Guarnizioni
  • Rasta Brothers
30/09/2007 14:00 #687 da Rasta Brothers
Guarnizioni è stato creato da Rasta Brothers
Ragazzi,ho ancora bisogno del vostro aiuto!!!
Nella scala dei lavori da fare al primo posto ci sono sicuramente le guarnizioni!!
Qui a Genova è 2 giorni che piove ed il mio povero Furione è completamente a bagno!!! :nervoso:
Qualcuno di voi ha già fatto un lavoro del genere e sa dove indirizzarmi?
In particolare quelle del soffietto sono quelle messe peggio :cry:
Grazie mille :fiori:
Proprietari di Furione
30/09/2007 16:28 #688 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Guarnizioni
Quelle del tetto le abbiamo sostituite anche noi in toto, erano completamente secche e tendevano a piegarsi verso l'alto soprattutto sull'appoggio al portapacchi, con il risultato di far passare dentro l'aria quando eravamo in movimento... ti lascio immaginare come si "gonfiava" la tela! :asd:
Noi le abbiamo sostituite prendendole dal Galdini di Westfalia.it, al posto di quelle standard ci ha procurato quelle sostitutive. In pratica, nella parte che si appoggia alla carrozzeria hanno un "polmone" che le fa meglio aderire sulla lamiera in modo che ci siano meno infiltrazioni di aria. Sono talmente "stagne" che una volta montate abbiamo avuto problemi nel chiudere l'ultima portiera (l'aria si comprimeva dentro il mezzo :asd:).
Diciamo che io consiglio queste qui sostitutive, perchè il tetto a soffietto con l'andare degli anni tende a imbarcarsi verso l'esterno, e sostituendole semplicemente con quelle standard non si appoggerebbero completamente sul mezzo.
Per quanto riguarda la difficoltà di sostituzione puoi tranquillamente farlo tu se te la senti... devi fare così:
Tieni un pochino aperto il tetto, noi abbiamo infilato una bottiglia di plastica tra il letto e il tetto per tenerlo aperto. Poi rimuovi tutta la guarnizione laterale, è un pezzo unico vulcanizzato insieme alla guarnizione anteriore che si appoggia sul portapacchi davanti.
Una volta fatto, pulisci molto bene la vetroresina dove c'era la guarnizione con acqua e sapone o con altri prodotti possibilmente non troppo aggressivi.
Fatto questo, inizi a mettere la guarnizione anteriore "picchiandola" dentro con l'aiuto di un piccolo martello e uno scalpello (o un cacciavite). Fatta quella anteriore fai lo stesso lavoro per quella laterale, con l'unico accorgimento di tagliare la gomma del polmone in prossimità dei due angoli posteriori (sono troppo acuti, e rischieresti che ti faccia degli arricciamenti).
Finito questo dovresti unire la guarnizione anteriore con quella laterale. La Westfalia le vulcanizza insieme, noi abbiamo usato un pò di silicone nero.
Fatto ciò, una volta che il silicone è asciutto, smonta il portapacchi in vetroresina (occhio alle due viti superiori) e fai lo stesso lavoro: togli la guarnizione, pulisci e monti quella nuova. Stai molto attento alle due viti superiori quando lo rimonti, devi "centrare" bene il buco.
Per quelle dei finestrini invece dovrebbe essere più semplice reperirle, magari da un buon carrozziere. Però non ti so dire, non mi sono mai posto il problema con il mio mezzo. :look:
  • Rasta Brothers
30/09/2007 20:06 #689 da Rasta Brothers
Risposta da Rasta Brothers al topic Guarnizioni
Belin grazie mille!!!
Non potevo chiedere una risposta più esauriente!!! :vw:
30/09/2007 20:54 #690 da gioy_80
Belande, figurati, non c'è di che. :wink:
29/10/2007 09:39 #867 da spazza84
Risposta da spazza84 al topic Guarnizioni
Bene bene! Allora quando vado da Eddy, mi faccio dare anch'io un set di guarnizioni! Sai se ha quancosa anche peri i finestrini? Raggiunti gli 80 iniziano a fischiare! :asd:
29/10/2007 10:35 #871 da gioy_80
Non so... credo che ti convenga sentirlo in anticipo comunque, in modo che le possa ordinare se non le ha in casa. :wink:
13/07/2008 13:44 #7718 da 4RUNNER
Risposta da 4RUNNER al topic Guarnizioni
..e a cosa servono quelle viti sul portapacchi?
io ne ho tolta una (non so neanche perche'..) e non c'e' verso di rimetterla su...e' possibile smontare tutto il portapacchi per fissarla e riuscire poi a rimontarlo senza cambiare la guarnizione?
13/07/2008 13:53 #7720 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic Guarnizioni
Ma tipo queste sapete spiegarmi cosa sono quei tre tipi diversi?
Io dovrei cambiare solo quello anteriore del portapacchi.
link
13/07/2008 13:54 #7721 da gioy_80
4RUNNER ha scritto: ..e a cosa servono quelle viti sul portapacchi?
Credo di sì, ma meglio se apri un nuovo topic in "Camperizzazione" magari con una foto... perchè detta così non è facile capire quello che intendi.
13/07/2008 13:58 #7722 da gioy_80
Trebbory ha scritto: Ma tipo queste sapete spiegarmi cosa sono quei tre tipi diversi?
link
Sono i disegni 3 tipi di guarnizione del tetto. Rispettivamente (dalla foto): guarnizione del portapacchi, guarnizione laterale e posteriore del tetto apribile e l'ultima è la "lingua" di gomma che appoggia sul portapacchi.
13/07/2008 15:31 #7723 da Trebbory
Perfetto grazie, sapete dove posso trovare solo la guarnizione anteriore per il portapacchi?
13/07/2008 16:03 #7724 da Trebbory
Sarebbe questa giusto? Possibile costi cosi' tanto?
13/07/2008 18:16 #7726 da Cucciola
Risposta da Cucciola al topic Guarnizioni
Non ti so dire se è quella! non conosco il edesco e la foto non fa capire.
Però è questa !
O anche questa .
Per mantenere il forum pulito, prima di aprire un nuovo topic fai una ricerca .
Jokeristi.it Admin
Co-Proprietario del Devil , T3 Atlantic Syncro 14 1.6 TD del 1990
[/center]
14/07/2008 08:27 #7754 da Trebbory
Ho trovato anche quessto sito non pare per nulla male come prezzi!!!
www.busok.de/index.php?cPath=36_372&osCs...c093cf7884fcf66f0fb1
07/09/2008 21:18 #11587 da Neuromantic
Risposta da Neuromantic al topic Guarnizioni
Qualcuno sa mica quanto può venire a costare un set completo di guarnizioni (anche non le originali) per il joker?
----> BANANA BLUES <----
...la calma del surfista...
Tempo creazione pagina: 0.536 secondi
