- Ringraziamenti ricevuti 264
Batteria servizi non carica e frigo 12v non va..
- Assente
hai appena fatto la domanda QUI . Non stiamo a duplicare inutilmente le domande, non si ottengono più risposte.armaduk ha scritto: Rispolvero topic per info. Qulcno sa dirmi se funziona lo stesso senza batteria servizi? io lo uso prevalentemente in camping allacciato alla 220. Il ribinetto ed il frigo li userei solo quando allacciato alla rete La batteria in corto l'ho smontata ma il furgo marcia ugualmente secondo voi? grazie
Oltretutto in questo topic l'argomento non è azzeccatissimo.
- mattbear
- mattbear
- SMIKE
mattbear ha scritto: C’e qualche santo che fa una foto del suo relè sotto il sedile de guidatore in modo da guardare se ho i fast attaccati al posto giusto.
Riapro la discussione per chiedere dove si può trovare il relè in questione..
Non mi carica più la batt. servizi se sono allacciato alla 220v.. leggevo che potrebbe essere questo relè il motivo..
il fusibile all'interno del caricatore sottopanca è ok... anche i vari collegamenti sembrano ok...
Tenchiù....
- SMIKE
- Assente
Per cortesia, apri un topic specifico in "Consigli per gli acquisti". Se avessi problemi nel farlo, dimmi che faccio io.
- SMIKE
- Derex
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 52
- Mario Panteghini
avendo la servizi che non caricava ho letto tutto sopra e seguito alla lettera tutto per trovare il problema....problema trovato ed è il relay che è inchiodato aperto.
In allegato metto quello che ho ordnato (dovrebbe essere giusto)....ora però non capisco una cosa e qui chiedo aiuto ai guru , questo originale ha 5 attacchi, 4 più ino centrale.....il nouvo solo 4, dove devo attaccare il filo centrale centrale sul relay nuovo ?
Grazie infinite in anticipo !
Mario
VW T3 1.6 TD California bianco 1987
Motore 1.6 TD (JX) Cambio 5M (3H)
-Brunilde-
- Assente
Quindi, non è proprio il relay giusto.......
:nonono:
Il filo che ti avanza era collegato al piedino "87b" nel vecchio relay?
I 4 piedini sono comunque identici ai piedini (i nomi e le posizioni, intendo) del vecchio relay?
Se fosse si ad entrambe, il filo in più (87b, quindi) lo colleghi insieme all' "87".
Però, per quel che costano, ne prenderei uno identico all'originale senza stare a paciugare il cablaggio.
- Mario Panteghini
-Brunilde-
