Profili cromati parabrezza e finstrini
  • Dueruote
27/08/2009 23:02 #28250 da Dueruote
Profili cromati parabrezza e finstrini è stato creato da Dueruote
ciao a tutti, sto guardando tra i siti tedeschi per vedere di comprare guarnizioni al T3...mi chiedevo quali modelli e\o serie avessero i profili cromati e quali no.
onestamente nn so che pesci pigliare...mit zierleiste o ohne zierleiste??
grazie a tutti :wink:
  • Dueruote
28/08/2009 20:07 #28342 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
nessuno ne sa nulla??? :cry:
03/09/2009 10:12 #28748 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
Mi è saltato l'HD del PC che aveva installato l'ETKA! :sbonk:
Per un po' sarò senza Bibbia, hai provato a consultare Vagcat on-line e vedere se dice qualcosa a riguardo?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
03/09/2009 16:23 #28767 da profumodinafta
Risposta da profumodinafta al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
Ciao Davidedueruote, posso dirti che il mio (T3 Westfalia allestimento California anno 1990) ha i profili cromati, che tra l'altro sto cercando pure io. Io di Germaica lingua capire proprio nulla, quindi mi intrufolo nella tua discussione e sfrutterò, da buon parassita, le info che ti arriveranno. A me comunque bastano i profili "cromati"...le guarnizioni son ancora apposto.
  • Dueruote
03/09/2009 16:45 #28768 da Dueruote
profumodinafta ha scritto: Ciao Davidedueruote, posso dirti che il mio (T3 Westfalia allestimento California anno 1990) ha i profili cromati, che tra l'altro sto cercando pure io. Io di Germaica lingua capire proprio nulla, quindi mi intrufolo nella tua discussione e sfrutterò, da buon parassita, le info che ti arriveranno. A me comunque bastano i profili "cromati"...le guarnizioni son ancora apposto.
i profili cromati li ho visti su busshop.de e su vagcat nulla di rilevante, ma può essere che nn lo sappia navigare. NN c'è nessun riferimento a range di num telaio a cui associare i pezzi
21/09/2009 20:03 #29790 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
le ho prese da busshop.
ce ne sono 2 tipi, 1 pezzo=>1 vetro
quello con profilo piatto per parabrezza e portellone
quello con profilo tondo per le due finestre centrali e le due posteriori
le due portiere ant hanno delle vere e proprie cromature che di solito non si deteriorano. tutte le altre sono in plastica. inoltre è meglio acquistare anche i giunti, almeno uno per tipo, a titolo di scorta
21/09/2009 20:05 #29791 da ame.deox
dimenticavo:
per "zierleiste" credo s'intende la scanalatura nella guarnizione che alloggia il profilo cromato
  • Dueruote
22/09/2009 09:58 #29800 da Dueruote
ame.deox ha scritto: le ho prese da busshop.
io mi sono studiato busshp e ho notato come ci sia questa differenza iniziale: con o senza profilo cromato. Appurato se il proprio modello ce l'ha o no (credo ce l'avessero solo modelli recenti, il mio dell'84 credo proprio di no...ma attendo conferme) il resto nn è troppo complicato.
Io devo cambiare portiere, parabrezza e finestrini e non ho problemi perchè è abbastanza chiaro quale prendere, ma la storia delle cromature sulle portiere mi è nuova...mi dai qualche info in più? sul mio nn c'è traccia...
grazie :wink:
22/09/2009 18:34 #29844 da ame.deox
Ci provo.
I mezzi che non hanno queste modanature sui vetri (tutti) montano delle guarnizioni senza scanalature (ohne zierleiste).
Gli altri montano guarnizione “scanalate” per permettere il montaggio dei profili che sono:
-in metallo cromato sui vetri delle portiere ant (vetro + deflettore) e sono di sezione squadrata
-in plastica con un film interno cromato
Di sezione squadrata per il parabrezza e il lunotto
Su busshop art. 255853305
Con giunto art. 171853339A
Di sezione semitonda su tutti gli altri vetri
Su busshop art. 255853345A
Con giunto art. 311853309B
Ricapitolando, per un set completo, servono:
2 x 255853305
4 x 255853345A
Restano escluse le portiere ant
  • Dueruote
23/09/2009 12:52 #29888 da Dueruote
nn avevo capito parlassi proprio delle guarnizioni con scanalatura (e relativa forma), cmq grandissimo, hai fatto chiarezza per chi ha i profili cromati! :wink:
Per gli altri nn mi sembra ci siano problemi.
WM: Per domande sul montaggio apro un altro topic?
13/04/2010 10:55 #40753 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
ame.deox ha scritto: Di sezione squadrata per il parabrezza e il lunotto
2 x 255853305
4 x 255853345A
Mi confermi che ogni guarnizione semitonda 255853345A basta solo per un vetro?
Mi è venuto il dubbio vedendo il prezzo, tale e quale a quelle anteriori, anche se la lunghezza dovrebbe essere inferiore. Grazie!
13/04/2010 15:32 #40762 da cice
Risposta da cice al topic Profili cromati parabrezza e finstrini
...devo cambiare la guarnizione del finestrino anteriore dello sportello, quella che sembra un L, ed ho la striscia cromata...
io dovrei prendere questa:
server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/shop.dll?...4374&AnbieterID=4357
la cromatura la devo prendere a parte??..di che sezione?
13/04/2010 16:27 #40764 da tteuzz
Non vedo il link perchè la pagina è scaduta, metti il codice del prodotto così si può vedere a cosa ti riferisci.
13/04/2010 17:08 #40769 da cice
il codice è...251837703
14/04/2010 19:07 #40828 da ame.deox
x tteuzz
è proprio così: 1 pezzo=1 vetro. per quanto riguarda la lunghezza non so (a dire il vero potrei sempre fare una misura visto che i profilii non li ho ancora montati). i pezzi li avevo ritirati di persona e mi sono fidato di Peter Gunzl. Ho invece notato che la confezione riporta il logo "vw classic part", che potrebbe significare che sono gli stessi venduti dal servizio "classic part", appunto, della vw. e quindi "originali".
Tempo creazione pagina: 0.470 secondi
