Phoenix
13 Anni 11 Mesi fa #67542 da fra
Risposta da fra al topic Phoenix
mi successe con una vespa stai attentissimo che quelli della revisione me la grattarono talmente tanto che era quasi sparita!
13 Anni 11 Mesi fa #67543 da Dave Van Damme
Ho risolto. Sono andato in carrozzeria e mi hanno grattato via la vernice, ora si vede benissimo, visto che ho la lamiera nuda. ho deciso che forse lo tengo così, rifinisco la cornice intorno al numero di telaio e il resto lo tengo così. In carrozzeria sono stati gentilissimi e non mi hanno fatto spendere niente, poi mi hanno dato un prodotto apposta sulla lamiera nuda in modo che non arruginisca. Che dite, posso lasciarlo così?
Ciao!
13 Anni 11 Mesi fa #67547 da jacklanterna
Risposta da jacklanterna al topic Phoenix
mettici un antiruggine ed un trasparente e sei tranquillo!
Home is where you park it !
13 Anni 11 Mesi fa #67549 da Dave Van Damme
jacklanterna ha scritto: mettici un antiruggine ed un trasparente e sei tranquillo!
Ecco cosa ci hanno messo! Proprio il trasparente! allora posso stare tranquillo. Comunque ragazzi vi racconto cosa è successo, anticipandovi che NON ho passato la revisione, e come potete immaginare sono incavolato nero stavolta. Ore 15. Dopo aver portato il mezzo in carrozzeria per la scartavetrata, lo riporto al centro revisioni auto. Tutto ok fino alla prova gomme. Mi viene detto che monto delle gomme invernali (!) con sigla R, (nota: ho Michelin Agilis 81), mentre le estive hanno codice S. Dal 15 aprile praticamente secondo loro giro violando il codice della strada. Rimango basito dalla situazione, dico che le gomme in 2 anni hanno fatto 10 mila km, che è la verità, e che 2 anni fa, il 5 di maggio del 2009, ho portato nello stesso centro il mio T4 a fare la revisione, con sopra le stesse gomme, passando senza nessun problema. Inutile dire che stavolta mi sono spazientito un po' di più, dicendo che praticamente è da 2 anni che giro fuorinorma, a quanto pare. Nonostante loro mi avessero promosso il mezzo il 5 di maggio, con le stesse gomme, ripeto. Loro mi hanno risposto che se mi promuovono, io sono a rischio multa, loro rischiano un mese di sospensione. Me ne sono andato incavolato, perchè ho perso una giornata, scartavetrato il mio mezzo (non è stato il massimo vedere questa scena per uno come me), per l'anima del cavolo. Adesso dovrei pure cambiare delle gomme ancora ottime! Non ho parole!
Ciao e scusate lo sfogo!
13 Anni 11 Mesi fa #67550 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Phoenix
Davide, con gli pneumatici invernali è possibile montare un indice di velocità inferiore (di una lettera) rispetto agli pneumatici estivi. Che lettera riporta il tuo libretto? L'ordine dei valori "interessanti" è N P Q R S T U H V....
Il tuo libretto riporta S? R precede S, e come tale (se invernale) dovrebbe essere "a norma di legge".
13 Anni 11 Mesi fa #67551 da Dave Van Damme
SyncroDan ha scritto: Davide, con gli pneumatici invernali è possibile montare un indice di velocità inferiore (di una lettera) rispetto agli pneumatici estivi. Che lettera riporta il tuo libretto? L'ordine dei valori "interessanti" è N P Q R S T U H V....
Infatti è proprio così. Su libretto c'è scritto S e invece monto delle R. Mi stanno prendendo in giro o che cosa?
Powered by Forum Kunena
