- Ringraziamenti ricevuti 23
Presentazione Gas Gas
- Toffa84
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Vic
- Ringraziamenti ricevuti 56
Addio! ...ehmm volevo dire benvenuti nel forum e felici chilometri
- Ringraziamenti ricevuti 89
- GasGast3
Giuseppe
- GasGast3
Giuseppe
- Toffa84
arrivo anche io da un restauro totale...non l'ho ancora presentato finito in quanto stiamo aggiustando il tiro su alcune cose...sembra che il suo equilibrio interiore sia stato un po' messo alla prova!!!
Assolutamente, metti più foto possibili...sono i post che preferisco!!!
Ti sono vicino per la spesa fatta...
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
- Ringraziamenti ricevuti 265
- rude spinazzi
- Ringraziamenti ricevuti 59
Spikedejoker
motore 1Y - cambio 3H 5 marce
Etta Casetta
motore JX - cambio 3H 5 marce
- GasGast3
Giuseppe
- Toffa84
uhhhhhh allora auguri!!!!!Arrivano ragazzi un po di pazienza sono in viaggio di nozze con GasGas e mia moglie ovviamente il 4 torno e metterò tutto foto e lista dettagliata di tutto
anche io mi sono sposato con il furgone, andarci in viaggio di nozze sarebbe stata davvero dura (cile e argentina )
Riprendo una citazione che dissero a me una volta sposato:
"Non solo hai preso il furgone per complicarti la vita...ti sei pure sposato!"
ahahah scherzi a parte, ancora auguri e aspettiamo le foto!
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
Per la serie "Te l'avevamo detto, non stare poi a lamentarti con noi!".......
- GasGast3
Cinghia alternatore / pompa acqua1 x
Pompa acqua girante piccola DIESEL COMPLETA1 x
Tubi recupero gasolio iniettori1 x
Filtro olio Diesel1 x
Filtro gasolio a 2 vie1 x
Filtro aria TurboDiesel1 x
4.5 olio motul 40001 x
Tubo mandata aria turbina1 x
Ganasce freno posteriore2 x
Cilindretto freni posteriore ATE1 x
Kit molle freno post.1 x
Pulizia freni post e smussatura tamburi1 x
sostituzione totale olio freni1 x
Kit POWERFLEX Cuscinetto in gomma braccio ant. (x un veicolo)2 x
Gommino tirante braccio ant. DAVANTI2 x
Gommino tirante braccio ant. DIETRO2 x
Boccola per tirante in ferro1 x
Convergenza e campanatura1 x
Polmone servofreno10 x
Manodopera1 x
Tubi primari per TD1 x
Guarnizione serbatoio - carico 36mm1 x
Manicotto di raccordo carico carburante3 x
Gommino per sfiato1 x
Tubi recupero carburante1 x
Serbatoio 48mm1 x
controllo e riparazione impianto elettrico cruscotto
1 x
impianto elettrico servizi e batteria gel / agm
1 x
smontaggio riscaldatore posteriore
1 x
controllo e ripristino riscaldamento da fermo
1 x
verniciatura bicolore con paraurti1 x
verniciatura tetto1 x
sostituzione telo tetto ed oblo'1 x
paraurti1 x
Pompa gasolio revisionata per TDCinghia di distribuzione3 x
Paraolio lato distribuzione Corteco per Diesel1 x
Ingranaggio di trascinamento con bullone1 x
Cuscinetto tendicinghia1 x
Collettore di scarico TD, attacco a fascetta1 x
Silenziatore per TD con attacco a fascetta1 x
Finale di scarico TD, JX
Giuseppe
- GasGast3
Boccola braccio oscillante superiore2 x
Testina Superiore (piccola)1 x
2 x
Cuffia semiasse
1 x
Guarnizione coperchio punterie in gomma per D1 x
Cuffia scatola sterzo1 x
Molla posteriore
1 x
Ammortizzatore posteriore
1 x
Ammortizzatore Anteriore (COPPIA)1 x
Tubi iniettori TurboD1 x
Regolatore di tensione alternatore1 x
saldatura silenziatore scarico24 x
Manodopera1 x
Indicatore temperatura H2o VDO1 x
Sensore temperatura h2o VDO 2 fili M14x1.51 x
Portastrumenti DOPPIO1 x
Raccordo 25mm per bulbo temp. h2o1 x
Tubo tra pompa e testa D1 x
Materiale di consumo elettrico
5 x
Manodopera1 x
Coperchio interno para-cam1 x
Accenditore piezoelettrico1 x
Ugello gas per frigo1 x
Coperchio scarico fumi
1 x
Pompa acqua immersione1 x
Pedalino interruttore acqua1 x
Maniglia portiera anteriore
Giuseppe
- rude spinazzi
Spikedejoker
Etta Casetta
