ABS Syncro
  • carlitos
20/02/2009 08:43 #19687 da carlitos
Risposta da carlitos al topic ABS Syncro
Haimè non ho lo schema elettrico del syncro ... vedo se si trova in giro. Mi riesci a dire come scollegare la centralina dell' ABS ... che intanto provvedo così ... grazie
ISOTTA: Acadiane /1979
20/02/2009 09:55 #19690 da davide
Risposta da davide al topic ABS Syncro
La pompa dell'abs è sistemata nello sportello dietro il sedile guidatore metre la centralina si trova sotto il sedile stesso che devi togliere. Io non ho assistito al momento dell' "operazione"
ma mi ha detto che è sufficente staccare quella specie di "ciabatta" dove si attaccano i vari fili.Dovrebbe essere un' operazione molto semplice.
Sarebbe bello ,però se riuscissimo a farla funzionare visto che c'è. Avendo lo schema non dovrebbe essere difficile.
20/02/2009 19:16 #19713 da il_teo
Risposta da il_teo al topic ABS Syncro
prima che mi si bloccasse la connessione.. volevo dire, e sarò breve..
anch'io ho l'abs li sotto al sedile ma non ho lo schema elettrico però guarderò sl bentley.. anch'io ho alcuni problemi con l'ABS cioè si accende la spia sul cruscotto ma non so se a quel momento non funziona più, però spegnendo e accendendo il quadro torna tutto come prima. Ah si... e poi volevo chiederti se togliendo il tuo abs il blocco del differenziale ha ricominciato a funzionare correttamente (parlavi di tempi random per l'attivazione....).
ciao ciao e a presto.
enjoy.
Teo
20/02/2009 19:55 #19715 da davide
A me faceva la stessa cosa appena accendi il quadro e fai avviamento tutto funziona alla perfezione compreso abs poi ,come gia detto ,dopo qualche centinaio di metri si accende la spia(insiema a quella del blocco diff.). Se spegni e riaccendi il quadro torna tutto normale ma dopo qualche cent. di metri rieccole!!IL blocco diff. ha sempre funzionato a dovere solo che rimaneva sempre accesa la spia anche quando non era inserito.Scollegata la centralina abs la spia del blocco diff. funziona perfettamente(mistero).Chiaramente non funziona l'abs e la cosa me li fà girare non poco!!!(il)Teo se trovi lo schema faccelo sapere sarebbe un gran colpo.
23/02/2009 18:17 #19886 da il_teo
Sto facendo un lavoro epocale sul bentley... ma non riesco a trovare il wiring dell'abs...
porta pazienza..
hai MP.
Teo
26/02/2009 16:55 #20049 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic ABS Syncro
impianto elettrico abs:
basta essere "czechi". guardate quì .
grazie ad "azzurrone"
effettivamente la centralina abs viene collegata sulla linea tra il sensore del blocco post e il pannello dello stato inserimento blocchi in cabina. tra questa connessione e la centralina abs c'è un dispositivo (H10). per cui quando da questo c'è una massa la lampadina inserimento blocco post si illumina (anche con il relativo sensore scollegato).
per quanto riguarda invece l'analisi all'impianto intero vw prescrive l'utilizzo di uno strumento dedicato. scorrendo le varie prove non risulta chiaro cosa viene controllato e come. tra le note si legge invece che per il tipo di guasto che affligge i vostri mezzi (spia abs che s'accende dopo un pò e che si spegne dopo una riaccensione del motore) vanno verificati i sensori sulle ruote
  • carlitos
26/02/2009 17:21 #20050 da carlitos
grazie "ame.deox" e anche ad "azzurrone" ... ma quale documento hai guardato tra i tanti linkati ?
26/02/2009 17:49 #20051 da ame.deox
questo
contiene la stessa dimenticanza di quello che ho a casa (in italiano). la leggenda si è dimenticata di H10 (sarebbe bello conoscere la sua funzione: possibile fare una foto esterna e una che lo mostra nel suo interno[lato componenti e piste]??). F100 è il sensore che rileva l'inserimento del blocco post
27/02/2009 10:08 #20081 da davide
ame.deox ha scritto: impianto elettrico abs:
27/02/2009 10:13 #20082 da davide
grazie ame.deox lo farò vedere al più presto al mio elettrico di fiducia ,sperando di non vederlo di nuovo con le mani nei capelli !! anche perchè, dice lui, i sensori delle ruote li ha controllati e funzionano. quindi? secondo te?
27/02/2009 20:28 #20117 da ame.deox
nell'ordine
1- vw prescrive la verifica completa dell'impianto mediante l'uso di uno strumento costruito apposta. le prove sono molte è non possibile (almeno a prima vista) ricondurle a controlli mediante un normale tester (queste procedure erano previste per allestimenti più datati per es su golf 2).
2- rimane comunque la possibilità di verificare tutto il cablaggio, aprendo tutte le connessioni e controllando la continuità di tutti i circuiti. fatto questo si passa alla verifica di tutti i dispositivi con prove di continuità e di funzionamento , là dove è possibile .
lo strumento dedicato in pratica fa questo.
3- l'elettrauto potrebbe avere/recuperare documenti ufficiali/manuali di riparazione, alternativi a quelli vw, emessi dalla casa costruttiva dell'impianto (Bosch,Teves,...??)
4-internet a caccia di info
di più non so...
28/02/2009 12:16 #20128 da davide
Grazie tante ame.deox sper di poter contracambiare la gentilezza!!
28/03/2009 10:28 #21387 da raffo
Risposta da raffo al topic ABS Syncro
Risolti i vari problemi ABS?
Avete provato a vedere se effettivamente l'ABS risulta installato da mamma VW e non installato dopo? Guardate sul libretto tagliandi (se ce l'avete) se tra i codici opzioni risulta anche l'M432.
Magari un'installazione non di fabbrica ha "saltato" qualche passaggio a conoscenza solo di VW...
curiosità: risfogliando il depliant del Joker (ediz. '87) ho visto questo:
forse è stata introdotta la possibilità dell'ABS solo negli ultimi anni...
28/03/2009 10:42 #21390 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic ABS Syncro
...oppure (la butto lì da profano) quel "non per Syncro" significa che per i Syncro era montato di serie, ergo non disponibile come optional. Ma come ipotesi non convince neanche me... in quegli anni... ABS di serie su un 4x4 mentre sul 2x4 è un optional... mah... :mmm:
29/03/2009 22:14 #21474 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic ABS Syncro
Non credo..ABS (non per syncro) prob. sta a dire che la stessa opzione, ma per i Syncro, ha un altro codice; abbiamo visto che l'impianto è profondamente diverso perchè coinvolge il circuito bloccaggi diff. quindi è logico che mamma VW abbia usato 2 codici diversi per non far casino..
Sorry , ma la lista degli "M" non ce l'ho qui..qualcuno può confermare?
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
Tempo creazione pagina: 0.457 secondi
