Pneumatici da fuoristrada
17 Anni 2 Settimane fa #4264 da raffo
Pneumatici da fuoristrada è stato creato da raffo
Come sanno tutti i Syncromani abbiamo delle misure piuttosti limitanti per il fuoristrada: 185 R 14, 205/70 14 o (a volte) 205 R 14.
Qualcuno sa se esiste qualche produttore che faccia dei pneumatici più o meno tacchettati con queste misure?
Io finora non ho trovato nulla....
Io ho su le 235/70 15 ma son trooooppo grosse!
P.S.: a proposito quanti di voi hanno le 205 R 14 a libretto?
17 Anni 2 Settimane fa #4265 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Pneumatici da fuoristrada
Ciao Raffo,
bella rogna...anzi: LA ROGNA dei Syncristi (viscofrizione esclusa..)!
215/75 R15 con kit rialzo vanno benissimo..ma non sono a libretto..
205/70 R14 celo, a libretto.
Gomme R 14 da fuoristrada ci sono (anche ricoperte con profilo aggressivo, se vuoi..), il problema è la portata, in quanto sono di solito da autovettura: piccoli fuoristrada..
Altrimenti ci si accontenta di pneumatici M+S, scegliendo il profilo più "scaricato" e magari gommando un secondo set di cerchi per non usarli tutto l'anno (M+S si consumano un sacco) .
su gommadiretto.it trovi qualcosa in 185/80 R14: devi mettere "gomme per veicoli industriali" ed un indice di velocità Q oppure R..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
17 Anni 1 Settimana fa #4326 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Pneumatici da fuoristrada
Mi intrometto perchè sul syncro che sto comprando ci sono montate delle 175/65/14 mi pare... volevo chiedervi come è possibile cambiare le gomme sul libretto? Cioè ho capito che se voglio le prendo le cambio e sono felice ma per metterle a libretto come si fa?
Grazie mille.
Teo
17 Anni 1 Settimana fa #4329 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic Pneumatici da fuoristrada
e lo dici a me che sto ancora piangendo perchè non riesco a trovare nessuno che mi metta a libretto una diversa misura a sostituzione di quelle che ho su, io ho un syncro 16, già detto altrove, monta pneumatici americani da offroad spinto, con misura in pollici anzichè in cm... bellissimi ma costosissimi e comunque difficilmente reperibili ormai, perchè la ditta che li produceva non li produce più... ora dovrei cambiarli ma trovare la stessa misura in pollici di qualunque altra marca e con lo stesso indice di velocità è impossibile e in cm, pari requisiti che ne sarebbero, non posso perchè su libretto sono in pollici, ti posso dire subito quello che non puoi fare: rivolgerti alla volkswagen (autogerma) non ammette nessuna richiesta di omologazione di misure diverse da quelle su libretto, le rigetta senza esitazione... invece, forse, se hai un aggancio in motorizzazione in via teorica potresti ottenere direttamente la modifica, ma non è facile, in alcune motorizzazioni sono dei fetenti nati e cresciuti e non ascoltano ragioni... tipo da me... :nono:
Tirtha's Lab
17 Anni 1 Settimana fa #4336 da Syncromat
Ciao Teo,
ma quella misura li c'è anche sul libretto?!?
Il Syncro 14" è omologato con le 185 R14C (185/80 R14)oppure in alcuni casi 205/70 R14;
mai sentito di 175/65 a libretto..ma ormai non mi stupisco più di niente..
tra l'altro così messo sei più basso del normale... montando delle 185/80 e rientrando pure "nella legge", ti alzi un po'..(per essere precisi di "ben" 1,65 cms...!).
bene bene: un altro SyncroTeo..
Ciau
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
17 Anni 1 Settimana fa #4337 da il_teo
Mi sa che hai ragione tu sulla misura delle ruote...
sono andato a memoria e probabilmente ho sbagliato.Chiedo scusa.
Ma allore è legalmente impossibile cambiare la misura delle gomme??
Cioè deve venire direttamente dalla germania la variazione?
Ho capito che Thirta è in una situazione non molto simpatica ma per esempio tu syncromat (che credo di aver capito che di nome fai matteo...) cos'hai scritto sul libretto e che ruote monti?
Teo
Tempo creazione pagina: 0.374 secondi
