Il 4x4 non si disinserisce.
  • Farfaraway
14/04/2015 17:34 #132329 da Farfaraway
Il 4x4 non si disinserisce. è stato creato da Farfaraway
Ciao a tutti, ho un problema con il 4x4,
Sono appena rientrato dal Marocco dove ho fatto parecchia pista e mi sono anche trovato in difficoltà, attraversando un fiume fangoso ho inserito la marcia G e ne sono uscito ma dando gas ha cominciato a fare un rumore fortissimo, sembrava provenisse dal radiatore, ripreso l'asfalto sento dalla ruota sinistra anteriore un rumore come se ci fosse qualcuno sotto che dava delle martellate, disinserisco il 4x4 ma sono rimaste inserite.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie!!!!
14/04/2015 18:35 #132337 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Il 4x4 non si disinserisce.
Ciao, suppongo che il tuo problema sia un giunto anteriore da sostituire (rumore martellato), ma non influisce di certo sul disinserire il 4x4.
14/04/2015 19:07 #132339 da vwGino
Risposta da vwGino al topic Il 4x4 non si disinserisce.
scusate ma perchè è disinseribile il 4x4? e se si, come?
14/04/2015 20:08 #132342 da BatDoG
piccolo ot...
Attenzione a non confondere, il syncro nasce 4x4 permanente, quindi non disinseribile, poi c'è il "primino" ovvero la "marcia G" di cui parlava farfaraway... che detto sempre in parole povere trasferisce tutta la forza motrice in un'unica marcia (serve per i terreni più insidiosi che richiedono molta "energia")
Volendo si monta il famoso disgiuntore, che in molti hanno e detto in parole sempre molto povere, quando inserito separa al centro la trasmissione posteriore con quella anteriore (quindi non più 4x4, ma 2x4) quindi solo trazione posteriore come gli altri, alleggerendo il carico di lavoro di tutta una parte motrice, ma pur sempre trascinandosela dietro...
14/04/2015 20:58 #132346 da K .
Risposta da K . al topic Il 4x4 non si disinserisce.
bhè... hai provato a sdraiartici sotto vedere se c'è qualcosa incastrato ?
  • Farfaraway
15/04/2015 09:43 #132367 da Farfaraway
Risposta da Farfaraway al topic Il 4x4 non si disinserisce.
Grazie ora faccio una bella pulizia perché ha un bel centimetro di fango, magari è solo quello....
Per giunto anteriore a cosa ti riferisci, al cuscinetto della ruota o a qualcosa del cambio?
15/04/2015 09:59 #132368 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Il 4x4 non si disinserisce.
David... tanto per cominciare a capire... il tuo syncro ha il disgiuntore giusto? Quindi parli di disinserire il 4x4 agendo sul pomello del disgiuntore e questo non lavora lasciando la spia centrale accesa? Oppure parli di blocco differenziale (in tal caso non stai però disinserendo il 4x4 ma agendo appunto sul blocco differenziale)?
15/04/2015 15:56 #132374 da BatDoG
Farfaraway ha scritto: Grazie ora faccio una bella pulizia perché ha un bel centimetro di fango, magari è solo quello....
al cuscinetto della ruota, al 90% è quello.
15/04/2015 15:57 #132375 da BatDoG
Gioy_80 ha scritto: David... tanto per cominciare a capire... il tuo syncro ha il disgiuntore giusto? Quindi parli di disinserire il 4x4 agendo sul pomello del disgiuntore e questo non lavora lasciando la spia centrale accesa? Oppure parli di blocco differenziale (in tal caso non stai però disinserendo il 4x4 ma agendo appunto sul blocco differenziale)?
Parla di disinserire la G, qundi mi sa che non si riferisce ne al disgiuntore ne ai blocchi
15/04/2015 16:08 #132377 da gioy_80
Mmm... quindi non esce la marcia? Sarà mica il cambio... minchia...
15/04/2015 16:53 #132381 da Veleno
Risposta da Veleno al topic Il 4x4 non si disinserisce.
magari semplicemente un sasso è finito nel box dei leveraggi....
16/04/2015 00:04 #132402 da syncronic
Risposta da syncronic al topic Il 4x4 non si disinserisce.
su un sano bidet siamo d'accordo tutti.. :asd:
16/04/2015 00:06 #132403 da gioy_80
Quello è sicuro... sul resto non ci si capisce un cazzo, ma son dettagli. :asd:
  • Farfaraway
16/04/2015 08:45 #132406 da Farfaraway
Esattamente. Ho montato il disgiuontore 5 anni fà, la luce centrale non si spegne ma quando abbasso il pomello, sento, come ha sempre fatto, uno sfiato d'aria,
La G l'ho inserita solo nel momento di estrema difficoltà ma accelerando ha fatto un rumore che mi sembra venisse dal radiatore, come se si surriscaldasse.
16/04/2015 08:48 #132407 da mic
Risposta da mic al topic Il 4x4 non si disinserisce.
Farfaraway ha scritto: Ciao a tutti, ho un problema con il 4x4,
Grazie!!!!
secondo me la G nn centra nn penso sia rientrato dal Marocco in G ;) . tutta quella polvere e sporco avrà bloccato l attuatore del disgiuntore... cmq un giunto anteriore sarà da sostituire o pulire
Tempo creazione pagina: 0.459 secondi
