Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
  • mattbear
03/04/2015 12:06 #131962 da mattbear
Ho un problema con la batteria servizi,non si carica.
-Allestimento westfalia originale con modifica luci abitacolo sotto bat servizi
-relè sotto sedile guidatore sostituito per sicurezza
-batteria nuova
-funzionano tutte le utenze tranne il frigo in modalità 12v
-fusibili scatola (sotto la cintura di sicurezza) entrambi ok
mistero!
Sto diventando scemo..
03/04/2015 12:40 #131965 da BatDoG
Allora, quando hai più di un problema tecnico la prima cosa è separarli e risolverli uno alla volta. In questo caso ovviamente comincerei dalla batteria...
1) tester alla mano verifica quanto misura la batteria. (meno di 11.8 no buono)
2) cosa intendi per non carica? hai collegato il mezzo alla 220v? non si carica dall'alternatore quando il motore è acceso?
sempre con il tester alla mano, accendi il motore, aspetti che la lucina rossa della batteria sul cruscotto si spenga e misuri la batteria servizi, prendi nota.
Poi spegni il motore e arimisuri la batteria servizi e vedi quanto ti misura.
Se a motore acceso risulta più carica significa che l'alternatore carica e quindi si comincia ad ipotizzare che forse c'è il frigo "in corto" che te la butta giù...
Fammi sapere
03/04/2015 12:45 #131966 da dedo
Potrebbe anche solamente essere bruciata la resistenza a 12v del frigo.
Per la Batteria è corretto il suggerimento di BatDoG. Collegala prima alla 220 e poi a motore in moto e verifica in entrambi i casi se arriva la corrente di carica. Se la corrente arriva verifica la resistenza del frigo e cambia la batteria.
Difficile che la batteria non riceva carica nè dalla 220 nè dall'alternatore.
03/04/2015 12:50 #131967 da BatDoG
dedo ha scritto: Potrebbe anche solamente essere bruciata la resistenza a 12v del frigo.
esatto
  • mattbear
03/04/2015 12:56 #131968 da mattbear
Risposta da mattbear al topic Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
Allora,mi ero scordato di dire che a motore acceso e spento da sempre lo stesso valore di 13,6V ma quando attacco alla 220v la batteria si carica con valori di 14v
03/04/2015 15:06 #131977 da dedo
Ok, bene.
Allora, per la carica dall'alternatore tieni presente che a motore acceso se tieni i puntali del tester sui poli della batteria, non devi solamente misurare la tensione ma li devi lasciare appoggiati senza muoverli per un pò di tempo, anche un minuto o più, per vedere se il valore di carica aumenta (è molto lento a salire)
Da quanto dici poi la batteria sembra caricarsi a 220....ed anche i fatto che dici che a motore spento tenga 13.6V significa che la batteria è buona. Dunque che problemi hai con la batteria?
Controlla che arrivi la 12V alla resistenza frigo, mi sa che il tuo problema a questo punto è solamente quello.
  • mattbear
03/04/2015 16:04 #131980 da mattbear
Ho provato a tenere i puntali per più tempo sui poli della batteria e a motore acceso non carica proprio.
03/04/2015 17:01 #131981 da bdade
La batteria principale viene caricata? hai fatto la prova con il tester?
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • mattbear
03/04/2015 17:19 #131984 da mattbear
Si,la batteria principale viene regolarmente caricata quando il motore è in moto
03/04/2015 17:36 #131985 da BatDoG
isolerei il problema batteria, è stracarica...
accendi il frigo a 12v e vedi quanto ti misura la batteria servizi, molto probabilmente come ti si diceva prima, è la resistenza 12v del frigo. fai questa prova prima però.
Se ti resta uguale il valore significa che il frigo non viene alimentato a 12, se si abbassa notevolmente gli arriva la 12...
a quel punto andrei oltre, ovvero comincia a smontare il pannello e tira fuori il frigo.
Ovviamente hai verificato bene tutti i fusibili, sai com'è, prima di smontare e smadonnare
  • mattbear
03/04/2015 19:28 #131990 da mattbear
Allora adesso non ho sotto mano la bestia e non posso provare,però ho notato che mettendo il frigo su 12v non si accende la spia arancione di funzionamento del frigo. Secondo me non ci arriva proprio corrente. Il mio dubbio è se esistono altri fusibili oltre a quelli sotto la cintura di sicurezza.
  • mattbear
29/02/2016 18:31 #140143 da mattbear
ripropongo la stessa domanda di sopra perchè ancora non ho risolto
29/02/2016 19:15 #140146 da ea
Se hai allestimento iriginale westfalia, il frigor a 12v funziona solo a motore acceso. Quando spegni il quadro, c'è un relè che stacca.
  • mattbear
29/02/2016 20:26 #140147 da mattbear
si,quello lo davo per scontato. Mentre è in moto non funziona. Il problema è che non carica neanche la batteria. Invece quando sto attaccato alla 220v (selezionando la modalità 220v sul frigo) funziona e carica anche la batteria
01/03/2016 21:15 #140169 da ea
Allora magari hai il filo sull'alternatore che è staccato.. Anche a me è successo..
