Lucidatura
14/04/2008 20:44 #3573 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Lucidatura
Hai per caso lucidato anche il tetto? Il mio westy ha il tetto alto, ed è veramente straopaco e mi stavo chiedendo se i prodotti per carrozzeria vanno bene anche per lucidare le parti in plastica.
14/04/2008 20:57 #3575 da oswald
Risposta da oswald al topic Lucidatura
io di solito il tetto lo pulisco con della carta vetrata molto molto leggera..tipo una grana 300/350,per togliere quel muschio/muffa che si crea!
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
  • Ulisse
14/04/2008 21:15 #3578 da Ulisse
Risposta da Ulisse al topic Lucidatura
io il tetto cel'ho di lamiera, così come l'ha fatto mamma VW, ed ho passato il polish anche su quello.
Se il tuo è verniciato come la carrozzeria, non importa se sotto c'è la plastica, puoi usare il polish lo stesso, altrimenti mi sa che sia meglio di no.
il mio blog
14/04/2008 21:42 #3579 da otto51
Risposta da otto51 al topic Lucidatura
il tetto del mio Bus-ino l'ho pulito con "lo sgrassatore"comprato al supermercato
il risultato è molto buono.
14/04/2008 22:35 #3588 da wilbur
Risposta da wilbur al topic Lucidatura
........io ho trovato che il polish và bene anche per it tetto in resina, certo và un poco di più diluito con l'olio di gomito però :-)
Wilbur II
Club Joker TD '87
17/04/2008 01:14 #3675 da tteuzz
Ottimo, grazie siccome non avevo mai provato non volevo combinare danni.
Quando avrò un po' di tempo e soprattutto smetterà di piovere mi dedicherò a lavaggio e lucidatura, anche se pensavo di utilizzare quelle lucidatrici elettriche tipo lidl, per velocizzare un po il lavoro.
04/02/2010 10:34 #37196 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic Lucidatura
Riapro questo topic perchè avrei bisogno di alcuni chiarimenti. Ho tolto appena 20 minuti fa dal cofano anteriore di Phoenix alcuni graffi lasciati dai miei gatti usando il Polish. Ho anche notato che una volta finito il lavoro la carrozzeria è lucida dove ho lavorato, mentre nel resto rimane, anche se abbastanza pulito, della cricca sembra, che con il Polish è venuta via. Ora mi chiedo. Vorrei togliere questa cricca dal cofano, ma con che prodotto, Polish o Cera, mi spiegate la differenza? Io vorrei lucidare il cofano, eliminando cos' questo strato che opacizza il cofano di Phoenix. Come si applica la cera al mezzo? Non l'ho mai usata, che panno usate per applicarla?
Aiutatemi, vorrei prendermi un po' cura di Phoenix appena la temperatura sarà un po' più mite.
Ciao a tutti!
04/02/2010 10:41 #37197 da Vic
Risposta da Vic al topic Lucidatura
Citando il signor Miaghi:
:old: "dai la cera e togli la cera"
04/02/2010 12:43 #37211 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Lucidatura
Ciao Dave. Ti consiglierei di passare da un carrozziere e chiedere la cortesia di darti in un barattolo il prodotto giusto. In genere si accontentano di pochi euro e il prodotto è di ottima qualita'. Col polish togli piccoli graffi e macchie, con la cera proteggi la vernice da ulteriori danni.
Se hanno pazienza ti spiegheranno anche come fare. A mano è faticoso, quando avevo la tua età l'ho fatto. Adesso invece ho comprato l'attrezzo elettrico.
04/02/2010 14:15 #37218 da mariposa
Risposta da mariposa al topic Lucidatura
seguirò il consiglio di carthago31!!
grazieee...
  • Ulisse
04/02/2010 17:14 #37226 da Ulisse
Dave: in buona sostanza il polish è una pasta micro-abrasiva che toglie appunto lo straticino minuscolo di vernice che si è opacizzata col tempo, rendendola nuovamente lucida.
La cera aggiunge un ulteriore livello di lucidità e contribuisce a proteggerla e mantenerla, evitando che la vernice si opacizzi di nuovo.
Ergo: il polish usalo, ma con parsimonia: se lo usi troppo finisci la vernice! (ma non ti preoccupare più di tanto, credo che una verniciatura fatta a modo possa reggere una cinquantina di polishate senza problemi)
La cera invece sentiti libero di usarla ogni volta che lavi il mezzo, se ti va; abbi giusto cura di sceglierne una compatibile con la vernice del mezzo.
il mio blog
04/02/2010 19:58 #37235 da Dave Van Damme
Grazie dei consigli ragazzi. Farò come dite voi, aspetto solo la bella stagione. Ulisse tu come cera consigliavi quella della Arexons. Con quella non dovrei avere problemi, giusto?
  • Ulisse
04/02/2010 20:13 #37236 da Ulisse
Confermo, io non ne ho avuti. Ne esistono due tipi, se non ricordo male: una per la vernice pastello ed una per la metallizzata.
il mio blog
04/02/2010 22:34 #37240 da emilio
Risposta da emilio al topic Lucidatura
direi che il tetto anche se nn verniciato come il mio, con una buona passata di polish cambia sicuramente "faccia"!
lo faccio periodicamente ogni 2/3 anni, è un lavorone per i tetti alti, ma alla fine il lavoro è premiato sicuramente.
io uso sempre prodotti specifici usato da carrozzieri e questo aiuta nella riuscita
emilio pezzana
05/02/2010 07:11 #37252 da Vic
Ceratura protettiva, in particolare sul tetto, 2-3 volte l'anno: la fatica è ampiamente ripagata durante i successivi lavaggi che non necessitano di particolare energia.
