Funghetto: Caravelle syncro 14 Jokerizzato
- il_teo
Ciuccia in maniera imbarazzante.
Ho fatto 140€ in tre giorni e ho fatto 600 km...
ehm...facendo due calcoli veloci...
140€ : 1,5€/L = 93,3 litri
600km : 93,3L = 6,45Km/L... beh dai, prima di fare questo conto pensavo peggio!!
Ho bloccato un preventivo per l'impianto GPL.... montaggio il 21 lugli... 2800€ di spesa con due bombole 20x100 cm = 28LITRI effettivi x 2=56Litri totali.
Sono contento perchè il tipo mi ha detto che può farmi l'impianto iniettato sul T3 e invece sapevo che non si poteva fare.
Le bombole andranno messe sotto, come due siluri, una sotto la cucina, l'altra sotto il portellone laterale.
Oggi ho anche comprato e montato le roofbars della FAPA.
domattina collaudo... vi racconterò.
a presto e grazie mille dei complimenti!
risponderò più approfonditamente appena avrò un pò di calma!!
Teo
- spazza84
- armin
- Dave Van Damme
L'unica cosa è il consumo...da capogiro. Fai benissimo a mettergli il Gpl, son soldi ben spesi!
Ciao!
- il_teo
gli interni non ci sono già più.
Oggi ho finito e ho smontato anche la cassapanca e il pavimento.
Ora è un furgone vuoto.
rimane solo la lastra di legno sul pavimento (era usata per fissare i mobili con le viti - la userò anch'io allo stesso modo) e la struttura rialzata del letto, sopra il motore, che è fissata con molto silicone e farò fatica a toglierla...
Tra l'altro volevo chiedervi... nei vostri original Joker cosa c'è che divide il materasso dalla carrozzeria sopra il motore??
Sul mio praticamente c'è uno scanso, una struttura di legno alza il materasso di circa 10 cm... è molto comodo perchè praticamente è come un piccolo armadio molto profondo.. si vede dalle foto del culo.
Io lo lascerei ma la panca westfalia mi sa che è più bassa e quindi il pianale del letto va fatto più basso.
Dave per il consumo... in realtà pensavo peggio, il T4 consumava uguale. Si l'impianto GPL è d'obbligo, anche se 2800€ sono davvero tanti (l'installatore mi ha detto che per nuova normativa bisogna praticamente fare due impianti per mettere due bombole).
Ma qualcuno ha l'impianto GPL iniettato sul T3? Io sapevo che si poteva fare solo sequenziale... l'iniettato l'avevo sul T4 e andava benissimo.
Teo
- il_teo
scusate intendevo "la parte dietro del T3"!!
Teo
- oswald
oswaldvan on the road
(ex california 1.6TD del 90)
- armin
- Syncromat
Io ci ho messo un foglio di linoleum a bolle, quello spesso 3 mm da pavimenti, per evitare che si sporchi il materasso in fuoristrada (e tu ne farai di fuoristrada, se no che ce l'hai a fare il syncro?
- westfucka!
- il_teo
Ieri l'ho lasciato dal meccanico perchè proseguisse con il tagliando... sostituite pastiglie, rettificati freni posteriori (che sembravano essere nuovi), fatto bollino blu, controllato filtro benzina... ma non c'è!! il meccanico mi ha detto che non c'è il filtro benzina... è vero??
cioè io non so bene come siano fatti i motori ma... ne ho sempre sentito parlare... non è che si sbaglia lui?
grazie per l'attenzione...
Teo
- westfucka!
vedi qui
- il_teo
Mi ha pregato di fare registrare le valvole (perchè sono strette - non ho idea di cosa sto scrivendo) e di cercare il quarto iniettore... che probabilmente è andato, anche se da quello che mi aveva detto in partenza non dovrebbe centrare nulla l'iniettore perchè quando va a GPL gli iniettori della benzina non servono a nulla...
voi che pensate??
Teo
- il_teo
Spazza84 ha scritto: Ottimo! posta le foto appena hai montato l'impianto gpl! mi interesse quel tipo di installazione..
Spazza ho messo le foto dell'impianto GPL nel topic impianto GPL su syncro:
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?5341.20
Teo
- il_teo
Ho installato tutti i mobili alla fine e sono bellissimi.
Ho fatto il buco per il carico dell'acqua bianca. e per lo scarico della tanica. lo scarico del lavello e il tubo per il frigo. per la 220V farò passare il cavo direttamente dal bagagliaio, tanto, grazie alla guarnizione in gomma ci passa anche a bagagliaio chiuso, e cmq la 220V esterna la uso veramente raramente! Sono indeciso se comprare un generatore da 1000W silenziato o mettere un pannello solare sul funghetto... boh vedremo l'anno prossimo!
Per adesso ecco le foto dello stato dei lavori ad oggi:
Teo
