conversione 2wd 4wd...
- c3sar3
- raffo
- BatDoG
Eheheh scherzi a parte, la tua si chiama syncrite di 1°livello, poi ci saranno vari stadi evolutivi, ti renderai conto che da 2wd a 4wd non si può fare fino ad arrivare alla vendita del 2 wd per poi dedicarti h24 alla ricerca ossessiva su tutto il pianeta di un syncro che abbia almeno 1 blocco, nel frattempo avrai imparato alla perfezione il tedesco con tutti i termini tecnici automobilistici fino ad arrivare finalmente a comprarti un syncro, ma sarai rimasto senza un euro e forse anche senza fidanzata.
Eheheh oramai sei dentro... Benvenuto :applausi:
E' una banalità ma mica tanto... le modifiche da fare sono consistenti, costose e molto impegnative sia in termini di lavoro che in termini economici, va messo il serbatoio dietro con annessi buchi, tubi, adattamenti, cablaggi, poi cambio, differenziali, avantreno, senza contare l'eventuale circuito del vuoto per blocchi differenziali e/o disgiuntore... inoltre un veicolo così trasformato ha poco valore in caso di vendita rispetto a un syncro originale. L'argomento è stato abbastanza dibattuto, ma la conclusione è sempre stata quella... non ne vale la pena, è molto meglio vendere il 2wd e comprare un syncro. E' già un bordello quando ti trovi in mano un syncro... ricambi più costosi e diversi dal 2wd, upgrades semplici sulla carta che poi si rivelano odissee... se a tutto ciò dovessi aggiungere anche il passaggio da 2wd a syncro mi sparerei nelle palle.
- c3sar3
- c3sar3
cmq un pò di modifiche sui vw le ho fatte...
- Syncraperto
chiamami un pò in pausa pranzo, forse ho un jolly da farti giocare, ma bisogna parlarne a voce...
Gio
- BR1
Vedo che le idee folli sul syncro vengono a tutti
All'epoca ho desistito subito perchè mi sembra effettivamente complicatissima la cosa sopratutto per chi ha poca/nulla esperienza di meccanica ma seguirò con passione la tua missione nel caso ti ci buttassi.
un saluto e buon lavoro
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
- bdade
Belli quei T2 in foto, uno mi sembra di riconoscerlo
[blockquote]cervello deviato totalmene per colpa di simo syncro ... busfest a Berlino a darci giunta...syncrite grave...[/blockquote]
PS: l'unica cura della tua syncroglionite è cambiare frequentazioni
Bentornato Jokeristi!!!!
- BatDoG
- Mauriziolot
- Jolly Roger
Joker 1.6d classe 1985
c3sar3 ha scritto: ... e se mettiamo che ho tra le mani un scyncro 14" che deve essere demolito per questioni burocratiche... cervello deviato totalmene per colpa di simo syncro ... busfest a Berlino a darci giunta...syncrite grave...sò anche io che è meglio aspettare un syncro intero ... vediamo cosa riesco a portar via dal donatore...
Come detto, il trapianto è un lavoro troppo oneroso e francamente non ne varrebbe manco la pena... senza contare che poi ti trovi con in mano un mezzo che non è nato syncro, e non vale una ceppa sul mercato... lascerei stare. Comunque se fossi in te porterei via di corsa tutto l'asportabile da sto syncro, a cominciare dal differenziale anteriore, cambio con relativo differenziale, albero di trasmissione... son cose che sul mercato dei ricambi si trovano raramente e spesso costano al kg più del culatello di Zibello...
Poi porta via anche il circuito del vuoto, ma vale molto meno... e anche tutto il resto dei ricambi (motore, carrozzeria e puttanate varie), se puoi... ma son cose di minore valore/rarità .
Intanto le metti da parte, poi vedi... se passi al syncro hai già in casa dei ricambi che altrimenti dovresti pagare carissimi... è tanta roba... e se proprio ti girano le balle li vendi e incassi... certo, per farci saltar fuori un syncro ce ne devi comunque attaccare là di soldi... ma è un buon inizio, meglio che un calcio nelle palle, come si suol dire.
- Mauriziolot
- c3sar3
