la cristal, che non serve. per il buco non ho dovuto allargare ulteriormente. ma le misure le potrai trovare in rete. Compra dell'ottimo silicone ( io l'ho preso da barche) e non mai avuo nessu problemz... Ciao.
  • WESTYGEPPETTO
09/06/2009 16:16 #25040 da WESTYGEPPETTO
Montato il turbovent...presto le foto!!!!
Ho avuto un po' di imprevisti (fra cui quello che il buco preesistente nel tetto era più largo di 6 cm rispetto a quello richiesto per il Turbovent...) ma sono pienamente soddisfatto! :wink:
09/06/2009 21:59 #25069 da Luke
Aspetto le foto ed i vari dettagli del montaggio!!!
Luke
  • WESTYGEPPETTO
09/06/2009 23:51 #25090 da WESTYGEPPETTO
Bene. Ora vi racconto come ho montato il Turbovent.
I cosa far passare i cavi. Cavi da minimo 1,5 cm di diametro, in quanto il cucciolo "ciuccia" ben 36 watt al massimo della potenza. Ergo in quei cavi passano max 3 Ampère... Ho smontato quindi i pannelli di rivestimento del soffittoe delle pareti, fatto passare il cavo sotto e poi ho fatto un piccolo foro dietro il portaoggetti (vedi sotto) per incanalarlo nello scatolato che arriva alla batteria servizi.
Qui ho messo una piccola scatola con un interruttore e fusibile da 10 A per la linea turbovent-plafoniera centrale dell'abitacolo (installata da me).
Foto dell'interno dello scatolato
Poi si pensa ad installare il maledetto oggetto ventilante.
Qui arriva il bello! Già, perchè la cornice del vecchio oblò è più grande di 6 cm per lato rispetto al foro che dovrebbe essere praticato per installare il Turbovent!
Ho fatto quindi una cornice di inox per restringere la cornice preesistente, installata con colla poliuretanica simile al silicone ma molto più resistente (nella foto)
Dopo qualche ora ho finalmente potuto installare il Turbovent, ancora con colla nera e viti inox (azz..non le forniscono nemmeno nella confezione...), avendo cura di pressare bene il tutto lasciandolo in posa qualche ora per garantire una buona tenuta stagna.
[yt=425,350]DsgxWb_F-oA[/yt]
La prova sotto il sole cocente del 2 giugno al mare è stata esaltante. Muove l'aria attivandosi automaticamente quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata sul termostato e oltretutto se lo si utilizza in aspirazione elimina tutto il vapore mentre si cucina la pasta.
Viva la pasta :asd:
10/06/2009 09:43 #25095 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic TURBOVENT?
Azz bel lavoro! Complimenti Geppetto! E grazie di aver documentato tutto!! :fiori:
10/06/2009 15:58 #25126 da Luke
perfetto ottimo!!!
complimenti e grazie mille!
Solo una cosa: la misura dell'oblo' per chi ha il tetto a soffietto è la stessa di chi ha il tetto alto?
Luke
10/06/2009 21:20 #25134 da nicola
Risposta da nicola al topic TURBOVENT?
Bellissimo... mamma che rumore che fa alla massima potenza!
Tempo creazione pagina: 0.478 secondi
