Syncro 16: the original
  • Giancarlo
30/09/2008 22:18 #13626 da Giancarlo
01/10/2008 17:03 #13711 da okrimb
Risposta da okrimb al topic Syncro 16: the original
Allego la mia targhetta che forse è più facile da capire e il link con le prime informazioni
Nel frattempo aspettiamo una risposta dai guru germanici
Con l'aiuto di tutti potremo inserire tutte le differenze tra 14" e 16" con foto !!
01/10/2008 17:08 #13712 da okrimb
Una curiosità: dicono che il telaio di un 16" a causa dei vari rinforzi cede (formando una bugna) nelle vicinanze del passaruota posteriore dopo un uso impegnativo. Il mezzo nella foto ha 5 viaggi in Africa alle spalle.
02/10/2008 16:11 #13826 da okrimb
  • Giancarlo
02/10/2008 17:49 #13835 da Giancarlo
Risposta da Giancarlo al topic Syncro 16: the original
Visto che nelle fotografie ci sono i VIN dei nostri due veicoli qui c'è una delle più complete decodifiche di VIN Volkswagen.
Dunque entrambi risulterebbero prodotti nell'anno 1991 ( anche se sai che per Vw l'anno 1991 va da settembre 1990 a luglio 1991) il tuo sarebbe stato prodotto 566 veicoli prima del mio.
Rimane la curiosità di sapere il significato della prima riga che credo più attinente alla produzione.
Ma mi sorge un dubbio: occorre cercare in casa VW o in casa Steyr?
E el codice sotto il codice del cambio?
Giancarlo
Volkswagen & Audi VIN Equipment Codes
1 - Manufacturing Country
W - Germany (Europe)
1 - USA
3 - Mexico
9 - Brazil
2 - Manufacturer
A - Audi
B - VW of Brazil
V - Volkswagen
3 - Vehicle Type
1 - Pickup / truck
2 - MPV (Multi Purpose Vehicle)
U - Passenger Car (Audi)
W - Passenger Car (VW)
4 - Body Style
Note: These are only a small set of possibilities.
- If your vehicle body style letter is not listed, try looking for the same letter under other vehicle types, chances are they may be similar.
- If that fails, look at your vehicle and if you have a 7-door Thing-a-ma-jig, then that's what your body style letter means!
- Check some of the other VIN decoding web sites for codes not listed here.
1980-84 Pickup (Caddy)
? - Base Model
? - Sport Truck
L - LX
1987-93 Fox
A - 2 Door Basic
B - 2 Door Economy
C - 2 Door Custom
D - 2 Door Wagon
G - 4 Door Custom
1985-95 Golf
B - 2 Door Custom
D - 2 Door Sport
D - 2 Door GTi
F - 4 Door Custom
H - 2 Door GTi 16V
K - 4 Door Golf III
1985-95 Jetta
A- 2 Door Economy
K - 2 Door Base
M - 2 Door Custom
P - 4 Door Base
R - 4 Door Custom GL / Caret / Economy
S - 4 Door GLS / Custom
T - 4 Door GLI / GLX
1983-95 Rabbit / Cabriolet
A - 2 Door Base
B - 2 Door Custom (1992-93)
C - 2 Door Custom (1983-91)
D - 2 Door Carat
E - 2 Door Etienne Aigner
1983-88 Quantum
A - 1983-88 2 Door Basic
B - 1983-88 2 Door Custom
C - 1983-88 2 Door Deluxe
D - 1983-88 2 Door Sport
E - 1983-88 4 Door Basic
F - 1983-88 4 Door Custom
G - 1983-88 4 Door Deluxe
1983-88 Scirocco (USA)
1983-89 Scirocco (Canada)
A - 1983-89 2 Door Basic
C - 1983-89 2 Door Deluxe
D - 1983-89 2 Door Sport
1990-94 Corrado(USA)
D - 1990-92 2 Door Sport
E - 1992-94 2 Door SLC
1995 Corrado (Canada)
E - 1995 2 Door SLC
Vanagon / Transporter
U - 2 door Pickup
V - 3 door double cab Pickup
W - 3 door Delivery Van
X - 1983-88 Kombi
Y - 1983-92 3 door Bus (Vanagon)
Z - 1983-92 3 door Camper
1992-95 EuroVan
H - EuroVan CL
K - EuroVan GL
1990-95 Passat
C - 4 Door GLS
D - 4 Door Wagon GLS
E - 4 Door GLX
F - 4 Door Wagon GLX
F - 4 Door Custom GL
G - 4 Door Wagon GL
H - 4 Door Base
J - 4 Door Deluxe GLX / GLS
N - 4 Door Wagon Custom GLX
5 - Engine
A - Lowest output gas engine
B - 2nd lowest output gas engine
C - ...
