Traino CARRELLO
molto indietro....se ci attacco pure il carrello seppur minimo peso me lo abbassa ancora...tutto qui....ora mi informo un po....dietro ...diciamo il portamoto sul culo non lo mettterei neanche se me lo regalano....fosse un camper che non hai nessun accesso posteriore e un conto ma cosi con i nostri mezzi e troppo difficoltoso...
l'idea e davvero una FIGATA ...andare in giro...molli tutto in campeggio...tiri giu la vespa e via...secondo me e il top..
brunetto leggo che hai una lml ...... ANCHE IOO
- Brunetto T3
Landax ha scritto: il mio problema e che il t3 gia da scarico pende indietro ahahahah
è si !
Una ottima LML che altro non è che un vecchio PX aggiornato ma in minima parte !
A dire il vero gli ho fatto tutte le modifiche tachimetro compreso montando quelle della Vespa Piaggio !
Ti dico solo che due anni fa mi si era allentato lo statore e per fissarlo lo smontato, premetto vespa nuova di concessionario, lo statore è marchiato PIAGGIO !
In realtà è una vespa, anche perchè, tutti i pezzi che ho preso per trasformala in PX calzano senza nemmeno fare una modifica !
Ho anche una GTR del 74 e il motore con vari aggiornamenti è sempre quello ! !
Comunque tornando al discorso carrello, a mio avviso il T3 non lo sente nemmeno il peso delcarellino.
Se vuoi sentirti più tranquillo, cambi le molle posteriori, non ci vuole molto, è una cavolata .
Avere la vespa a seguito ti permette di fare dei bei giri e vedere molte + cose !
Sopratutto parcheggi ovunque senza pensieri !
Per non parlare dei traghetti che ti portano sulle isole, tipo Elba o in Croazia, dove bai passi tutta la fila e un buco lo trovano sempre !
Veramente il top, almeno per me !
marco
In 4 anni ho speso circa 50 euro in manutenzione e ricambi...
Il T3 ti costa quei soldi solo quando lo guardi per sbaglio mentre è parcheggiato
- Brunetto T3
VÃ il Cusna ha scritto: la LML è il mio mezzo di trasporto principale! Il miglior acquisto mai fatto.
La nostra la usa mia moglie per andare in ufficio nel periodo estivo e non l'ha mai lasciata a piedi !
Condivido . . ottimo acquisto !
marco
veramente un buon mezzo considerando il rapporto qualità prezzo...non vedo l'ora di girare per germania e olanda....
veramente fantastica la tua brunetto...anche se non condivido l'idea di mettere i loghi vespa....
per il carrello pensavo un normale portamoto a tre posti...in mezzo la lml e di finco due grosse casse dove stipare di tutto e di piu
- Brunetto T3
Alla fine del giro di giostra, hanno solo comperato gli stampi quando la Piaggio ha smesso di produrla anche se poi la Piaggio si è resa conto della cazzata che ha fatto e l'ha rimessa in produzione ad un prezzo talmente esagerato che alla fine ne ha vendute gran poche ! !
Sono sincero, la mia intenzione era quella di riprendermi un PX come quello che avevo a 16 anni nel lontano 1982 ma visti i prezzi per avere la medesima vespa ho optato per la LML, e come me l'hanno fatto in tanti.
Detto questo, sia chiaro non per polemizzare, credo che i loghi Piaggio siano più indicati di quelli LML.
Questo è solo il mio punto di vista, opinabile fin che si vuole e non lo metto in dubbio !
Passando ad altro, il tuo progetto di mettere due contenitori ai lati, è buono ma lo spazio che ti rimane ai lati della vespa non è poi molto, forse riesci a farci stare due contenitori stretti e lunghi, con il dubbio di non essere in regola perchè questi carrelli sono specifici per il trasporto di moto e non cose.
Altra cosa da tenere in considerazione è il pianale del carrello, di solito quelli a tre piste è aperto.
Io ho optato per un carrello a una pista perchè ha il pianale chiuso che mi permette di salire assieme alla vespa mettere giù i piedi, portare a fine corsa la sospensione anteriore e tirare le cinghie che la bloccano, se non porti a pacco la sospensione anteriore la vespa non riuscirai mai a bloccarla in modo sicuro e che non si muova durante il viaggio.( vedi la prima foto che ho postato )
Altro consiglio che mi permetto di darti invece, riguarda il tipo di carrello, vedi di prenderlo con le sospensioni, ovvero ammortizzato, il mio purtroppo è rigido.
Non ha nessun tipo di problema con il traino, l'ho provato anche oltre i 100 kmh e non sembra nemmeno di averlo, il problema lo crea alla vespa !
Praticamente cosa succede, con le buche il carrello saltella e con lui anche il galleggiante del carburatore della vespa, questo continua a caricare la vaschetta del carburatore facendo andare la benzina in eccedenza sul cilindro.
Morale, ogni volta che scarichi la vespa devi insistere nell'avviamento perchè si ingolfa e una volta accesa fa un fumone della madonna.
Altra soluzione è smontare la candela e asciugarla !
Tu dirai, basta chiudere il rubinetto della benzina, accendere la vespa e tenerla accesa fin che si svuota il carburatore cosi non va più benzina sul cilindro, si è vero ma poi avremmo il galleggiante che sbatocchia dentro la vaschetta vuota ed essendo di plastica c'è il caso che si rompa.
Mi permetto di dirti questo per esperienza personale.
marco
