...ed il tetto torna come nuovo!!
10 Anni 8 Mesi fa #123499 da Brunetto T3
io ti consiglio di fare un bel lavaggio con il clinfast covema www.sangiovannibianco.com/fercobe/antimuffa.htm
il flacone da 500cc ti basta e costa meno di 10 eurini, io l'ho fatto sul mio tetto su consiglio del PuffoVagabondo e ti posso garantire che sparisce tutto se applicato nel modo adeguato.
Devi prendere quello in flacone con il nebulizzatore spruzzarlo e con uno spazzolino da unghie o qualcosa di simile strofinare e poi passare con un panno umido e pulito.
Consiglio di fare un pezzettino alla volta.
L'unica avvertenza è che il prodotto contiene anche varechina e quindi sarebbe utile indossare abiti da lavoro e coprire tutte le parti in tessuto onde evitare macchie !
Visto che sei di Trieste ti metto anche i rivenditore Covema nel caso volessi procedere, magari fagli uno squillo per sentire se lo tengono !
www.mycolor.it/site/index.php?sigla=TS&idpag=9999999
Buon lavoro !
marco
10 Anni 8 Mesi fa #123513 da Superalf72
purtroppo devo rifare completamente il rivestimento interno del tetto, infatti sto per cambiarlo ma quello che metto su ha quella specie di tessuto strappato e mancante...
10 Anni 8 Mesi fa #123519 da Brunetto T3
azzolina, pensavo avessi la floccatura originale con le solite macchie di muffa che si creano con l'umidità !
marco
9 Anni 3 Mesi fa #139583 da OlandeseVolante
Copio da altro topic
misha ha scritto: Ciao furgonari! Vorrei sostituire il rivestimento interno del tetto a soffietto in quanto ormai è vecchio. Ho provato a cercare nelle vecchie discussioni ma non se ne viene ad una.
Qualcuno di voi ha sostituito il cielo originale? E' fattibile da soli o è necessario il tappezziere? Che stoffe avete usato? Insomma ho bisogno di molte informazioni :sisi:
Mi piacerebbe molto riuscire anche a metterci del materiale isolante visto che lo uso per andare in montagna.
Grazie a tutti in anticipo
Credo che, comunque, il tessuto da utilizzarsi debba essere ignifugo, per ovvi motivi di sicurezza.
Tipo questi .
Comunque sia, tienici aggiornati che la cosa sicuramente interessa molti :sisi:
8 Anni 2 Mesi fa #146084 da Billo23
salve a tutti.. oggi ho tirato giù il tettuccio che si era riempito di muffa per lavarlo (sto pomeriggio vi metto le fotine :) ) e già che c'ero ho deciso di lavare la tela.. consigli? la metto direttamente in lavatrice o è meglio passarla prima a mano? e a mano con che prodotto? grazie mille
8 Anni 2 Mesi fa #146085 da Splinter
Sono passati sicuramente molto anni ma la tela dovrebbe avere un trattamento impermeabile nella parte esterna. Non vorrei che in lavatrice possa essere definitivamente tolto. Aspettiamo altri consigli