D-..., typically VR6
E - ...
F - 2nd lowest output diesel engine (1.6/1.9L TD/TDI)
G - Lowest output diesel (1.5/1.6L)
Listed by increasing output available for each model; contact dealer for detailed engine information.
6 - Restraint System
0 - Active; i.e. Manual seatbelt
2 - Passive w/Manual Lap Belt
4 - ELRA (motorized)
5 - Active Belts w/Driver Air Bag
6 - Front and side Air Bags
8 - Active Belts w/Dual Air Bags
9 - Passive
7-8 Model
1 VW Golf & Jetta
1C - New Beetle
1E - Cabrio
1G - Golf & Jetta
1H - Golf & Jetta
15 - Cabriolet
16 - Jetta
17 - Golf/GTI/Rabbit
2 VW Transporter & Vanagon
21 - Kastenwagen (panel van)
22 - Caravelle
23 - Kombi
24 - Transporter pickup & multivan
25 - Transporter & Vanagon van
26 - Pritsche (pickup)
27 - Krankenwagen
3 VW Passat/Quantum/Fox
3A - Passat
31 - Passat
32 - Quantum
33 - Quantum wagon
38 - Passat
30 - Fox
4 Audi
4A - S4/100CS/V8
43 - 5000
44 - 5000/100/200/V8
5 VW Scirocco & Corrado
53 - Scirocco
50 - Corrado
6 VW Corrado
60 - Corrado
7 VW Eurovan
70 - Eurovan
8 Audi & Polo
8A - Audi 90
8B - Audi Coupe
81 - Audi 4000
83 - Audi 4000
85 - Audi Coupe GT
86 - Polo & Polo sedan
87 - Polo Coupe
89 - Audi 90
80 - Polo
9 - VIN Check Digit
Manufacturer's Internal Code
10 - Vehicle Model Year
A - 1980
B - 1981
C - 1982
D - 1983
E - 1984
F - 1985
G - 1986
H - 1987
J - 1988
K - 1989
L - 1990
M - 1991
N - 1992
P - 1993
R - 1994
S - 1995
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
1 - 2001
2 - 2002
11 - Assembly Plant
A - Ingolstadt
B - Brussels
E - Emden
G - Graz
H - Hanover
K - Osnabruck
M - Mexico
N - Neckarsulm
P - Brazil
S - Stuttgart
V - Westmoreland, PA. (USA)
W - Wolfsburg
Y - Spain (SEAT)
12-17 Serial Number
Sequential Production Number
02/10/2008 19:34 #13839 da okrimb
Il codice sotto quello del cambio è semplicemente il codice colore. Riguardo la prima riga anche il forum tedesco non mi ha dato risposta. Qui un altra lista con i codici degli accessori/optional dei i nostri mezzi....
  • Giancarlo
02/10/2008 23:07 #13867 da Giancarlo
Mi riferivo al quarto codice presente ma leggendo bene l'etichetta si scopre che si riferisce all'allestimento interno: nel mio caso QC e nel tua AB
Ci sarà da qualche parte una tabella per decodificare anche questi codici?
