accensione difficoltosa da freddo
- sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Non è che con umido e freddo ci sono dispersioni sull'impianto elettrico e magari non si apre la valvola benzina o non viene data proprio la scintilla? I motori a iniezione dovrebbero partire al primo colpo dato che iniettno proprio vicino alle valvole.
Rimango dell'idea che alla fine ogni evoluzione elettronica è un potenziale problema... Una volta sugli aircooled a carburatore c'erano tre cavi di metallo e tre fili elettrici, e i problemi erano risolvibili con il "fil di ferro", da quando i sensori hanno feed-back in centralina ogni minimo malfunzionamento ha effetti non prevedibili e difficilmente riconducibili alla causa esatta....
Quando ho preso il furgone lo ho cercato modello base proprio per questo, venivo da una citroen bx diesel che aveva aria condizionata (la carica non durava che un'estate), ABS (non funzionante per dei sensori difettosi che costavano come la macchina), vetri elettrici (ogni anno almeno uno cascava per usura delle guide), sistem idraulico per servosterzo, assetto,servofreno (se iniziava a perdere erano guai). Adesso perlomeno quei problemi che avevo non li ho più perchè quei componenti non ci sono più
- sbuc
- michael
con un amico dovresti provare ad accendere e guardare durante il giro di chiave che la candela fa scintille e se le fa con regolarità ( come si fa col vespino!) .
ciao!
Michael
Joker T3 1900 WBX benzina/gpl 60 ps
:hippy :hippy
- sbuc
- michael
hai guardato dentro la calotta?
in ogni caso le candele le puoi pulire, rimuovi lo sporco e l'umidità ..
non sembra niente di preoccupante se dici che il motorino gira bene e ''regolare''..!
Michael
:hippy :hippy
- sbuc
- michael
è rossa, di plastica, la dovresti vedere bene.. se è danneggiata ha delle bruciature sulla spazzola ( il contenuto della calotta ) e nel coperchio (all'interno della calotta quindi) che rimuovi potresti vedere delle righe simili a crepe con geometria tipo raggi di un cerchio.
se noti questi sintomi la calotta è danneggiata..
solo a livelli critici (nel mio caso) impedisce il funzionamento corretto (e l accensione diventa impossibile) ma in generale la sua usura è normale e non serve cambiarla, dovrebbe bastare un po di manutenzione.!
Michael
:hippy :hippy
- sbuc
- michael
PS sei il proprietario di quello parcheggiato in saragozza?
o dietro porta castiglione?
Michael
:hippy :hippy
- sbuc
- sbuc
- sbuc
- michael
dentro hai visto segni di bruciatura? o sembra tutto normale?
la batteria invece? col freddo potrebbe aver perso molta carica, a me si scaricava dopo 3 tentativi addirittura..
tra oggi e domani dovrebbe arrivarmi la calotta piu spazzola nuova e vediamo se il problema si elimina.
in ogni caso se vuoi ti do il num del mio elettrauto che si sta occupando ora del mio caso.. almeno riesci a tornare a trento e non devi lasciare qui il furgone..
Michael
:hippy :hippy
- sbuc