Giancarlo
  • Giancarlo
02/10/2008 23:52 #13871 da Giancarlo
Ho trovato questi codici colore per i Vanagon venduti in America il mio codice L90D è presente e corrisponde al bianco pastello.
Vanagon GL/Carat/Camper
Tornado Red (LY3D)
Pastel White (L90D)
Orly Blue CC Metallic (LP5Z)
Flash Silver CC Metallic (LP7Y)
Bordeaux Red Pearl SCC Metallic (LC3Y)
Il tuo codice compare invece in questo sito:
www.borto.net/colori.htm
e corrisponde ad un blu marino.
Giancarlo
07/10/2008 12:24 #14298 da Tirtha
Risposta da Tirtha al topic Syncro 16: the original
mi fate un esempio di come leggere il numero con la lista fatta? perchè fino al 4 non c'è problema a leggerlo (e il mio risulta un "Z - 1983-92 3 door Camper"
ma poi i numeri lettere non tornano, dove c'è il motore io ho una zeta ad esempio e subito dopo voi mettete che dovrebbe esserci un numero ed io ho un altra lettera...???
help, fate un esempio pratico così decifro?
Tirtha's Lab
07/10/2008 12:37 #14302 da il_teo
Risposta da il_teo al topic Syncro 16: the original
Thirta fai un salto qua:
www.abvwc.org.uk/vw_vin.htm
Le "Z" sono missing character. cioè cose che non si sanno. non ho capito come mai.
cmq c'è scritto qui dove ti ho linkato.
anche il mio risulta costruito a Graz nel 1990 e sembra essere un "transporter (vans) and vanagon" non so come mai non risulta essere un Caravelle visto che c'è la targhetta sul bagagliaio, il colore sembra essere quello originale bicolore dei caravelle, come anche le predisposizioni per i sedili ecce cc..
però forse il mio è un syncro 14'' e quindi sono un pò OT...scusate.
Teo
10/10/2008 11:50 #14639 da Tirtha
ho sentito un espertone tedesco, dice che effettivamente di syncro 16 allestiti from factory westfalia ce n'è stati pochini semplicemente perchè il prezzo proibitivo scoraggiava e molti così invece che ordinarli già allestiti preferivano ordinarli standard e poi allestirli con meno spesa e ottimi risultati. Ora ha tutti i codici del mio e dice che gli ci vorrà un po' di tempo per le verifiche del caso, comunque mi farà sapere. Ci sono alcune curiosità che deporrebbero a favore dell'originalità del mio mezzo ma per ora sono solo supposizioni e non mi pronuncio, aspetto adeguata e documentata risposta dalla germania.
Tirtha's Lab
25/10/2008 08:03 #15685 da okrimb
ho trovato altre foto dove si nota un'altra differenza 14"/16"
30/10/2008 11:34 #15851 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Syncro 16: the original
okrimb ha scritto: ho trovato altre foto dove si nota un'altra differenza 14"/16"
il colore dell'ammortizzatore? :asd:
Se è per quello, anche sul mio 14" sono gialli... :asd:
Scherzi a parte, tra l'altro i due tipi di braccio posteriore non sono intercambiabili..
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
  • Giancarlo
31/10/2008 10:14 #15896 da Giancarlo
Matteo e Mirko
visto che in questa discussione comparite entrambe vi espongo un altro mio dubbio:
possibile che mamma VW che ha registrato i VIN mese per mese durante tutta la produzione del T3 non abbia un registro dove siano stati registrati i VIN dei telai che hanno avuto la famosa opzione 16"?
Secondo me dovrebbe esistere se non altro per fini commerciali: come faceva la VW, prima della immatricolazione, a distinguere e fatturare tra un T3 normale a costo X ed uno Westfalia Syncro 16" a costo 10X?
I cugini tedeschi non sanno nulla?
Giancarlo
31/10/2008 10:19 #15897 da Tirtha
più che altro interpellati non rispondono...
Tirtha's Lab
Tempo creazione pagina: 0.469 secondi
